Regen + CB = pruttelen
Re: Regen + CB = pruttelen
ciebie schreef:Ik zou het nog steeds zoeken in het ontstekingssysteem. Bobine een keertje verwisselen wellicht.
jappexe
Bezit: CB50j
Bericht door jappexe »
Luchtfilterhuis even opengetrokken: zit gewoon geen filterelement meer op.
Daar hoort een prijzig schuimding op. Ik heb 'm nieuw gekocht bij Coos Matser. Je kunt misschien ook iets fabrieken met een stukje opencellig schuim wat je er omheen wikkelt, maar ik wilde het graag gewoon goed hebben.
jappexe
Bezit: CB50j
Inderdaad, een 15,- schuim, even bestellen.
jappexe
Bezit: CB50j
Nu zit er zo'n originele filter op. Het lijkt nu beter te gaan, al is het nog niet perfect. Maar misschien moet ik ook de carburator opnieuw afstellen aangezien de luchttoevoer anders zit?
Daarna nieuwe ontsteking, daarna bobine wisselen als voorgaande dingen niet helpen.
Groet!
jappexe
Bezit: CB50j
Nu was ik aan het rijden, leek het probleem te minderen, weer groter te worden enzovoort als ik aan de bougiekabel kwam. (zoals een slecht contact bij een hoofdtelefoon). Dus dacht ik: ik knip een stuk bougiekabel af, steek mijn dop er goed op en klaar. Leek ook te werken, maar dus niet. Ik ga mij maar eens een nieuwe bobine aanschaffen.
Imi of ori kopen dan?
Origineel,
dan ben je gelijk klaar, en heb je kwaliteit.
jappexe
Bezit: CB50j
Coos heeft geen ori bobines meer, cms blijkbaar ook niet.
Ik neem dus maar een imitatie-exemplaar.
Ik vermoed dat zo'n bobine eigenlijk een soort transformator is om wisselspanning van 6V om te zetten in veel grotere spanning (enkele kV) voor de bougie. En ik vermoed dat het zwarte kabeltje dat eruit komt de spanning vanuit het ontstekingsspoel levert (dus -6V tot +6V), terwijl de schroeven van de ophanging aan het frame zorgen voor de 0V grond.
De grote Vout gaat via bougiekabel naar de ene elektrode (het centrale puntje) van de bougie, terwijl de andere (het overhangende armpje) aan het blok een 0V spanning houdt.
Klopt deze veronderstelling? zoja, dan weet ik wat het ding doet en kan ik even verder nadenken.
klopt.
jappexe
Bezit: CB50j
De willekeur van de problemen wordt groter en groter...
Soms bij goed weer gepruttel (meestal niet), soms bij slecht weer problemen (meestal wel), en soms net omgekeerd.
Hopen dat de nieuwe bobine gewoon de oplossing is. Anders is er nog de rest van de ontsteking om te vervangen.
jappexe
Bezit: CB50j
Bobine vervangen, doet het gewoon goed. Happy!
Jammer, we hadden er ook nog 12 pagina's over verder kunnen posten als je niets vervangen had.
[nix]Goedzo knul[/nix]
