Pagina 3 van 5
Re: Even voorstellen: Remmert
Geplaatst: 22 feb 2014 12:02
door Remmert
op het moment heb ik nog geen foto's. komen binnenkort wel.
Geplaatst: 24 feb 2014 14:36
door Remmert
hallo,
weet iemand of ook de kunststof kappen op de achterschokbrekers er af te halen zijn? en hoe dat zou moeten?
Geplaatst: 24 feb 2014 16:58
Eric schreef:Kap naar beneden trekken, steeksleutel 19 of 22 tussen het oog en de kap doen, schroevendraaier door het oog, sleutel vasthouden en oog losdraaien. Kap verwijderen en de schokbreker weer in elkaar zetten
Geplaatst: 25 feb 2014 10:39
door Remmert
hartelijk dank voor de info! weer wat geleerd!
Geplaatst: 01 mar 2014 23:35
door Remmert
vandaag even bij coos matser langsgeweest en een hele bult onderdelen mee genomen richting huis. heb nu op het contactslot en de kmteller kabel na de brommer compleet!
maandag ga ik verder met mijn blokrevisie aangezien ik nu alle pakkingen, keringen en een nieuwe krukas heb.
Geplaatst: 03 mar 2014 18:39
door Remmert
vandaag flink hard aan t werk geweest.. hele blok ligt uit elkaar, koppeling is schoon en voorzien van nieuwe platen. Verder het nokkenas tandwiel van de oude krukas gehaald om op de nieuwe te zetten, blok is verder al helemaal schoongespoeld met petroleum en alle tandwielen en glijlagers zijn verder gecontroleerd en oké. morgen de nieuwe krukas er in en het blok op proef dichtmaken. als het dan goed zit gaat ie definitief in elkaar.
Geplaatst: 23 mar 2014 14:28
door Remmert
weer even een update: heb besloten om de honda volledig te stralen en spuiten met 2k lak!
het motorblok is bijna klaar! alles is schoon en er zit een andere krukas in. wacht nog op mijn nieuwe zuigerveren en ga misschien nog even kijken naar de spelingen op de assen of hier eventueel nog shims tussen moeten.
het frame is in onderdelen en ik ga het binnenkort stralen en spuiten.
Geplaatst: 23 mar 2014 20:36
door mcc
wat zijn shims voor de assen? Als er speling is moet er andere lagers in. Heb ik iets gemist? Mvg
Geplaatst: 23 mar 2014 20:43
Vulringen
Geplaatst: 23 mar 2014 20:46
door mcc
vulringen waarvoor? Voor en achteras? Moet dat? Mvg
Geplaatst: 23 mar 2014 20:53
Haha , nee. Axiale speling op de assen in t blok waar ie t over heeft natuurlijk!!
Geplaatst: 23 mar 2014 21:05
door mcc
o zo, okay. Heb ik nooit naar gekeken eerlijk gezegd. Zal eens opletten als ik een motor uit elkaar heb. Mvg
Geplaatst: 23 mar 2014 22:07
door Remmert
ik weet zo gauw de toegestane spelingen niet op de assen, maar de meesten zijn wel oké. alleen de krukas wil ik tiptop hebben zitten! de schakelas het liefste ook.. maar ik reken denk ik maar gewoon een 10e speling op de assen... zelfde als de zúndapp en de DKW waar ik aan gewerkt heb.. dus neem aan dat een 10e zeker niet te strak zal zijn.. en 2 tiende is ook nog goed naar mijn mening.
maar als iemand de axiale spelingen weet houdt ik me aanbevolen!
Geplaatst: 05 apr 2014 23:09
door Remmert
ondertussen heb ik mijn naven gestraald en zijn ze mooi mat zwart gespoten, een velg is al gestraald en de 2e moet nog en dan worden die ook mat zwart. vindt ik wel gaaf staan bij een knalrode brommer. En het chrome was vrij slecht. van de week ga ik mijn zuigerveren monteren en kan de cillinder opgebouwd worden. stoterstangen en kopje er op knallen en klaar is het blok!
binnenkort het frame stralen en in de rode 2k lak! woop woop! het wordt gaaf!
Geplaatst: 08 mei 2014 16:23
door Remmert
ondertussen staat het frame na een goede straalbeurt en een laag of wat grondverf al in de eerste laag rode lak!
de verf is nog niet overal helemaal dekkend maar dat komt wel! van de week maar de 2e laag er op zetten.. kijken hoe het gaat worden!
de velgen worden mat zwart, net zoals de veren.
en even een kiekje tussendoor van mij op een berini m21
hopenlijk kan ik binnen een maandje alles opbouwen!
