Welke carb op YX150
Re: Welke carb op YX150
Bij mij heb ik eenzelfde probleem opgelost door de naald 1 standje lager te zetten (clipje 1 stand omhoog).
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Bericht door Halodax »
hypercub schreef:Bij mij heb ik eenzelfde probleem opgelost door de naald 1 standje lager te zetten (clipje 1 stand omhoog).
Mooi dan ga ik dat proberen, dank je wel Hypercub!
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Je moet dat blok een beetje in de toeren houden ;) Je hebt weinig gewicht op je krukas, in combinatie met een top-end dat gewoon HARD wil gaan.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Ja daar was ik al achter :mrgreen:
Ik kocht dat blok destijds omdat het mooi goed koop en niet eens lelijk was en bovendien zwart.
Beetje met de insteek: dat vermogen ga ik toch nooit gebruiken want ik heb bijna geen vering.
Ik betrap mezelf erop dat ik m toch gewoon open gooi :mrgreen:
Bericht door Edo »
Ja, en het ergste is, je wil alleen nog maar harder gaan.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Edo schreef:Ja, en het ergste is, je wil alleen nog maar harder gaan.
Ik haal met de dax rechtop zittend nu 109 km/u op de gps. :shock:
Als ik nog harder wil pak ik het grote Honda broertje wel, die heeft ten minste echte veren en echte remmen :mrgreen:
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Liep inderdaad mooier in lage toeren maar dat is dan ook gelijk alles :mrgreen:
Slecht stationair en bij gas erop leek het net of ie een beetje verzoop alvorens er als wheelie materiaal toch maar vandoor te schieten.
Ik denk dat ik de oude setting maar weer terugzet en inderdaad gewoon wat meer toeren houd, zal wel het karakter van dit blok zijn...
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
dat red ik niet met mijn blok.. mooie snelheid :)
Bericht door Edo »
Ik heb dat stotteren in de lage toerentallen opgelost door de luchtschroef wat verder dicht te draaien. Mijn luchtschroefje staat nu precies één slag uit en hiermee loopt hij prima stationair en is het stotteren weg.
Kijk maar even of dat werkt.
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Hallo,
Ik volg dit topic ook een beetje omdat ik het bij mij ook nog niet helemaal naar wens heb.
Laatst de boel wel beter gekregen door de naald wat de schuren maar nu had ik de naald vernaggeld....
Weer een nieuwe besteld en ennzag daar ook een kitje met nog een ander type naald en grotere stationair sproeier voor mijn teur.
Daar kan ik ook weer wat mee en als het niks wordt dan ga ik ook maar eens kijken naar andere opties.
Bij motorkit hadden ze ook een vm26 die al wat aangepast is...
In die carb zit een 4j13 -2naald en heeft een 1,5 gasschuif.
Die naald is toevallig ook de gene die in dat kitje zit die ik heb besteld.
Misschien is die setup voor anderen wel handig om te weten.
Groetjes Ilja
Laatst gewijzigd door Ilja1974 op 01 mei 2013 20:42, 1 keer totaal gewijzigd.
*Zijn de standaard naald en schuif voor een vm26-665*
Ilja1974
Ha ha
Mooi is dat...
Dacht ik wat gevonden te hebben waar we wat aan zouden kunnen hebben...
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Waar slaan die 3 extra nummers eigenlijk op?
VM26-???
Typenummer. de 606 en 665 zijn kwa huis gelijk alleen is de inhoud kwa afsteldelen anders.
Wat er standaard in hoort te zitten is simpel online op te zoeken in een mikuni vm katalogus.
Je hebt van de vm26 ook nog twee verschillende 83xx nummers, die zijn wel "anders".
Ilja1974
Zo vandaag eindelijk na een week wachten mijn gasnaalden binnen gekregen en een grotere stationair spoeier.
Natuurlijk daar lekker mee aan de slag gegaan.
Ik krijg de boel wel steeds lekker lopend maar als ik constant 80 rijd dan voel je af en toe dat de motor een slagje overslaat.
En dat krijg ik er niet uit gesteld.
Rij ik wat langzamer dan heeft ie het niet.
Als ik de gasnaald(bij beide) wat lager zet dan loopt in zijn geheel minder en als ik hem hoger zet wordt het weer erger.
Heb met een 102/105 sproeier gereden.
Morgen maar eens een 100 sproeier er in en dan eens kijken wat ie doet.
Op dat af en toe overslaan als je 80 rijd,loopt ie wel perfect.
Groetjes Ilja
