Pagina 3 van 4
Re: grotere tank Dax
Geplaatst: 04 apr 2013 15:42
door Halodax
Ik heb tot nu toe het idee dat ik echt niet verder dan 50 km op een volle tank + zijtank kom hoor...
Geplaatst: 04 apr 2013 15:48
door Ilja1974
Hoi
Met jou dax red je het toch wel van tank station naar station?
Als je toch voor de zijtankjes gaat dan is dit wel een redelijk betaalbare optie:
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/d113.html
Het is volgens mij het zelfde tankje wat ik op mijn dax heb zitten.
Ik hoop ook snel eens met mijn Dax naar mijn werk te rijden want ik ben ook wel nieuwsgierig wat mijn verbruik is.
Groetjes!
Geplaatst: 04 apr 2013 15:57
door Mano
Ja kan met een beetje fantasie best grappige "tankjes" verzinnen.
Als je een beetje kunt lassen natuurlijk (ik had weer eens een maf idee)
Geplaatst: 04 apr 2013 16:42
door Halodax
Mano schreef:Ja kan met een beetje fantasie best grappige "tankjes" verzinnen.
Whahahahaha cool!
Ik kan lassen maar heb er de ruimte en de spullen niet voor.
Ik vind dit wel ff tof idee al schreeuwt het wel om aandacht.
Geplaatst: 04 apr 2013 16:46
door Halodax
Ilja1974 schreef:Hoi
Groetjes!
Hey Ilja,
Tuurlijk maar tijdens een rit oid wil je dat natuurlijk liever niet.
Kan ook zijn dat ik me flink vergis in het verbruik hoor, als het beter weer is ga ik er eens mee naar mn werk (Amersfoort-Hilversum) dan weet ik meer.
Deze tankjes zouden ook een optie kunnen zijn al vind ik 140 euri nog steeds niet erg aantrekkelijk.
Bovendien was ik de vorige keer niet echt onder de indruk van deze webshop, geleverde materiaal paste niet en moest ik passend maken en 2 weken later was de prijs verlaagd, extra zuur.
De enige reactie was toen: jammer we geven het door aan onze leverancier... wat moet ik daar mee?
Maargoed dit is misschien niet helemaal de plek.
Geplaatst: 04 apr 2013 16:57
door Edo
1:30 moet je toch wel halen met dat apparaat? Zelfs met alleen de Dax-tank rij je dan al een goede 75km. Gebruik je wel de reserve-functie van de Dax tank?
Geplaatst: 04 apr 2013 20:59
door Nicoscub
Bij luc de bondt kan je een extra tank voor links en rechts bestellen, stuk voordeliger dan gcraft
http://www.mini-bikes.be/index.php?page ... 46ab086979
Geplaatst: 04 apr 2013 21:08
door Mano
Hoeft niet helemaal in Belgie,.. Loef heeft ze ook voor € 70,= (je had toch een linker nodig?)
http://www.loefbromfietsen.nl/system-lo ... 57&il3=100
Geplaatst: 04 apr 2013 22:10
door Halodax
Ja links en rechts moet ik dan hebben want ik wil wel 2 dezelfde maar dan wordt die dax zo vol joh.
Ik ben er nog niet helemaal uit, misschien moet ik eerst maar eens beginnen met minder vaak tussengas geven voor de knallen en de vlammen uit de uitlaat
Geplaatst: 05 apr 2013 19:18
door Thom
Ga eerst maar is rijden inderdaad, ik vraag me namelijk wel af hoe jij rijd.
Als ik als een malle aan het vlammen ben met Edo naar Rotterdam kan ik het gewoon op m'n hoofdtank rijden, dat is dan ruim 55km en we rijden overal vol gas
Verder vind ik persoonlijk dat tankjes aan de zijkant (ook ontluchtings gebeure) spuuglelijk zijn.
Succes!
Geplaatst: 05 apr 2013 23:01
door Saik0
Ik heb een oude olietank van een BSA op de kop getikt die past heel mooi aan de zijkant, nog geen tijd gehad om het erop te bouwen alleen. Daar gaat een paar liter in.
Geplaatst: 08 apr 2013 23:35
door Halodax
Saik0 schreef:Ik heb een oude olietank van een BSA op de kop getikt die past heel mooi aan de zijkant, nog geen tijd gehad om het erop te bouwen alleen. Daar gaat een paar liter in.
Dat vraagt om een fototje natuurlijk
Thom schreef:Ga eerst maar is rijden inderdaad, ik vraag me namelijk wel af hoe jij rijd.
Succes!
Nou, het zou ook nog wel eens met afstellen te maken kunnen hebben.
Ik heb er gewoon zo'n 26 of 28mm shengwey carb opgebout en daar loopt ie mooi mee maar niks met sproeiers oid gedaan.
Of de ontstekingstijd, koude start duurt echt zeker 30x kicken voor ie blijft lopen maar ik heb me laten vertellen dat dat sowieso een beetje een YX150 ding is...
Geplaatst: 09 apr 2013 00:05
Al een grotere stationairsproeier geprobeerd?
(Ik had er bij mijn vm26 op de daytona ook last van, 1 (stationair)sproeiermaat hoger en het is over)
Geplaatst: 09 apr 2013 00:25
door Halodax
nielspbr schreef:Al een grotere stationairsproeier geprobeerd?
Nee maar sinds je dat vervangen hebt start ie makkelijker?
Geplaatst: 09 apr 2013 01:22
door Ilja1974
Hoi
Het slechte starten is volgens mij toch echt wel je afstelling.(bij mij was dat wel het geval)
Ik heb zo'n 24 mm Mikuni carb bij coos matser vandaan en heb deze eerst op mijn c90(105cc) en toen de yx gedaan en ik moest alleen de gasnaald in de hoogste stand houden en anders liepen die blokken niet goed.
Het C90 blok liep altijd na een paar keer trappen maar de YX koste wel steeds wel wat moeite.
Bij mij is het de gasnaald die niet helemaal bij deze blokken paste....(deze liep op een bepaald punt ineens breed uit)
Laatst de naald even in de kolomboor gezet met een schuurpapiertje er langs,met name bij het punt waar die snel breed werd.
Toen kon ik ineens wel goed stellen met de gasnaald en nu start het blok ook gewoon zoals het hoord.
Dus je hebt weer even wat te doen!
Ha ha ha
Het ploffen in de uitlaat had ik eigenlijk alleen als ik met mijn afstelling aan de te rijke kant zat en dan gas terug nam...
Groetjes !
