Pagina 3 van 3
Re: C50 (0t) naar 70, niet af te stellen
Geplaatst: 04 okt 2013 19:04
door ciebie
Ik heb zo'n bami dax/c carburateurtje, en dat gaat als een trein.. kost niks en werkt prima
Geplaatst: 04 okt 2013 19:05
door Ilja1974
Misschien kan je hier wat mee.
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p ... 0_Z2_of_K1_(2).html
Maar ik denk dat als je hier even een zoekertje plaatst je ook wel leuks zal vinden.
Succes!
Geplaatst: 04 okt 2013 20:22
Vreemd, de stationairsproeier(links) hoor je erin te kunnen schroeven, kijk maar naar de schroefdraad aan de onderkant. Je hebt trouwens de hoofdsproeier inclusief mengbuis eruit geschroefd(rechts).
Geplaatst: 04 okt 2013 20:24
Is het een Keihin of een bamicarb?
Geplaatst: 04 okt 2013 22:17
door iclaudius
nielspbr schreef:Vreemd, de stationairsproeier(links) hoor je erin te kunnen schroeven, kijk maar naar de schroefdraad aan de onderkant. Je hebt trouwens de hoofdsproeier inclusief mengbuis eruit geschroefd(rechts).
Wat je ziet is de bovenkant van de stationairsproeier, ribbels om het met een tang eruit te kunnen trekken. Er IS GEEN SCHROEFDRAAD. Een conisch stuk net boven het buisje met gaatjes past exact in de carb!
Ga gewoon op zoek naar een andere Carb,het is misschien te klein of wat dan ook, ben dat ding kotsbeu!! kost me kwauwen tijd en het trekt op niets!!!
Geplaatst: 05 okt 2013 15:49
door ReezYard
iclaudius schreef: Wat je ziet is de bovenkant van de stationairsproeier, ribbels om het met een tang eruit te kunnen trekken. Er IS GEEN SCHROEFDRAAD. Een conisch stuk net boven het buisje met gaatjes past exact in de carb!
Er is aan de stationairsproeier gerommeld! Hieronder zie je 2 Keihin exemplaren MET schroefdraad!
Vermoedelijk is de schroefdraad afgedraaid om 'm pas te krijgen en geborgd met Loctite (?!?).
De originele sproeier zal er niet meer goed in passen. Mogelijk nog vast gesoldeerd kunnen worden.
Geplaatst: 05 okt 2013 18:10
door iclaudius
Je zou best gelijk kunnen hebben, maar het lijkt of er bij mijn sproeier nog draad opgesneden moet worden, en toch, IN de carb zit geen enkel spoor van draad in.En omdat ik de PC carbjes gewend ben, vond ik het allemaal logisch. (die moet je er ook induwen)
Maar toch bedankt voor je upload, best interessant allemaal.
Vandaag zo'n 80KM de brommer verder ingereden, en hij loopt echt heerlijk, behalve stationair dan, de luchtschroef is dicht, dan is het rijden wel te doen, behalve in de stad(slaat steeds af).
Nu neem ik de carb maandag naar m'n werk, daar blaas ik het door met veel perslucht(is nog niet gebeurd)ik heb dus nog een sprankje hoop!! :?
Als dat niks wordt......wordt het een andere Carb (ik hoop met schroefdraad e.d.) :D
Geplaatst: 07 okt 2013 11:12
door iclaudius
Tis allemaal niks geworden, teur flink uitgeblazen, maar doet steeds stom!!!
Op naar een nieuwe :D
Geplaatst: 07 okt 2013 11:45
door justinvos
Je kunt een hankipanki Carb kopen (nieuw), maar je kunt misschien ook kijken voor een ori Keihin carb bij de viertaktschuur of Loef (2eH)...
Geplaatst: 07 okt 2013 18:42
door iclaudius
justinvos schreef:Je kunt een hankipanki Carb kopen (nieuw), maar je kunt misschien ook kijken voor een ori Keihin carb bij de viertaktschuur of Loef (2eH)...
Heb je helemaal gelijk in, toch ga ik nog als allerlaatste een grotere stationair sproeier proberen(nog het enigste wat me bezighoud). Maar dat is dan ook echt het allerlaatste.
Geplaatst: 08 okt 2013 11:57
door iclaudius
Grotere statsproeier is het ook niet :cry: ...klaar.
Op naar een andere carb :?
