Pagina 3 van 4
Re: SS50 met 12v Cdi, geen vonk meer..
Geplaatst: 06 dec 2012 20:52
door Eric
had hij al gedaan.
Geplaatst: 06 dec 2012 20:54
door Edo
Ik denk dat we maar even moeten wachten tot TS iets meer info geeft. En dat we er straks vanuit mogen gaan dat het geen draadbreuk/smelting o.i.d. is want anders blijven we dingen gissen.
Geplaatst: 06 dec 2012 23:49
door schwantz34
bij mij zit het zo op de cdi unit geprikt:
Rechts boven - Bobine
Rechts onder - voeding cdi
onder midden - contact slot
links onder - massa
links boven - pick-up
Verder zit geel vanuit de ontsteking direct op de gele draad op de kabel boom (klopt, als ik kick zie ik de lampen even aan en weer uit gaan)
en wit gaat naar een spanningsregelaar.
De accu heb ik op een zwarte draad die naar het contact slot gaat geprikt en op de rode draad (dat was dus fout)
Geplaatst: 07 dec 2012 13:11
door Edo
En nu heb je de accu wel netjes op rood/wit? Zou voor je vonk niks uitmaken, maar toch. Je hebt je CDI in mijn optiek juist aangesloten (volgens het schema ook) dus dan zul je even verder moeten zoeken. Kun je alle draden die naar de CDI gaan even van voor tot achter doormeten? <1 Ohm weerstand is goed, oneindige weerstand betekent geen contact. Of piepjesstand, ook goed. Dan weten we in ieder geval zeker dat er geen draadbreuk is. Probeer dus ook te kijken of het niet zo is dat verschillende draden met elkaar in contact staan, want dat zou duiden op een samengesmolten kabelboompje.
Geplaatst: 09 dec 2012 19:58
door schwantz34
Als ik de bobine en de bougie meet met de piepjes stand dan hoor ik geen piep, is dat normaal?
Verder, als je het pinnetje op de cdi unit van de ontstekingsreactie spoel en die van de bobine met elkaar verbind met piepjes stand, zou die dan moeten piepen?
Geplaatst: 09 dec 2012 20:44
door Edo
Dat de CDI weinig piepjes oplevert kan kloppen. Dat apparaat werkt met transistors en dergelijke die pas contact maken als er spanning op staan enzo.
De bougie piept inderdaad niet, aangezien er normaal een vonk overspringt door de lucht (maakt dus geen contact). De ontstekingsspoel en bobine moet je even met de Ohm (weerstand) meter bezien. Dus bougiekabel-massa en bobinedraad-massa. De weerstand daarover zijn de weerstanden over je spoelen die in de bobine zit.
Geplaatst: 09 dec 2012 21:49
door schwantz34
Ik snap er echt niks van. Als ik de meter op volt zet en ik kick, dan komt er wel degelijk stroom door de bobine, maar nogsteeds geen vonk.
Ik gok nu dat de cdi unit kapot is. Al is dit al een andere dan wanneer de accu verkeerd aangesloten werd.
Geplaatst: 09 dec 2012 23:08
door Mano
ik heb er nog wel eentje liggen om te testen (CDI)
Geplaatst: 10 dec 2012 00:30
door justinvos
schwantz34 schreef:Ik snap er echt niks van. Als ik de meter op volt zet en ik kick, dan komt er wel degelijk stroom door de bobine, maar nogsteeds geen vonk.
Je krijgt wel stroom door de bobine? dat doet hij het voorzover toch gewoon... afgezien dat hij misschien niet genoeg stroom levert. Heb je al andere bougie geprobeerd?
Heb je al met de bougiekabel (zonder dop ed) tegen een stuk aarde gehouden?
Geplaatst: 10 dec 2012 08:34
door mattijsvos
gewoon verkopen die ontsteking en puntjes monteren
Geplaatst: 10 dec 2012 15:09
door Edo
Met de voltmeter ga je niet meten of er stroom loopt. Alleen dat er een elektrische spanning over 2 punten komt te staan. Zoals hierboven al wordt gezegd; heb je gecheckt of je een vonk aan je kabel krijgt met massa? Als er laagspanning over de primaire winding van de bobine komt te staan, wil dit nog niet zeggen dat de secundaire winding een hoogspanning opwekt (als ie kapot is). Overigens is de pulserende werking van de CDI dusdanig kortstondig (anders als bij puntenontsteking) dat een spanning of stroom haast niet normaal te meten is.
Maargoed, als jij een spanning meet over je bobinedraad en massa, dan zou ik je CDI niet direct verdenken.
Geplaatst: 15 dec 2012 14:44
door mattijsvos
en doet ie het al?
Geplaatst: 24 dec 2012 00:40
door schwantz34
helaas nog geen tijd gehad om er verder naar te kijken.
ik hou jullie op de hoogte.
Geplaatst: 07 mar 2013 21:52
door schwantz34
Hij doet het weer!
ik had blijkbaar een 6v cdi- unit meegekregen bij leertouwer, dus na 1x kicken was die meteen al kapot.
vandaag de unit van mijn broer geleend, en het was 3x kicken en hij deed het weer.
nu dus even een goede unit kopen, en dan weer rond brullen! :mrgreen:
Geplaatst: 07 mar 2013 23:57
door Eric
6v cdi unit? Dat is nieuw denk ik :S
