Pagina 3 van 4
Re: versnellingsbak cb50 transplanteren
Geplaatst: 28 feb 2014 21:22
door jappexe
Kan je dat wat uitleggen Eric?
Geplaatst: 01 mar 2014 13:23
door jappexe
Alle schroeven losgekregen met een dremel en platte kop. Wat moet er allemaal los (koppelingshendel vermoed ik bijvoorbeeld) om het rechter carterdeksel los te maken?
Geplaatst: 01 mar 2014 14:45
Knijp die hevel maar eens in.
Geplaatst: 01 mar 2014 15:09
door jappexe
Had ik ook ontdekt, gewoon koppelingshevel aantrekken en alles is los
Nu is alles van koppeling, oliepomp en dergelijke ook los en kan ik het blok splitsen, maar dit zit precies aardig vast. Iemand tips?
Geplaatst: 01 mar 2014 16:31
door Eric
draai de moer van je vliegwiel een stuk je op de kruk en geef met een plastic hamer wat tikken op de kruktap en de uitgaande as. Als hij eenmaal wat los is gekomen, kan je het blok weer platleggen en het carterdeel eraf wiebelen. DIT NIET MET EEN SCHROEVENDRAAIER LOS FRIKKEN!!!
Platslaan kop van de schroef: In mijn ratelset, zit ook een stalen stang waar ik een dop op kan zetten. De steel ervan gebruik ik vaak als doorslag. Je kan natuurlijk ook iets anders pakken en vaak kom je er ook wel bij met een hamer. Als je de kop wat plat hebt getikt, kan je het grootste kruiskopbitje erin tikken. Daarna de slagschroevendraaier erop, met de hand al wat draaien(soms komt hij dan al los) en een hengst op de schroevendraaier geven.
Geplaatst: 02 mar 2014 17:04
door jappexe
alles uiteindelijk losgekregen, na wat tikken een kleine gleuf ergens onderaan open gekregen, en van daaruit met een dun mesje langs de pakking gegaan. Bak is nu verwisseld, wacht nu alleen nog tot de nieuwe pakkingen toekomen om alles terug dicht te gooien en kleppen, koppeling en nokkenasketting te stellen.
Morgen ook eens nieuwe schroeven gaan halen, inbusjes deze keer, aangezien alle kruiskoppen stukgedremeld zijn
Geplaatst: 02 mar 2014 17:32
door hypercub
Skills+1
Geplaatst: 04 mar 2014 02:04
door jappexe
Alle winkels in de buurt afgelopen, niemand blijkt M6 boutjes te hebben langer dan 50mm. Dan maar wachten op de levering van CMS en hopen dat die verrekte kruiskopdingen er niet snel weer uit moeten.
Geplaatst: 04 mar 2014 08:48
door ildert
is toch veel mooier ook
goed dat het gelukt is!
Geplaatst: 04 mar 2014 09:53
Als alle kruiskoppen kapot geslagen zijn, heb je een niet-passende of versleten bit gebruikt. Zonde.
Geplaatst: 04 mar 2014 13:53
door jappexe
Bit paste wel degelijk op die 1 of 2 schroeven die nog niet half kapot gemaakt waren door vorige eigenaar(s). Die kwamen er dan ook uit met 1 à 2 slagen met de slagschroevendraaier. De rest was moeilijker, uiteindelijk hebben 4 schroeven van de 12 die los moesten het levend gehaald dus dan maar allemaal nieuw hoor.
Re: versnellingsbak cb50 getransplanteerd, nu carb
Geplaatst: 06 mar 2014 13:32
door jappexe
Vannacht tot 3u doorgewerkt om alles terug te monteren, te checken, kleppen te stellen enzovoort, vandaag het blok teruggestoken en hoera, alles werkt, rijdt als vanouds!
Maar dan met zijn nieuwe xr80-5bak, super ding! Die lange 1 is veel prettiger dan de standaard 1, die is te kort naar mijn zin. Brommer haalt nu +-55 in z'n 4, 65-70 in z'n 5.
Volgende missie: de ori 12mm (of is het 13?) carb vervangen door een 16mm (die ik al in huis heb).
Is een 78 sproeier goed om mee te beginnen op volgende setup:
-vvv
-open ori F uitlaat
-standaard 50cc cilinder en kop
-standaard spruitstuk
- 16mm carb (niet ori, maar dat is me net iets te veel van het goeie)
Bedankt aan iedereen die me geholpen heeft tot nu toe, bedankt ook NIX voor het overtuigen om het toch zelf te doen, was leuke ervaring!
Geplaatst: 06 mar 2014 13:39
door Eric
Goedzo, knul. We zijn trots op je.
Geplaatst: 06 mar 2014 13:44
Laatste keer dat ik een 16mm op een 50cc CB zette kwam ik uit op en 84 of 83. Mijn ervaring is dat CB's erg gevoelig zijn voor de juiste hoofdsproeier. Je moet dan echt gaan testrijden en wat sproeiers bij de hand hebben.
door ciebie
ik heb 78 in mijn 16mm shengwey carburateur op m'n cb50
