Pagina 3 van 5
Geplaatst: 19 apr 2007 19:32
door Nicholas
een SS zonder accu? werken je pinkers dan wel?
Geplaatst: 19 apr 2007 19:46
door Camiel
Nicholas schreef:een SS zonder accu? werken je pinkers dan wel?
Die heb ik niet eens
En ook geen toeter.
Geplaatst: 23 apr 2007 10:37
door mattieman
alleen als het de massa/aarde is, waarom deden ze het dan eerst wel?
Geplaatst: 23 apr 2007 12:47
door Camiel
mattieman schreef:alleen als het de massa/aarde is, waarom deden ze het dan eerst wel?
Miss. draadje ergens los. draadje ertegenaan gehouden en tegen frame en nu werkt hij weer gewoon...
Maar nu...
M'n valse-lucht-probleem was dus opgelost (allebei de kanten van spruitstuk vlakgeschuurd en kop vlakgeschuurd, veel oude pakking-restanten, en de pakkingen zelf waren ook niet meer goed), maar nu is het deels terug. Hij echoed niet meer, maar als ik gas geeft komt hij heel langzaam weer terug in de stationair-toeren, hij loopt weer een stuk onregelmatiger, en bij WD-40 erop, gaan de toeren omlaag ipv omhoog zoals eerst, en als ik veel van dat erop spuit slaat hij af.
Ik voelde net ook dat de spruitstukbout weer los zat. Blijkbaar is dus de helicoil ook dol, want hij draait niet meer vast. Wie heeft de oplossing?
EDIT: ik heb sinds een tijdje ook een of ander raar piepje, komt van de kant van de kop/ontstekingskant. Upload zo wel ff filmpje, maar misschien dat iemand het nu al weet.
Hier is die sjnoenpiep. Vanaf 8 sec hoor je duidelijk:
http://www.youtube.com/watch?v=WFZXV44EWzI
Geplaatst: 23 apr 2007 13:23
Zie voor je helicoilprobleem mijn M6 in M8 topic. Dan is natuurlijk ook je valse lucht probleem weer opgelost, want nu zit je spruitstuk gewoon los.
Dat geruis klinkt als een drooggelopen kogellager. Wat voor kopje is dit? Zou heel misschien je ketting kunnen zijn. Zit er olie in je blokje en pompt je pomp nog? Draai de bovenste klepdop er eens af en geef eens gas. Als nu alles onder de olie zit is je pompje in elk geval goed. Ik zit ook aan je koppelingslagertje te denken.
Geplaatst: 23 apr 2007 13:30
door Boele
wat ik zelf wel eens heb gehad bij valse lucht, was dat mn pakking begon te ''klapperen'' tussen mn spruit en mn kop. het was eenzelfde soort geluid, wellicht dat dit ook bij jou het geval is.
Als ik jou was zou ik eerst je helicoilprobleem oplossen met dem anier van NIX, en vervolgens eens kijken of het geluid er nog is.
door Name of Steel
ik vind et eigenlijk wel klinken als een miniscuul lekje in de koppakking.. aangezien het niet een aaneenlopende piep is, maar in pulsen
Geplaatst: 23 apr 2007 13:33
door Camiel
NIX schreef:Zie voor je helicoilprobleem mijn M6 in M8 topic. Dan is natuurlijk ook je valse lucht probleem weer opgelost, want nu zit je spruitstuk gewoon los.
Ik ben niet zo handig met boren en tappen e.d. Heb ook niet echt een vaste hand. Ik had het topic al eerder gezien, maar ik snap er verder ook niet zo veel van... Ben niet zo technisch
Mijn kop is trouwens een ori SS50 kop. Olie zit er iig nog wel in, hij verbrand ook wel olie, maar ik vul tijdig bij. Bovenste klepdop kan niet/nooit meer los, 30x krachtvergrotende waterpomptang werkt niet, doppen draai je er kapot op, en slijten de zijkant af, sleutels maken hem rond, net zoals de engelse sleutel. Er zit nu nog een heel klein stukje aan dat recht is, de rest is gewoon weggeslepen.
Geplaatst: 23 apr 2007 15:59
door Camiel
Het is trouwens alleen als ik geen gas geef, als ik dat wel doe hoor je niks.
Geplaatst: 23 apr 2007 16:54
door Michiel C
deze piep heb ik ook gehad, gewoon je schoefjes aandraaien en of een dubbele pakking pakking bij je spruit doen. niet dol draaien want dan moet je nieuwe helicoil laten zetten!
Geplaatst: 23 apr 2007 17:03
door superbock
klinkt misschien raar, maar ik heb eens een piepende bougie gehad,het klonk net zo!
Even een nieuwe Bougie erin proberen!
Geplaatst: 23 apr 2007 17:07
door BasC50
superbock schreef:klinkt misschien raar, maar ik heb eens een piepende bougie gehad,het klonk net zo!
even voor de duidelijkheid hoor, ik weet niet wat jij erin draait.
maar dit is een bougie
en dit is iets wat piept en wat er, met grof geweld, vast wel inpast. maar er n niet in moet.
door Camiel
Hij is net nieuw, zegmaar 250 km max op de teller.
Maybe ff goed aandraaien, m'n bougiesleutel was uitgeleend en heb hem toen met de hand en tang aangedraaid.
Michiel C schreef:deze piep heb ik ook gehad, gewoon je schoefjes aandraaien en of een dubbele pakking pakking bij je spruit doen. niet dol draaien want dan moet je nieuwe helicoil laten zetten!
Dat is dus precies wat er aan de hand is. Die helicoil is al dol.
Geplaatst: 23 apr 2007 20:59
door Michiel C
dat is dus inderdaad het probleem. als je die helicoil weer netjes erin laat draaien en dan je spruitje weer goed aandraait (niet te strak) dan is het helemaal goed. ik had precies hetzelfde probleem
Geplaatst: 23 apr 2007 21:28
door Camiel
Kun je de oude eruit halen om er een nieuwe in te zetten?
