Dax project (niet meer lowbudget)
Re: Low budget Dax project
overigens zijn de SMC naven lastig van remschoenen te voorzien vanwege lastig verkrijgbaar.
Tenminste, dat is mij verteld.
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Zolang mijn opa nog een fiets van ze tegoed heeft moeten ze hun gemak houden daar
Dax staat een beetje ingebouwd achterin de garage op dit moment (ik ben aan het verbouwen thuis) dus foto's worden op dit moment ff een flinke uitdaging.
Maar wat je moet doen is het volgende:
Normaal zit de hevel van het pedaal recht omhoog en loopt voor langs de achterbrugas als je een nogmale dax achterbrug hebt.
Met een bredere achterbrug zit je achterbrugas dus in de weg.
Slijp de hevel eraf en verplaats deze enkele cm's naar achteren.
Hiervoor moet je dus even een plaatje oid maken en dit er tussen lassen/bouten oid.
Ik hoop dat dit niet te cryptisch is en dat het te begrijpen is.
Zo niet, geef me volgende week oid ff een gil via pb dan maak ik ff een fototje als ik weer makkelijk achterin de garage kan komen.
Mooi idee trouwens die wielen zo zwart.
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Saik0
Dan laat je de schoenen toch opnieuw bekleden? Kost ook geen drol.stoterstangen90 schreef:overigens zijn de SMC naven lastig van remschoenen te voorzien vanwege lastig verkrijgbaar.
krb33
- Bezit: Honda C50
Honda Dax - Locatie: Amsterdam
We kennen de mensen van SMC vrij goed.Saik0 schreef:Dan laat je de schoenen toch opnieuw bekleden? Kost ook geen drol.stoterstangen90 schreef:overigens zijn de SMC naven lastig van remschoenen te voorzien vanwege lastig verkrijgbaar.
Kan dus alles gewoon zonder problemen bestellen. (vandaar ook de velgen)
krb33
- Bezit: Honda C50
Duidelijk zo! Ik dacht al dat het zoiets zou zijn.Halodax schreef:Zolang mijn opa nog een fiets van ze tegoed heeft moeten ze hun gemak houden daar![]()
Weet genoeg. Ga ik even verder knutselen. Bedankt!
krb33
- Bezit: Honda C50
Vandaag weer even wezen knutselen. Het blok schakelt weer en loopt netjes dankzij TimD. Thanks!
Blok lekte alleen olie uit een gat van de linker carter helft. Volgens mij mist hier iets?
Ik heb hier nu een bout in gedraaid en het lekt niet meer.
Maar wat hoort hier precies in?
Een boutje, that's it. Bout eruit en de oliedruk onder de distikettingspanner is weg.
krb33
- Bezit: Honda C50
Ok top!NIX schreef:Een boutje, that's it. Bout eruit en de oliedruk onder de distikettingspanner is weg.
Geen rubber ringetje nodig o.i.d?
Officieel een alu ringetje. Fuck officieel!
krb33
- Bezit: Honda C50
NIX schreef:Officieel een alu ringetje. Fuck officieel!
krb33
- Bezit: Honda C50
Ik kan een set 19 inch 320 velgen kopen.
Zal dit passen? Volgens mijn zijn die op het voorbeeld ook 19" als ik het zo zie.
Die er nu onder zitten zijn 16 inch velgen:
Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
denk niet dat je dan ruimte hebt voor dikke (noppen) banden
De wielen en vork in de Shimobros Dax komen van een Benly CD50, die zijn 17".
http://www.flickr.com/photos/shimobros/ ... 557472804/
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Het is wel een cool ding die van shimobros dan hè, maar ik geef toe dat de gele al een stuk leuker is met grotere wiel dan met kleine.lowrider schreef:De wielen en vork in de Shimobros Dax komen van een Benly CD50, die zijn 17".
Succes met je project
krb33
- Bezit: Honda C50
Ik ben nog opzoek naar een paar 17 inch velgen.
Liefst compleet met tandwiel en remdelen. Ze hoeven niet in top staat te zijn.
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=6&t=27690
