xl 50 wil niet starten.
Re: xl 50 wil niet starten.
Niet op letten, gewoon een voelermaatje 0.05 pakken en je kleppen gaan stellen.
uyttersprotjoren
Bezit: xl50 van 1979
Bericht door uyttersprotjoren »
oke,ik ga et samen met een garagist doen,
waar kan ik die voelermaartjes vinden?
als hij ni start,dan moet je harder stampen;
Magnadomo
Bezit: Honda CB50J, Kymco Activ 50
Bericht door Magnadomo »
Vinden in de gereedsschapkist en anders moet je ze lenen of kopen. :?
Its a ridgie didge Honda CB50
uyttersprotjoren
ok
~Thijs~
Bezit: XL70 - 1974
Ape 50 - 2005
Bericht door ~Thijs~ »
Loopt ie al?
Giet er eens verse benzine in, kleppen stellen kan daarna ook wel hij heeft toch al gelopen?
uyttersprotjoren
jahn hij heeft gelopen,maar ik denk dat er toen starpiloot is gebruikt.
Nieuwe benzine in de tank
Kraan open
Schroefje onderaan de carburateur los draaien zodat de benzine eruit loopt.
Tijdje laten lopen.
Schroefje weer dicht
choke erop
contact aan
even duwen.
Kleppen stellen is niet moeilijk!(zie faq en staar je niet blind op het deksel. Het stellen blijft hetzelfde)
Doet het niet....
Kijken of de vonk mooi blauw is en ook goed tussen de elektrode komt en niet verspringt naar het schroefdraad.
Ontstekingstijdstip controleren en eventueel bijstellen (zie faq)
Voor de zekerheid ook even de sproeiers schoonmaken en kijken of er geen prut uit de tank komt.
Laatst gewijzigd door Eric op 31 jan 2012 19:16, 1 keer totaal gewijzigd.
uyttersprotjoren
heb wrs geen tijd meer om te gaan tanken,laat het wel weten.
morgen heb ik smiddags vrij,ik maak er werk van.
~Thijs~
Bezit: XL70 - 1974
Ape 50 - 2005
Wat ik trouwens zal doen als hij goed loopt en je de kleppen gesteld, ze na een km of 200 ofzo weer eens opnieuw stellen, voor de zekerheid, want ik weet niet hoelang je XL heeft stilgestaan, maar dat kan geen kwaad
uyttersprotjoren
hij is motorisch goed opgekuist,een jaar geleden maar heeft dan steeds stil gestaan.
jeroenhonda
Bezit: Chaly en monkey z50j1
Bericht door jeroenhonda »
Dan kan de carburateur best weer eens vol zitten met bezineresten of wat dan ook(hoeft niet, maar KAN). Zoals eerder gezegd, sluit niet van alles uit voordat je het gedaan hebt. Loopt dus eerst dat lijstje van Eric langs
uyttersprotjoren
kheb vandaag benzine gaan halen,maar ben net tot de conclusie gekomen daat mijn naft filtertje net na mijn tank is afgebroken,...
Geen benzine dus...
uyttersprotjoren
kben een benzienefilter gaan halen,aless in 1 gestoken ,tank uitgespoelt,
alles aangesloten naft erin,
kraantje open en dan de vijs onderaan de carbu opengezet zodat het er zeker doorliep.dan weer toe gezet.
dan bougie afgekuist,en dan...
ik heb hem in 1 ste vitesse na een aantal keer toch in gang geduwd,en hij draaide.
maar de relanti stond te hoog duss die heb ik goed gezet,en toen ik wat gas wou geven moest ik dat zeer traag doen,of hij viel meteen in toeren trug,
en dan heb ik hem stilgelegd,en daarna wou hij nietmeer,dan met de choke aan wou hij ng draiien maar vanf ik de choke afzette viel hij stil.
nu wou hij zelf niet meer met de choke op
ik vraag me af wat het probleem is.
ik ga hem nu effe laten staan,mss dat het strax wel lukt,
ik ga de kleppen stellen.maar de garagist heeft vandaag geen tijd.dus morgen avond
maar volgens mij is er iets niet pluis met de timing van de nokkenas.
jeroenhonda
Ik vind jouw onderschrift in dit topic wel heel gevat, haha. Maar even serieus nokkenastiming kun je natuurlijk altijd even checken, maar die veranderd niet eens zomaar. Dan moet je blok echt uit elkaar zijn geweest. Hoe is de vonk van je bougie? Mooi groot en blauw? En als je hem na een tijdje kicken eruit haalt, is deze dan nat van de benzine?
