Voorband C50 is scheef afgesleten
Bezit: Feitelijk niets
Re: Voorband C50 is scheef afgesleten
Bericht door C50 »
De trommel en de remblokken zal ik niet invetten ha, ha! Dat verlengt de remweg zo enorm. Ik heb een mooie vetspuit met universeel vet gekocht. Geen idee of het daarmee lukt om het vet erin te persen, maar de aansluiting op de nippel is in ieder geval het beste dat ik kon krijgen. De man in de winkel merkte meteen op dat de smeernippel een beetje raar was. Toen ik hem vertelde dat het uit China kwam begreep hij het.
Ik ben begonnen met het plaatsen van de imitatie schokbrekerset en loop daarbij tegen een probleempje aan. Zoals je waarschijnlijk weet, bestaat het achterste scharnierpunt uit een nylon bus met daarin een metalen bus. Aan elke kant zit een stofring met daar weer een metalen dekseltje erop.
Ik heb de grootste moeite om dat geheel in de poot te schuiven en op zijn plaats te krijgen. Omdat het er heel strak in moet, valt of het linkse of het rechtse dekseltje er steeds af. Om gek van te worden! Ik heb de indruk dat de breedte van deze set groter is dan het origineel.
Omdat ik er helemaal kriegel van werd, ben ik maar even gestopt om dit op een moment te gaan doen waarop ik meer 'ZEN' ben. Misschien weet iemand een truc om de montage wat makkelijker te maken? Moet ik de ruimte wat groter buigen?
Poeh, die dekseltjes zijn flink stoeien! ik heb er tape omheen gedaan en daarna gewoon de bout erdoor heen geduwd.. maar als nog een klote werkje
(is niet helemaal top, omdat er kans is dat er wat stukjes tape tussen de bus en bout komen maar oke)
Ik krijg die viltringen er meestal maar amper in.
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
NIX schreef:Ik krijg die viltringen er meestal maar amper in.
Ik had er ook moeite mee maar als je ze flink invet dan blijven ze vaak op hun plek zitten, als je de ringen die je op de viltjes zitten er dan op zet (die blijven bij de imi helemaal niet zitten trouwens) heb ik er een tapeje omheen gedaan zodat het even blijft zitten als je het in de voorvork schuift.
Dit tapeje kan je weer uit je voorvork toveren, mij is het iig 2x gelukt op deze manier! 8-)
Invetten doe ik ook.
Bericht door C50 »
Ik zal een stukje tape proberen. In de manual staat dat de vilt ringen ingeolied moeten worden. Dat heb ik dan ook maar gedaan.
Komt op hetzelfde neer.
Bericht door C50 »
Het is me gelukt, maar alleen een stukje plakband was niet genoeg. Ik had de moed al een beetje opgegeven, maar vanmorgen kreeg ik in bed plots een briljante brainwave! Ik heb de wanden van de vorkpoot (netjes) uit elkaar gedrukt, de dekseltjes vastgeplakt met twee stukjes duct-tape (niet over de gaten) en het geheel ingevet. Toen gleed het armpje vrij makkelijk op zijn plek (hm, klinkt een beetje gek allemaal). Misschien leuk om te weten hoe ik het precies gedaan heb? Ik heb door het gat van de smeernippel/bout een grote bout geduwd en er binnen in de poot een ring, een moer, nog een moer en weer en ring opgezet heb. Daarna heb ik de wanden van de vorkpoot eenvoudig een stukje uit elkaar gedrukt door een moer met een steeksleutel naar buiten te draaien. Wellicht is deze informatie ooit voor iemand nuttig.
Honda C50 vorkpoot met bout
Laatst gewijzigd door C50 op 09 mei 2012 08:46, 1 keer totaal gewijzigd.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
C50 schreef:Het is me gelukt, maar alleen een stukje plakband was niet genoeg. Ik had de moed al een beetje opgegeven, maar vanmorgen kreeg ik in bed plots een briljante brainwave! Ik heb de wanden van de vorkpoot (netjes) uit elkaar gedrukt, de dekseltjes vastgeplakt met twee stukjes duct-tape (niet over de gaten) en het geheel ingevet. Toen gleed het armpje vrij makkelijk op zijn plek (hm, klinkt een beetje gek allemaal). Misschien leuk om te weten hoe ik het precies gedaan heb? Ik heb door het gat van de smeernippel/bout een grote bout geduwd en er binnen in de poot een ring, een moer, nog een moer en weer en ring opgezet heb. Daarna heb ik de wanden van de vorkpoot eenvoudig een stukje uit elkaar gedrukt door een moer met een steeksleutel naar buiten te draaien. Wellicht is deze informatie ooit voor iemand nuttig.
Ziet er goed uit en waarschijnlijk makkelijker dan met een tapeje.
Goed opgelost hoor en ik hoop dat je nu wat betere vering hebt, zowel voor als achter!
Bericht door C50 »
Beide schokbrekers zitten op hun plaats. Ik vraag me alleen af hoe ver ik de moeren aan de bovenkant van de schokbrekers moet aandraaien (bovenop de dekseltjes met daaronder de rubber ringen). Een stukje, tot ze niet meer verder draaien? Ik denk het laatste. De smeernippels laten zich overigens prima vullen met een fatsoenlijke vetspuit. Naar aanleiding van de ervaringen hier, had ik problemen verwacht.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
C50 schreef:Beide schokbrekers zitten op hun plaats. Ik vraag me alleen af hoe ver ik de moeren aan de bovenkant van de schokbrekers moet aandraaien (bovenop de dekseltjes met daaronder de rubber ringen). Een stukje, tot ze niet meer verder draaien? Ik denk het laatste. De smeernippels laten zich overigens prima vullen met een fatsoenlijke vetspuit. Naar aanleiding van de ervaringen hier, had ik problemen verwacht.
Ik heb ze zo ver mogelijk aangedraaid!
Bericht door C50 »
Dan doe ik dat ook. Het wachten is nu op een ander voorwiel en dan kan de zaak verder in elkaar gezet en getest worden.
Bericht door C50 »
Ik ben bezig met het vastzetten van de schokbrekers en het spatbord. Beiden zitten vast met speciale ringen (gebogen en met afstandsbus) en moeren aan de binnenkant van de vorkpoten. Wanneer ik echter de moeren aandraai, bewegen de schommelarmpjes niet meer soepel. Het lijkt alsof ik door het aandraaien van de moeren de armpjes vastzet.
Kan iemand mij vertellen tot hoever ik de moer het beste kan aandraaien? Als ik ze niet helemaal mag vastzetten, is het dan niet handiger om een borgmoer te gebruiken i.p.v. een standaard moer?
Bericht door C50 »
Ik zie op het plaatje van de imitatie C50 voorvork revisie kit (van Matser) dat er borgmoeren bij zitten. Dat geeft een antwoord op mijn vraag. Als ik dit setje eerder aandachtig had bekeken, dan had ik deze misschien gekocht in plaats van de complete imitatie schokbreker kit. Nou ja, als het echt niet lekker rijdt, heb ik alle originele onderelen nog en kan ik ze combineren met die van de imitatieset. Een testrit heb ik nog niet gemaakt. Ik wacht op een passende remkabel. Nu ik alles op de originele in elkaar heb gezet, blijkt de remkabel niet de juiste te zijn. Daarom stond de remhevel ook in een verkeerde hoek.
Die moeren moeten helemaal vast. Dat de boel dan een beetje stroef gaat komt omdat de bussen zeker in het begin wat klem zitten.
