Dringend hulp nodig. Distributie, Tikken
Re: Dringend hulp nodig. Distributie, Tikken
janh95 schreef:Als ik kruipolie in de kanalen gooi komt er wel een nat randje na een tijdje rond de kleppen.
Of is het met kruipolie niet waarheidgetrouw?
je moet er geen olie in gooien maat iets dat dunner is dan water. benzine, terpentine, remreiniger iets in die geest.
maar als hij met kruipolie al nattig word langs de klep. kan je er donder op zeggen dat je een klep lek hebt.
als je nokkenas tandwiel er zo uit ziet als dat ding zonder tanden moet je er al van uit gaan dat je kleppen de zuiger hebben geraakt.
tijdens het rijden verschiet hij een tandje. een klep tikt tegen de zuiger aan en omdat de tanden al zo slecht zijn trekt hij de ketting zo over het tandwiel heen. einde verhaal voor je klep die tegen de zuiger staat.
janh95
Bezit: Honda SS50Z 4 Bak
Bericht door janh95 »
Hmm, dat is kut.
Dacht dus dat alles goed was gegaan.
Ben ik enig sinds speciaal gereedschap nodig voor het vervangen van de kleppen?
Gewoon 2 nieuwe kleppen in jagen en nog eens proberen of moet er ook ingeslepen worden? zo ja hoe?
Offtopic: SS50 kopen met kapotte kleppen iemand, kenteken zit erop? 800 euro
je bent niet slim bezig om je brommer te verkopen als je een lekke klep hebt.
controleer eerst is welke klep je lek hebt. misschien heb je er wel 1 lek in plaats van 2.
kleppen zijn opzich niet zo duur.de kleppen kotsten ongeveer 12 euro voor de inlaat klep en de uitlaat klep kost 20.
je kan hem ook weg brengen naar de wel bekende 4takt toko's om hem te laten reviseren.
als je de kop op de werkbank legt en dan met een ringsleutel en een magnetische schroevendraaier gaat pielen kan je op die manier ook de klep uit de kop krijgen
in slijpen heb je speciale pasta voor nodig. dit is verkrijg baar bij de bekende toko's
janh95
2 lek.
En die pasta smeer je er gewoon wat op en dan de klep er rondjes in draaien?
Voor hoe lang?
En dit zou de oorzak kunnen zijn van de drastische vermogen verlies en het getik? normaal 60-70 in de 4 vandaag deed hij ongeveer 40 volgas
Iig heel erg bedankt voor de informatie en tips,
Jan Eefsting
TooCrash
Bericht door TooCrash »
klepjes schuren: heen en weer draaien en steevast van één wat meer als van de ander en op die manier rond.
Af en toe de zetel en klep schoonmaken om te kijken of het oppervlak gelijkmatig en zonder deuken is. Niet te lang want schuren vergroot het raakvlak tussen beide en daar bestaat een maximum voor.
P.s. controleer het aandrijftandwiel van de oliepomp
Hoe dik denk jij dat kruipolie/wd40 is?
dikker.
Zou het daarom kruipolie heten?
janh95
Ok nieuwe kleppen gemonteerd. getik nog steeds aanwezig. is er een mogelijkheid dat dit kom omdat de cilinderkop te strak is aangedraaid?
Want ik begrijp het niet meer.
Je hebt wel de zuiger met de goede kant boven erin gedaan toch?
weet je zeker dat het tikken uit de cilinderkop komt, al met een schroevendraaier er tegenaan gezeten en bij je oor gehouden terwijl de brommer liep? het kan niet toevallig de krukas of koppeling zijn? een versleten big-end tikt ook
kleppen goed gesteld, voelermaatjes niet in inch?
janh95
ciebie schreef:Je hebt wel de zuiger met de goede kant boven erin gedaan toch?
Begon na dat de distributie kapot was gelopen.
Dus zuiger is niet los geweest. en hij houd ook behoorlijk in op vermogen hierdoor.
Hoe kwam het dat de distributie kapot was gelopen?
Zou het kunnen dat doordat het zooitje kapot gelopen is de oliepomp niet mee heeft gedraaid en er daarom op sommige plekken geen olie meer is gekomen met vervelende gevolgen? lijkt me sterk maar misschien
janh95
ciebie schreef:Hoe kwam het dat de distributie kapot was gelopen?
Distributie is kapot gelopen door dat het gewoon versleten was. Had veel eerder moeten gebeuren en stond ook al op de planning. maar goed eigen schuld dikke bult.
TooCrash
Het vermogenverlies kan een gevolg zijn van de warmloper en zou dus los kunnen staan van het tikken.
(overdruk in het carter en dus (meer) olieverlies zou dat kunnen bevestigen)
Het kan dan zijn dat de zuigerveren door braampjes tegen de zuiger aan gehouden worden en met een beetje geluk haalt 100km rustig rijden de braampjes (en daarmee de ergste gevolgen ten opzichte van de compessie) weg.
Wat er zoal tikken kan:
- de nokkenas door speling tussen nokkenas en kop
- de distributie ketting door een spanner die -niet aan zit op de ketting/ -niet aan kan zitten op de ketting/ -de aan positie verliest
- te grote klepspeling
- een vastgelopen small-end (tot slijtage tussen zuigerpen en zuiger de weerstand opheft)
- een koppeling die speling heeft op de krukas
Een big-end met speling geeft een voller kloppend geluid
