Pagina 3 van 4
Re: Nergens olie?
Geplaatst: 22 sep 2012 21:42
door justinvos
justinvos schreef:
nr 4 en nr 20 moeten in elkaar zitten, maar die moet je wel kunnen bewegen. Als je nr 4 beweegt dan gaat nr 20 omhoog/omlaag.
Re: Nergens olie?
Geplaatst: 08 okt 2012 20:32
door Ben C50
AAAAAAAAAHHH
Ik geef t al bijna op. Wat een vervelende koppeling. Alle bovenomschreven zaken zijn in orde. Waarvoor dank overigens.
Nog steeds wil de koppeling niet vrijkomen bij stationair toerental. Ook niet als hij heel rustig stationair loopt. Hij slaat echt direct af met een schokje naar voren zodra je het schakelpedaaltje loslaat in zijn 1 (of 2 of 3).
Ik kreeg van iemand de tip dat het misschien mis gaat met het vastdraaien van de koppeling (hij zat inderdaad los toen ik het blok voor de eerste keer open maakte, en daarvoor deed de koppeling het prima.
Nu in elkaar gezet zonder de bevestigingsmoer. De koppeling dus los op de krukas. Nog steeds geen verbetering, alles precies hetzelfde.
Nu was mijn beredenering, als de koppeling pas een vaste verbinding word bij meer dan stationair toerental, dan zou de koppeling bij stilstand geen vaste verbinding moeten zijn. Dan zou je volgens mij, als je de koppeling los in je hand hebt, het binnenwerk ten opzichte van het buitenwerk moeten kunnen draaien. De koppeling moet je volgens mij met de hand kunnen laten slippen.
Kan iemand mij vertellen of dit klopt?
Bij mij kan dit namelijk niet. Zodra ik de koppeling in elkaar zet, zit hij vast. De veerdruk begint dan net een beetje te drukken, waardoor de platen net onder spanning staan, en je hem met de hand (en dus met stationair toerental) niet meer kan laten slippen.
Als dit fout is, dan weet ik iets meer waar ik het zoeken moet. Misschien nieuw setje platen, dat deze verkeerd (te dik) zijn ofzo..
Re: Nergens olie?
Geplaatst: 08 okt 2012 21:09
door robertsp
Neem aan dat je niet 12 en 13 omgedraait hebt? Geen idee hoe dat bij de ori koppeling precies is (of ze veel verschillen of maar weinig), ik heb enkel een bami semi open gehad.
Re: Nergens olie?
Geplaatst: 08 okt 2012 21:50
door justinvos
Die middelste plaat in de koppeling (nr 9 op de foto) is dat een plaat met "motief" of is dit een gladde plaat?
Zijn de koppelingsplaten nieuw? Zo ja ori of imi?
Het klopt dat als je de borg achterop de koppeling erop zet, dat je dan een beetje spanning hebt.
Ik weet niet of er verschil zit tussen een OT koppelingsplaat en een NT koppelingsplaat.... ?!
Re: Nergens olie?
Geplaatst: 08 okt 2012 22:55
door Edo
Semi's zijn er in verschillende uitvoeringen geweest voor zover ik weet. Je hebt ze met 3 platen (1 dubbel gevoerde en 2 enkel gevoerde) maar ook met 2 dubbel gevoerde (geloof ik).
Heb je de juiste platen bij je koppeling?
NIX weet dat soort dingen vaak wel.
Re: Nergens olie?
Geplaatst: 09 okt 2012 09:52
Klinkt alsof de rolletjes zijn ingeslagen op hun zittinkjes.
Re: Nergens olie?
Geplaatst: 09 okt 2012 22:14
door Ben C50
12 en 13 zitten goed om, omwisselen zal denk ik ook niet passen. De koppeling is exact hetzelfde als op de tekening op pagina 1 van dit topic (link van Eric), en heeft dus geen rolletjes, maar gewichtjes om een ring. De plaat waar die gewichtjes tegen aan drukken heeft lichte slijtagespoortjes van die gewichtjes. Ik heb deze plaat al een stukje verdraait gemonteerd, zodat de gewichtjes tegen een vers glad oppervlak duwen.
De middelste plaat is er een met blokjesprofiel op de voering. Die drukt tegen een plaat met ook blokjesprofiel op de voering. Dat lijkt me vreemd, maar misschien hoort dit zo? De platen zijn niet nieuw, ze zaten er al in.
Is er misschien iemand (liefst enigszins omgeving van Zaandam/Amsterdam?) die een werkende semi-koppeling van dit nieuwere type heeft liggen? Dan kunnen we misschien eens vergelijken wat er bij die van mij afwijkt? Zal vast iets eenvoudigs zijn, maar wat? Misschien verkeerde dikte/lengte van de veren ofzo, dat soort dingen.
Re: Nergens olie?
Geplaatst: 09 okt 2012 22:31
Als je koppeling niet vrijloopt als je hem uit het blok gesleuteld hebt, dat denk ik aan flink kromme platen, een montagefout of wat Edo zegt, een verkeerde combi van plaatvoeringen.
Re: Nergens olie?
Geplaatst: 09 okt 2012 22:37
door robertsp
En een tip...Schroef hem niet dicht voordat je hem getest hebt, niet erg goed voor je pakking in het algemeen (hij zal een kéér beschadigen).
Re: Nergens olie?
Geplaatst: 10 okt 2012 09:27
door Eric
Ben C50 schreef:12 en 13 zitten goed om, omwisselen zal denk ik ook niet passen. De koppeling is exact hetzelfde als op de tekening op pagina 1 van dit topic (link van Eric), en heeft dus geen rolletjes, maar gewichtjes om een ring. De plaat waar die gewichtjes tegen aan drukken heeft lichte slijtagespoortjes van die gewichtjes. Ik heb deze plaat al een stukje verdraait gemonteerd, zodat de gewichtjes tegen een vers glad oppervlak duwen.
Voering op voering hoort niet. In een semi koppeling hoort ook een plaat te zit die maar aan een kant gevoerd is.
Re: Nergens olie?
Geplaatst: 10 okt 2012 11:11
door Edo
Precies, zoals ik al zei;
Er zijn dan geloof ik inwendige en uitwendige aangrijpende platen met/zonder voering.
Waarschijnlijk 2 enkelgevoerde en een dubbelgevoerde. Waarbij de dubbelgevoerde aangrijpt op de kale kant van de enkelgevoerde. En de één grijpt aan in het huis en de ander in het midden. Zoiets viel me op bij een C50 blokje. Tussentype.
Re: Nergens olie?
Geplaatst: 10 okt 2012 11:17
door robertsp
*hoopt dat hij z'n blokkie en koppeling weer goed in elkaar gezet heeft...ringetje over :oops:
Re: Nergens olie?
Geplaatst: 10 okt 2012 15:32
door Edo
Zal je zien dat ie het nu wel doet! Je had gewoon een ringetje teveel!
Re: Nergens olie?
Geplaatst: 10 okt 2012 23:20
door Ben C50
Ha, nee hoor, heb geen onderdeeltjes over. Dat van die voering op voering vond ik ook al vreemd. Misschien inderdaad verkeerde platen. Ik zal dan denk ik maar een nieuw setje bestellen. Zit er verschil in platen voor oude type en nieuw? En ik hoor iets over een tussentype? Ik heb in ieder geval de koppeling zoals op de tekening.
Als ik het goed begrijp zou het moeten zijn dat de platen met nummer 6 aan 1 kant voering hebben? Dat is dan de buitenkant, die tegen de stalen platen lopen. Beide platen met nummer 6 lopen dan met hun eigen stalen kant tegen de middelste dubbelgevoerde plaat? Dan heb je steeds staal/voering/staal/voering enz.
Dan zit dat bij mij fout. De platen met nummer 6 zijn bij mij (in ieder geval 1 herinner ik me) ook dubbel gevoerd, waardoor ik sowieso ergens voering op voering heb. Is dit de fout? Zit mijn koppeling daarom te strak in elkaar?
Zou toch wat zijn als we het gevonden hebben...
Ik ga mijn best doen de pakking nog 1 x te misbruiken...
Ik houd jullie op de hoogte.
Re: Nergens olie?
Geplaatst: 11 okt 2012 00:06
door Edo
Precies;
nummer 6 is een enkelgevoerde plaat die aangrijpt in het hart
nummer 9 is een dubbelgevoerde plaat die aangrijpt in het huis
De voeringen van nummer 9 grijpen aan op de "kale" kanten van nummers 6.
Nummer 8 heeft ook geen voering uiteraard. Zodoende blijft dit een "dubbelplaats" semi-koppeling. Omdat er nog steeds 4 voeringen zijn. Verdeelt over 3 platen. Ik had een tussentype semi-blok waarbij deze constructie ook gebruikt was, maar dan wel met rolletjes.
En de kickstarteras was bij dat blok weer NT, terwijl de rest OT was. TT denk :)
