Pagina 3 van 5
Re: Niet af te stellen CB50
Geplaatst: 17 jun 2014 23:11
door jappexe
Die van de 16mm Sheng Wey is even lang, zo lijkt toch. Ook de dikte lijkt overal identiek...
Geplaatst: 17 jun 2014 23:15
door ildert
Wel vanaf de clip meten he. Kijk ook ff in het wph voor juiste naaldhoogte en vlotterhoogte. Zijn voor een pc07 anders dan de standaard pc13
Geplaatst: 17 jun 2014 23:20
door jappexe
Uiteraard, maar eigenlijk zien de naalden er identiek uit. Vlotterhoogte zou goed moeten zijn, aangezien ik vlot kan rijden? Of kan dat toch nog een probleem zijn?
Geplaatst: 17 jun 2014 23:29
door ildert
Ik zou het toch ff checken
Is die carb uit elkaar geweest? Is de naaldgeleider er ook uit geweest? Er kwam hier ook eens een verhaal voorbij waarbij daar lucht uit een kanaal langs liep. En heb je er de originele gasschuif bij?
Geplaatst: 17 jun 2014 23:35
door jappexe
Carb is uit elkaar geweest om sproeier te vervangen enz. Originele gasschuif is er (denk ik) bij ja, past toch goed! Ik heb de naaldgeleider er nog niet uitgehaald, maar kan dat wel eens doen als je dat aanraadt
Geplaatst: 17 jun 2014 23:38
door ildert
Nee juist niet...lekker laten zitten!
Wel eens kijken of de sproeierhouder er goed op aansluit.
Geplaatst: 17 jun 2014 23:40
door jappexe
Zal ik doen, morgen nog eens losmaken in de pauze tussen het studeren
Geplaatst: 18 jun 2014 13:18
jappexe schreef:Uiteraard, maar eigenlijk zien de naalden er identiek uit. Vlotterhoogte zou goed moeten zijn, aangezien ik vlot kan rijden? Of kan dat toch nog een probleem zijn?
Naalden werken met micrometers, dat zie je niet zo goed meer met het blote oog.
Geplaatst: 18 jun 2014 18:50
door jappexe
Okay. Ik heb nu de oude 16mm teruggestoken tot ik eens tijd heb om de 18mm uit te koken. Hopelijk dat het dan wel weer werkt... Nu nog even vraagje:
De brommer sputtert nogal bij volgas onder de 7-8000 toeren, bij hogere toeren stopt dat sputteren wel. Is mijn sproeier dan vermoedelijk te groot of te klein?
Geplaatst: 18 jun 2014 18:51
Hoe zwart is je bougie na een stukje volgas?
Geplaatst: 18 jun 2014 19:48
door jappexe
Niet echt zwart, maar ook zeker niet wit...
Geplaatst: 18 jun 2014 20:59
koffie met koffiemelk kleur dus.
dat is goed.
Geplaatst: 18 jun 2014 21:19
Of iets te rijk, dan sputtert dat staande spul behoorlijk.
Geplaatst: 18 jun 2014 22:37
door jappexe
Zit nu een 78 in. Helaas niet echt een goeie brommerzaak in de buurt die sproeiers heeft en helaas geen 76 liggen dus moet ik eens naar op zoek.
Toen de kop eraf was viel het wel op dat de piston redelijk wat zwarte schilfers had en dat de kop vrij zwart was. Duidt dat ergens op?
Geplaatst: 18 jun 2014 23:13
Nee. Als het maar dof was.
