Pagina 3 van 3
Re: Reviseren Honda C50 blok 6v OT
Geplaatst: 12 mar 2014 10:02
door René85
imi krukas is het. Nu het volgende: ik heb nog ruimte tussen het carter zitten (zie foto, linker zijkant). Hoe is dat op te lossen?
Van de voorkant:
Geplaatst: 12 mar 2014 10:06
Uitvissen waar die door veroorzaakt wordt.
Geplaatst: 12 mar 2014 12:46
door René85
Heb je een idee?
Geplaatst: 12 mar 2014 16:21
door ReezYard
Zijn de pasbusjes tussen de 2 carterhelften nog goed/gaaf? :roll:
Geplaatst: 12 mar 2014 16:53
door René85
Ja die waren goed. Bleek de kering te zijn die zat er niet goed in.
Heeft iemand nog locktite 243 staan die ik kan lenen? Woon in Zwolle.
Geplaatst: 12 mar 2014 18:52
door Eric
Heb je niet echt nodig.
Geplaatst: 13 mar 2014 18:59
door René85
Ik bedoel of je deze schroef niet moet vast zetten met locktite (zie foto)
Ook ben ik benieuwd of ik zo de kikstartas goed vast heb zitten (zie foto)
Geplaatst: 13 mar 2014 19:22
door Eric
Schroef gewoon goed aandraaien. Ik heb nog niet meegemaakt dat hij na goed aandraaien los is gelopen.
Je moet de kickstarter nog op spanning zetten. Trek dat blokje iets naar boven zodat hij net boven de rand van het carter komt. Zet de kickstarter nu op de as en draai deze tot je het blokje in het carter kan haken.(dat rechte stuk van het blokje, die je links boven in de cirkel ziet, moet achter de rand in het carter vallen die je onder in je cirkel ziet)
Wat ook kan. Haak het blokje in het carter en trek de veer op zijn plek met een schroevendraaier.
Asl het niet duidelijk is, wil ik wel een foto maken.
Geplaatst: 13 mar 2014 19:24
Die zit niet goed. Dat opschuifding waar ook de veer achter haakt moet je een kwartslag tegen de klok in verder draaien. Daarna het borgclipje erop, natuurlijk. Stel je voor dat de pook erop zit en je dat naar achter omlaag trapt.
Geplaatst: 13 mar 2014 19:35
door Eric
Ook hier op gelet??
Zo moet hij
Geplaatst: 13 mar 2014 21:27
door René85
toppie mensen! ja kwam er ook al achter via een filmpje op youtube hij zit nu goed allebei, bedankt Erik.
Ik hoorde van de mensen bij Coos Matser dat er namelijk een beetje locktite op moet (bovenste cirkel). Maar niemand heeft dus meegemaakt dat hij naar een enige tijd los trilt?
Geplaatst: 13 mar 2014 21:31
door Eric
Het is wel eens voorbij gekomen. Maar zelf heb ik het nog niet meegemaakt, en ik heb toch al enkele blokjes gedaan.
Geplaatst: 13 mar 2014 21:50
Ik draai ze gewoon goed vast.
Geplaatst: 13 mar 2014 23:16
door carel
Ruim 50.000 Km verder, nooit losgelopen.
