Pagina 3 van 3
Re: Nieuwe CDI ontsteking
Geplaatst: 22 mar 2014 08:49
door Nicoscub
voorstrook schreef:Oke ik zal morgen kijken, kan het nog aan iets anders liggen?
Heb hem wel aangelopen, dan start ie eventjes en vervolgens valt ie weer uit
Idd je carb los trekken en schoonmaken, eventuele benzine filters in je kraan ook schoonmaken en kijken of er genoeg benzine in de tank zit en misschien of je je kraantje wel open heb gezet oftewel alles wat met je brandstoftoevoer te maken heeft in orde maken.
Geplaatst: 22 mar 2014 12:14
door voorstrook
Hij doet het weer.
Tank helemaal vol gegooid, bougie opnieuw erin en werd nu wel nat..
En vliegwiel opnieuw gemonteerd.
Is er een manier op je vliegwiel goed vast te krijgen?
Heb het boutje gewoon zo goed mogelijk aan gedraaid
Kan ik er wel gewoon van uit gaan dat die er niet zo 123 af zal vliegen?
Geplaatst: 22 mar 2014 12:17
door Nicoscub
voorstrook schreef:Hij doet het weer.
Vliegwiel hoeft niet zo vast te zitten, aha vergeten te tanken hè :wink:
Geplaatst: 22 mar 2014 12:41
door voorstrook
Oke toppie, bedankt allemaal :)
Geplaatst: 22 mar 2014 12:56
door Nicoscub
Ik verwacht wel een topic inclusief foto's bij de plofpony's na al de hulp die je hier hebt gekregen trouwens 8-)
Geplaatst: 22 mar 2014 14:25
door voorstrook
Zodra die klaar is zal ik dat doen
T zit niet echt mee, zojuist wezen rijden en hij gaat niet harder dan 40 km/h ongeveer..
Ligt dit aan de ontsteking?
Verlichting doet het overigens ook niet denderend
Geplaatst: 22 mar 2014 14:44
door Nicoscub
voorstrook schreef:Zodra die klaar is zal ik dat doen
Maakt hij veel toeren? je moet er voor zorgen dat alles dat geaard moet zijn ook goed aard, dat zal aanzienlijk schelen.
Geplaatst: 22 mar 2014 14:51
door voorstrook
Hij maakt niet eens echt veel toeren.
Als ik het gas verder open doe dan blijft ie dezelfde snelheid aanhouden en klinkt wat leger lijkt wel.
Geplaatst: 22 mar 2014 14:56
door Nicoscub
Is het een 50cc?
Geplaatst: 22 mar 2014 14:57
door voorstrook
Nee 72
Geplaatst: 22 mar 2014 14:58
door Nicoscub
voorstrook schreef:Nee 72
Dan hoort hij wel wat harder te gaan idd, ja misschien de carb afstellen zoals in de faq beschreven staat?
Geplaatst: 22 mar 2014 16:15
Nicoscub schreef:Vliegwiel hoeft niet zo vast te zitten, aha vergeten te tanken hè :wink:
Klapjes voor Nico, vliegwiel moet wel degelijk goed aangedraaid worden. Of vind je het leuk om door je eigen vliegwiel voorbij gereden te worden en het er daarna nooit meer goed op te krijgen vanwege een uitgeleuterd gat en nooit meer passende tap?
Oliefiltersleutel om het vliegwiel tegen te houden en sleutel 14 (denk ik) erop.
Geplaatst: 22 mar 2014 16:19
door Nicoscub
Au maar ik bedoelde eigenlijk dat hij wel goed vast moet zitten maar dat hij niet zo vast moet zitten dat je hem niet meer los kan krijgen!
Geplaatst: 22 mar 2014 16:20
Je draait ze niet snel te vast.
