Pagina 3 van 6
Re: Knal in spruitstuk / carburateur
Geplaatst: 18 dec 2011 20:49
schud nou eerst eens gewoon je tank leeg en haal de kraan eraf. zorg dat je diungen mjet zekerheid kunt uitsluiten. Ik heb altijd tanks vol roest, maar heb nog nooit tankcure hoeven gebruiken. Eerst de benzine eruit, gewoon in een emmer door de vulopening, dan het kraantje eraf, kraantje uit elkaar en schoonmaken, dan een handvol bouten en moeren en een halve liter benzine in de tank, kraangat met je vinger dicht en schudden maar, en dan de benzine er weer uit laten lopen. Dat een paar keer herhalen en de benzine steeds door een doek filteren.
En nou niet zo eigenwijs doen, gewoon aanpakken en dingen uitsluiten in plaats van hopen dat dat het niet kan zijn omdat het vervelend werk is.
Geplaatst: 18 dec 2011 21:02
door ciebie
wat is er allemaal mis met de ontsteking dat hij niet wil vonken?
welke zaken heb je al geprobeerd/uitgesloten?
is je condensator goed gesoldeerd, geen losse draden toevallig? (of doorgesleten door aanlopen van je vliegwiel)
bobine, bougie en bougie dop zijn goed en correct aangesloten?
direct doorgelust zonder contactslot al geprobeerd?
Geplaatst: 18 dec 2011 22:01
door Mano
Rene77 schreef:Morgen ga ik naar de lokale brommerwinkel, op de vehikel heb ik hem even gesproken en hij kan mij gelukkig helpen met de ontsteking. Fingers crossed !
Laten we nou eerst een afwachten of Rene's lokale bromboer de boel aan de praat krijgt, voor we hem bedelven onder wel bedoelde adviezen.
(dat kunnen we altijd nog doen na hij de € 17,50 heeft overgemaakt aan de HVN )
Geplaatst: 18 dec 2011 22:06
En even een schuurpapiertje tussen de punten doorhalen, ervan uitgaande dat het geen CDI is.
Geplaatst: 18 dec 2011 22:25
door Rene77
Checklist van zaken die ik al gecontroleerd heb of gedaan heb;
- nieuwe bobine
- nieuwe condensator
- massa gecontroleerd
- punten licht geschuurd en gesteld
- bedrading ontsteking ziet er goed uit
- alle draden los, alleen bobine aangesloten
- nieuwe bougie
- nieuwe bougiedop
- nieuwe bougie kabel gehaald (van de week solderen)
- kleppen gesteld
- bougie is nat
- vlotter doet zijn werk
- sproeier schoon
- timing op orde
(kan zijn dat ik nog dingen ben vergeten ... Maar dit is het ongeveer)
@mano: die was net boven de gordel
@NIX: goeie tip, ga ik van de week even doen. En ik zal niet meer eigenwijs doen
Dank voor de tips zover
Geplaatst: 18 dec 2011 22:32
WAT!???! BEN JE NIET EENS LID?
Geplaatst: 18 dec 2011 22:35
door Mano
Nee man , En ik heb hem nog nog wel een half uur proberen over te halen op Vehikel vanmiddag
door KiP
beschouw dan de bovengaande adviezen als niet gepost
Geplaatst: 18 dec 2011 22:38
door Jurrien
Ik lees dit topic en denk: "de tering!"
Ik heb 1 goede tip. Wacht, ik heb 2 goede tips. Maak daar 3 van.
Slaan we de eerste over. Dat schiet tenminste op zo.
Tip 2: wordt lid!
Tip 3: stop met willekeurig in de rondte klooien en het trekken van eigen conclusies maar zet hier heel duidelijk neer wat er precies aan schort en volg de raad hier op. Voorbeeld: je gaat deze week je bougiekabel solderen. Waarom/hoezo/hoe kom je er bij?!
Geplaatst: 19 dec 2011 13:26
door Rene77
Jurrien schreef:Ik lees dit topic en denk: "de tering!" .... Want ?
Tip 2: wordt lid!
Als het je aan kennis ontbreekt, ben je al gauw aan het klooien vandaar dat ik mij op forum begeef. Heb daarnaast naar ik meen redelijk helder neergezet wat het probleem is, maar ben tot op heden onvoldoende technisch onderlegd om alles te snappen en wellicht mijn probleem op de juiste manier te omschrijven.
De bougiekabel zal worden vervangen omdat de huidige kabel hard is geworden, hij werkt nu wel maar wil een draadbreuk voorkomen.
Geplaatst: 19 dec 2011 13:58
door ciebie
Rene77 schreef:Jurrien schreef:Ik lees dit topic en denk: "de tering!" .... Want ?
Tip 2: wordt lid!
maar als je een nieuwe bobine hebt gescoord, dan zit daar toch gewoon een bougiekabel aanvast?
Geplaatst: 19 dec 2011 15:12
door mattijsvos
is misschien je sproeier niet veel te groot?
Geplaatst: 20 dec 2011 10:31
Ga niet aan je bougiekabel zitten braden, dat is echt niet nodig
Geplaatst: 21 dec 2011 18:40
door mattijsvos
en is er al verbetering?
