Geen vonk (pag 5 en 6)
amigo
Bericht door amigo »
zorg dat deze tandjes
in deze inkepinkjes vallen
als je dit niet doet kan je ook niet ontkoppelen
amigo
dit moet je doen als 1 geheel, dus je pakt eerst dat tandwiel en zet die op de koppeling in die inkepingkjes. Daarna schuif je dit als geheel op de as, zonder dat het tandwiel loskomt van de koppeling. Dan moet het goed zijn.
roel450
Bericht door roel450 »
amigo schreef:dit moet je doen als 1 geheel, dus je pakt eerst dat tandwiel en zet die op de koppeling in die inkepingkjes. Daarna schuif je dit als geheel op de as, zonder dat het tandwiel loskomt van de koppeling. Dan moet het goed zijn.
heb ik gedaan en zoals in de post boven jouw klopt eht toch want daar zit dat tandwiel in die inkepinkjes?
roel450
ik heb ook de hulpveertjes eruit gehaald, maar geen resultaat. Heeft iemand nog een ander idee wat het kan zijn?
irmin
Bericht door irmin »
je kan de koppelingshendel wel inknijpen?
Bij het afstellen moet je het zo doen dat wanneer je de hendel inknijpt nauwelijks een vrije slag hebt. Dus je voelt al snel de weerstand van de koppelingsveren. gebeurt dit pas te laat, dan ontkoppelt-ie niet lekker.
de eerste stap in het afstellen doe je achter dat ronde metalen plaatje op je blok. Dat doe zonder koppelingskabel of terwijl de spanning van de koppelingskabel af is. Zit het daar goed, dan pas ga je de koppelingskabel op spanning brengen met de stelbussen bij je koppelingshendel en dat uitstekende ding aan je koppelingscarter.
heb je trouwens de metalen drukplaat bekeken?
als je veel met een slippende koppeling hebt gereden kan deze krom zijn.
Dan ontkopplt-ie uiteindelijk ook niet meer fatsoenlijk
cracque frontal
roel450
irmin schreef:je kan de koppelingshendel wel inknijpen?
jah ik kan mijn koppelingshendel goed indrukken en ik heb het afstellen al tig keer gedaan dus daar ligt het niet aan en die metalen drukplaat is gewoon recht evenals de koppelingsplaat
amigo
ik kan me eigenlijk toch niets anders bedenken dan dat het tandwiel niet goed op zn plaats zit. Weet je ook zeker dat je de koppeling GOED afgesteld hebt? Dus ook met het stelschroefje in het carterdeksel?
roel450
Ik heb de koppeling afgestelt op het blok zoals het moest en ook strakker en losser.
En ook bij de koppelingskabel
ik weet namelijk ook niet waar het aan kan liggen :?
amigo
heb je nummer 11 (van de vorige pagina) wel op de goede manier erin gezet, dus met de dikke kant tegen de krukas aan?
Laatst gewijzigd door amigo op 23 apr 2007 17:29, 1 keer totaal gewijzigd.
amigo
en heb je de koppelingsmoer wel vast aangedraaid en geborgd met dat koppeliongsborgmoertje?
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
misschien een stomme opmerking, maar heb je de pakking (3) wel er tussen zitten?
roel450
nummer 11 zit goed, nummer 3 zit er tussen en die moer kan niet vaster
Dennis
Bericht door Dennis »
en toch zit het probleem waar amigo zegt hoor. Ik heb het ook weleens meegemaakt, en na 3x koppeling eraf en erop deed ie het ineens wel. Vraag me niet waarom. Toch dat tandwiel wat niet goed in de koppelingsplaat valt ofzo.
Zo op afstand is het altijd moeilijk helpen. Maar verder zit je koppeling vast wel goed in mekaar.
Je moet even kijken of je koppelingsplaat goed ligt, dus dat hij gecentreerd ligt of hoe je dat noemt, zodat ook dat tandwiel automatisch in het midden ligt, en het geheel makkelijk over je krukas schuift, zonder de mogelijkheid dat je tandwiel weer loskomt van je koppeling en het geheel weer niet goed in elkaar aangrijpt.
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
roel450
ik heb de koppeling er nu al 6 keer afgehad en dat tandiwle zit goed dat weet ik zeker dus daar kan het (bijna) niet aan liggen.
maar ik ga dalijk voor de 7e keer het koppelingscarter eraf halen en de koppeling demonteren/monteren en dan kijk ik alles nog een keer na
amigo
kijk dan ook of koppelingsplaat gecentreerd zit, en weet echt met 100% zeker dat dat tandwiel goed zit. Ik weet niet of je er ook olie in doet, maar doe dat ook voordat je gaat checken of die ontkoppeld. En loop hem aan in de versnelling en daarna je koppeling pas inknijpen. Dat is iets beter voor je blok.
