Mag dicht - Reviseren Honda C50 blok 6v OT
René85
Bezit: Honda Dax Replica
Gehad:
Honda c50
Re: Reviseren Honda C50 blok 6v OT
Bericht door René85 »
imi krukas is het. Nu het volgende: ik heb nog ruimte tussen het carter zitten (zie foto, linker zijkant). Hoe is dat op te lossen?
Van de voorkant:
Uitvissen waar die door veroorzaakt wordt.
René85
Gehad:
Honda c50
Heb je een idee?
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Zijn de pasbusjes tussen de 2 carterhelften nog goed/gaaf? :roll:
René85
Gehad:
Honda c50
Ja die waren goed. Bleek de kering te zijn die zat er niet goed in.
Heeft iemand nog locktite 243 staan die ik kan lenen? Woon in Zwolle.
Heb je niet echt nodig.
René85
Gehad:
Honda c50
Ik bedoel of je deze schroef niet moet vast zetten met locktite (zie foto)
Ook ben ik benieuwd of ik zo de kikstartas goed vast heb zitten (zie foto)
Schroef gewoon goed aandraaien. Ik heb nog niet meegemaakt dat hij na goed aandraaien los is gelopen.
Je moet de kickstarter nog op spanning zetten. Trek dat blokje iets naar boven zodat hij net boven de rand van het carter komt. Zet de kickstarter nu op de as en draai deze tot je het blokje in het carter kan haken.(dat rechte stuk van het blokje, die je links boven in de cirkel ziet, moet achter de rand in het carter vallen die je onder in je cirkel ziet)
Wat ook kan. Haak het blokje in het carter en trek de veer op zijn plek met een schroevendraaier.
Asl het niet duidelijk is, wil ik wel een foto maken.
Die zit niet goed. Dat opschuifding waar ook de veer achter haakt moet je een kwartslag tegen de klok in verder draaien. Daarna het borgclipje erop, natuurlijk. Stel je voor dat de pook erop zit en je dat naar achter omlaag trapt.
Ook hier op gelet??
Zo moet hij
René85
Gehad:
Honda c50
toppie mensen! ja kwam er ook al achter via een filmpje op youtube hij zit nu goed allebei, bedankt Erik.
Ik hoorde van de mensen bij Coos Matser dat er namelijk een beetje locktite op moet (bovenste cirkel). Maar niemand heeft dus meegemaakt dat hij naar een enige tijd los trilt?
Het is wel eens voorbij gekomen. Maar zelf heb ik het nog niet meegemaakt, en ik heb toch al enkele blokjes gedaan.
Ik draai ze gewoon goed vast.
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Ruim 50.000 Km verder, nooit losgelopen.
h2o op ss50
