Pagina 3 van 5
Re: aar vragen om van te leren...
Geplaatst: 15 okt 2013 22:13
door MleeuwC
Stoel schreef:heb je het luchtfilter huis er van af gehaald? aan de inlaat kant van het filterhuis zitten de dopjes als het goed is, maar als dat niet zo is geen ramp als de inlaat maar open is.
daar niks waargenomen.
maar hij rijdt heerlijk, morgen avond grote ronde doen en vertel dan mijn bevindingen
gr
mark
Geplaatst: 18 okt 2013 10:45
door MleeuwC
Vind de brommer nu heerlijk rijden, vind het altijd jammer om te moeten choken om hem te starten, dit heb ik bij mijn vorige dax zonder gekund.
maar als dit alles is....
Nu wil ik alleen op de top de brommer rustiger houden, dus dat hij niet zo toeren maakt, met het gevolg dat hij enorm trilt.
hij trekt best wel snel op voor een 50cc-tje moet ik zeggen.
bijna net zo goed als mijn vroegere Derbi Senda cross. Nu doe ik niet meer zo wild als vroeger en ga dus niet steeds voor als eerste weg.
hoe kan ik het overtoeren probleem nog oplossen, tandwielen? welke verhouding?
Gr
Mark
Re: Paar vragen om van te leren...
Geplaatst: 18 okt 2013 11:27
door Eric
Voor 2 tanden groter.
Geplaatst: 18 okt 2013 12:45
door MleeuwC
Dank Eric.
Hij rijdt nu 67 op mijn gps (garmin Dakota 20) met tand verhouding te veranderen zal hij ook wel iets zachter gaan lopen vermoed ik.
en rollerbank proof zijn.
En even de ketting opspannen, want die staat nu veel te los merkte ik met top speed rijden.
na controle bleek dit ook zo te zijn.
vandaag even stuk gereden en bougie eruit gedraaid, om toch zeker te zijn van de juiste afstelling even foto getrokken om met jullie te delen.
Bougiekleur
Bougiekleur
Bougiekleur
Bougiekleur
Geplaatst: 18 okt 2013 13:06
door Eric
Bougie is op het randje van arm in mijn ogen. Of de brommer ook langzamer op top gaat zijn is nog maar de vraag. Als het motortje genoeg vermogen geeft om ook deze tandwielverhouding op toeren te krijgen, zal hij alleen maar nog harder gaan.
Geplaatst: 18 okt 2013 13:44
door MleeuwC
sproeier 62 zal hem dus wel goed kunnen gaan doen.
Deze is in bestelling, heb alleen 65, 70 en 72 op voorhand.
Graag hoor ik meerdere reacties betreft de bougie, wil wel zo lang mogelijk van het motertje kunnen genieten.
Het blokje is in de top best krachtig, dus wellicht zal hij inderdaad dan harder lopen.
ketting is gespannen dus wordt pas dinsdag voor de eerste testronden
Geplaatst: 18 okt 2013 16:20
door ongelode gast
Blokbouten wel heel goed vast? en de bout van de achterbrug(aan frame) ook? geen speling op de achtervorkbussen?
Geplaatst: 18 okt 2013 16:31
door Ben C50
Eric heb gelijk
Geplaatst: 19 okt 2013 06:12
door MleeuwC
Ben C50 schreef:Eric heb gelijk
neem aan wat de bougie betreft... en te arm mengsel.
Maandag kon ik om sproeier 62 dan gaan we die er eventjes in zetten.
ongelode gast schreef: ga er wel vanuit, hij is nu 150km oud. na checken kan natuurlijk geen kwaad.
want ben gisteren 2 schroeven verloren :? :x van mijn spatflap en een koplamp schroef.
Geplaatst: 19 okt 2013 06:13
door MleeuwC
want ben gisteren 2 schroeven verloren :? :x een van mijn spatflap en een koplamp schroef.
Geplaatst: 19 okt 2013 21:39
door stoterstangen90
Controleren dus. In China kijkt men niet zo nauw wat aanhaalmoment betreft.
Geplaatst: 20 okt 2013 06:17
door MleeuwC
stoterstangen90 schreef:Controleren dus. In China kijkt men niet zo nauw wat aanhaalmoment betreft.
we zullen morgen eens alles natrekken. ook even langs de brommerzaak om daar even kleppen te stellen.
hoopte bij de gamma gisteren even een voelersetje te kopen, maar helaas, wij hebben net weer een bouwmarkt die ze niet heeft in het assortiment. :?
Geplaatst: 20 okt 2013 10:49
Gratis tip: Chinezen nemenn het ook niet zo nauw met vet. Als je volgend jaar alles ook nog los wil krijgen, draai dan de bouten eruit, doe er wat vet aan en draai dan de boel netjes vast. Niet te los en ook niet dol of tot het afbreekt.
Geplaatst: 21 okt 2013 19:38
door MleeuwC
Dank voor de tips, heb alle bouten eens nagelopen en waren een paar die nog wat lost vast zaten.
vandaag sproeier 62 gehaald, maar kreeg hem niet goed lopend.
eerst sproeier erin alles weer in elkaar gezet, luchtschroef dicht en 2 draaien terug gedaan.
na starten liep hij redelijk goed, gas reactie ook redelijk. tot ik hem voor de 2de x open trok boaaaap gas open latend... uit...
nog eens starten gas geven en nog een beaaap en gas terug, en hij blijft lopen.
gasnaald versteld, gasreactie was goed. dus rondje rijden..
maar algauw kon ik niet eens half gas rijden of het was weer verzuipen, alle versnellingen gehad te hebben naar huis, amper kon ik 30 in zijn 4.
oude sproeier weer geïnstalleerd omdat ik wilde uitsluiten dat het valse lucht zou zijn, en ja hor liep hij liep weer als een zonnetje.
wie kan mij helpen, desnoods manueel....
hier in zeeland zijn er geen echte brommerhandelaren die bekend zijn met deze blokjes.
mvg
Mark
Geplaatst: 21 okt 2013 20:53
Wat is nou het probleem?
