Pagina 3 van 4
Re: Motor blijft hoge toeren maken
Geplaatst: 29 aug 2013 13:34
door ildert
ah je hebt de luchtmengselschroef al gevonden
hoe zit het tussen spruit/carb? heb je daar alleen de o-ring in de carb tussen zitten? of ook nog een pakking? waarom geen isolator?
als je alleen de o-ring gebruikt, moet je vlak van het spruitstuk echt mooi glad zijn omdat je nu alleen op een circellijntje afdicht. valt de ring wel helemaal op het pasvlak van je spruit trouwens?
ik weet niet of het past op een chaly, maar kun je er geen isolator tussen zetten? dan zit je zeker met je o-ring want isolator is mooi glad en kun je tussen spruit en isolator weer een pakking doen want die zijn meestal wel vlak maar niet glad....en dan ben je gelijk van het gezeik van dat boutje af.
Geplaatst: 29 aug 2013 14:08
door Michiel Vlaanderen
ildert schreef:ah je hebt de luchtmengselschroef al gevonden
Ind alleen o ring,... maar is kleine moeite om daar ff een pakking tussen te zetten. Isolator heb ik op mijn chalys er nooit opgehad.
De spruit is heel netjes, en glad. Boutje is inmiddels al vervangen voor een kortere (zie laatste foto). Ik ga nu het grote carb faq uitproberen,... volgens de beschrijving van NIX.
Ik heb van een oud aarappel mesje een soort "om een hoekje schroevendraaier" gemaakt, zodat ik met een beetje gepriegel bij de stelschroefjes kan.
Michiel
Geplaatst: 29 aug 2013 14:18
door ildert
oh top, dat is wel goed om te doen. de basis is natuurlijk wel een dicht systeem, anders kun je stellen wat je wil, maar daar ga je niet uitkomen.
ik zou de pakking er niet tussen doen als je geen isolator gebruikt. als je zeker weet dat je o-ring mooi op je pasvlak van je spruit valt en die mooi glad is, is het voor het afdichten prima zo. persoonlijk ben ik wel fan van isolators ivm temperatuur van je carb, maar dat is een ander verhaal.
je kunt ook een 'lektest' doen met remmenreiniger, laat motortje stationair lopen en spuit verdachte plekken in met de remmenreiniger. je hoort wel of ie daar op reageerd of niet
dan weet je iig of het aan valse lucht ligt of dat je je afstelling beter moet doen.
Geplaatst: 29 aug 2013 14:32
Tnx voor het meedenken!
De deo/ remreiniger plan zou een goed idee zijn,.. behalve dan dat hij nu voor geen meter stationair loopt
Geplaatst: 29 aug 2013 14:37
Ik zou er juist op een chaly wel een isolator tussen stoppen. Dat ding zit daar lekker warm weggebouwd met kans op vapourlock bij warm weer en een wilde rit of stationair draaien.
Geplaatst: 29 aug 2013 14:52
door ildert
ja ik ook, maar staat los van dit probleem
maar hij liep wel stationair zolang je geen gas gaf toch? of nou helemaal niet meer?
Geplaatst: 29 aug 2013 15:33
Iolator heb ik er nooit tussen gehad
is dat noodzakelijk?
ildert schreef:ja ik ook, maar staat los van dit probleem
nu ff niet, omdat ik begonnen ben met de carb afstel manier van NIX. dus luchtschroef 1.25 open, en de naald op ena laagste optie. Ga ik morgen ochtend een rondje rijden en dan verder met afstellen.
Geplaatst: 29 aug 2013 17:27
door Brommert
topdesigner schreef:Ga ik morgen ochtend een rondje rijden en dan verder met afstellen.
Succes, en de carburateur afstellen met warme motor.
Geplaatst: 29 aug 2013 22:02
door Nicoscub
Kan je je choke wel bedienen als je carb zo in het frame hangt?
Of staat hij altijd een beetje aan?
Oh en de rest wat al gezegd is, isolator, pakking, boutje had je al gedaan!
Geplaatst: 30 aug 2013 10:28
Nicoscub schreef:Kan je je choke wel bedienen als je carb zo in het frame hangt?
Choke kan prima bediend worder, choke hendel van deze carb komt buiten het frame. Isolator heb ik besteld.
Geplaatst: 05 sep 2013 11:27
...nou goed,
paar dagen verder... ik heb het Carb FAQ gevolgt.. zoals omschreven door NIX... maar werkt nog niet
• Gas naald op een na hoogste gleufje
• Luchtschuif helemaal in, en dan 1.25 uit gedraaid..
• Rondje rijden, motor warm late worden... reed overigens voor geen meter
Toen luchtschroef uitgedraaid om hem stationair te krijgen... nou zowat het schroefje er helemaal uit gedraaid,.. in stapjes van 0.25 maar geen resultaat, blijft niet stationair lopen
Als ik overigens de choke open zet, loopt hij wel stationair
Geplaatst: 05 sep 2013 12:07
door Eric
Hoe verder je de luchtschroef uitdraait, hoe meer lucht hij krijgt. Door de choke er weer op te zetten, krijgt hij weer minder lucht. Er komt gewoon ergens teveel lucht naar binnen, of te weinig brandstof.
Maar heb je nu een ander blok onder de gele Chaly of alleen de carb? Hij liep toch lekker, alleen kwam je lastig bij de choke.
Geplaatst: 05 sep 2013 12:12
door Eric
Kijk trouwens ook even of de gasschuif onderin komt. Dit kan je vaak ook voelen door vrije slag op de gashandel en of hij wel reageert op de stationairschroef.
Geplaatst: 05 sep 2013 12:16
Eric schreef:Hoe verder je de luchtschroef uitdraait, hoe meer lucht hij krijgt. Door de choke er weer op te zetten, krijgt hij weer minder lucht. Er komt gewoon ergens teveel lucht naar binnen, of te weinig brandstof.
Ik begrijphet princiepe van de choke,.. en de luchtschroef echter als ik de carb wil afstellen volgens de FAQ, dan (zonder choke!) kan ik de luchtschroef helemaal uit draaien, maar er gebeurt niks... (uiteraard een warme en draaiende motor)... dus de bedoeling is dat hij hoger stationair gaat lopen met de luchtschroef,.. maar ik krig hem dus niet stationair draaiend
Nieuw blok + nieuwe carb, daarvoor liep hij perfect, maar dat blok deed het niet meer. Nu kun je wel heel makkelijk bij de choke,.. alleen krijg ik dus die klote carb niet afgesteld..
gekke is dat op de groene chaly exact hetzelfde blok en carb zit.. en daar heb ik niks mee gedaan, erop gezet.. kicken ,.. aan.
Geplaatst: 05 sep 2013 12:24
door Eric
Kan je zeggen wat je vlotterniveau doe?
