Pagina 3 van 5
Re: Stotteren bij volgas
Geplaatst: 30 mar 2013 20:43
door Bardiee
Precies zoals jij zegt: toen ik de carb. opmaakte en de gasschuif eruit haalde. Stond de gasnaald in de één na hoogste stand, dus clipje in het één na laagste groefje --> 1 na rijkste stand.
Geplaatst: 30 mar 2013 23:28
Ik ben geen fan van snelle nokkenassen.
Stel de brommer op bedrijfstemperatuur eens fatsoenlijk stationair af.
Geplaatst: 31 mar 2013 12:42
door Jaime
Mijn SS50 met snelle nokkenas,vvv,70cc,snelgas en 21mm met power filter stotterde ook altijd bij laag toeren en het gas volledig open trekken.
En die stond wel perfect af gesteld dit is iets denk ik wat met de grote van de carb te maken heeft.
Eenigste wat ik me zo snel kan bedenken is carb goed afstellen bij warme motor zoals nix al een paar keer aangeeft en hoe oud is je vvv? en daarmee doel ik meer op de veertjes van de vvv.
Heb ooit eens een vvv gehad met veertjes die op waren en kreeg dat ding niet afgesteld omdat hij al vervroegde als ik het gas ietsjes open trok en dus stotterde.
Geplaatst: 31 mar 2013 12:56
door Bardiee
Hoi Jaime,
Bijzonder dat jij dat ook altijd had met een zo goed als dezelfde set-up. Weet je nog wat voor sproeier je erin had zitten?
Ik denk dat ik nu aardig goed zit met de hoofdsproeier. Maar het zou mij niet verbazen als die ook goed loopt met een 90 sproeier en de gasnaald in een lagere stand.. Het blijft zoeken dus.. Ik ga de carb nog even afstellen met warme motor. Je begint met de luchtschroef hè en die draai je uit totdat hij niet meer hoger gaat lopen, maar waarbij die nog wel mooi terugvalt wanneer je gas geeft. Daarna stel je je stationair schroef. Ik vind het altijd moeilijk om precies dat punt te bepalen waarop die niet meer hoger loopt. Is volgens mij een beetje natte vingerwerk. Iemand daar tips voor?
Ik weet niet hoe oud de veertjes in het vliegwiel zijn helaas.
Is het eenvoudig om een normale nokkenas te monteren? Moet daarvoor je kop eraf? En moet je dan alleen je nokkenastiming opnieuw stellen of ook andere dingen?
Uiteraard ga ik eerst het mengsel goed proberen af te stellen en dan eventueel kijken naar een andere nokkenas.
Geplaatst: 31 mar 2013 13:05
door Jaime
Er staat bij de FAQ een perfecte uitleg over hoe je je carb af moet stellen, als je deze stappen volgt komt het goed.
En als je de nokkenas wilt vervangen zal de kop eraf moeten, teminste dat doe/deed ik altijd wel.
Zelf zou ik me daar niet zo druk over maken, gewoon de carb goed afstellen en leren spelen met het gas bij weg rijden.
Je hebt nu namelijk een setup die het goed doet in het hoge toeren gebied door de vvv en snelle nok, en daardoor zal hij in het lage toeren gebied niet zo geweldig lopen.
Geplaatst: 31 mar 2013 13:11
door Bardiee
Precies met hoge toeren pakt ie goed op. Ik ben alleen niet iemand die het lekker vind om met veel toeren te rijden..Ben ik altijd een beetje ''bang'' dat ik daarmee me blok sneller naar de eeuwige jachtvelden help. Ga eerst wel even kijken wat er gebeurt als de carb goed is afgesteld.
Geplaatst: 31 mar 2013 13:38
Waarom zet je er dan een snelle nok in?
Geplaatst: 31 mar 2013 13:41
door Bardiee
Die zat er al in toen ik hem kocht... En er niet aan gedacht om er een andere nok in te zetten toen Dennis ermee bezig was..
Geplaatst: 31 mar 2013 14:50
door Bardiee
Luchtschroef teruggedraaid tot het punt dat de motor niet hoger ging lopen, volgens de FAQ. Vervolgens de stationair sproeier iets lager gezet, zodat ie rustig en stabiel stationair loopt.
Vervolgens wezen rijden, maar stotterde erg bij laag toeren, voornamelijke in zijn eerst en 2e versnelling.
Ik dacht misschien is het mengsel te rijk, dus heb ik de luchtschroef een stuk ingedraaid. Nu staat de luchtschroef op ongeveer 2 slagen terug van af dichte positie. Stationairschroef juist iets ingedraaid om hij te laag ging lopen. Weer wezen rijden en moet zeggen dat het gestotter een stuk minder is. De ene keer bij het optrekken zelfs helemaal weg, een enkele keer wilt ie nog wel even stotteren (met name in 1e en 2e versnelling).
Zou de luchtschroef dus te ver uitgedraaid gestaan hebben, waardoor mengsel te rijk is bij lage toeren en dus stottert? Even checken of deze redenering klopt.
Geplaatst: 31 mar 2013 15:09
door Jaime
ik had de luchtschroef op zon een en een kwart en soms op anderhalf vanuit dicht.
Nog niet echt mee gemaakt dat het meer of minder was
Geplaatst: 31 mar 2013 15:32
door Bardiee
Geplaatst: 31 mar 2013 16:13
door Bardiee
Bougie ziet er nu zo uit:
Clipje op het middelste groefje van de gasnaald.
Luchtschroef 1.25 slagen terug van af dichte positie.
Dit is vast het enige topic met zoveel bougie foto's
En dit is de brommer waar het om gaat, mijn 2e SS, maar ik ben begonnen met een zundapp 517. Hij staat nog in de vaseline dus komt misschien wat dof over. Bougie zit er op de foto niet in
Geplaatst: 31 mar 2013 17:12
door Jaime
nee had de carb ergens bij gekregen ooit.
En loopt hij nu goed?
Geplaatst: 31 mar 2013 19:36
door Bardiee
Jaime schreef:nee had de carb ergens bij gekregen ooit.
Mwah beter, maar nog niet zoals ik het graag zou willen
Geplaatst: 02 apr 2013 18:42
door Bardiee
Wat vinden jullie van deze bougiekleur?
