Pagina 3 van 3
Re: Carburateur lekt ter hoogte van spruitstuk
Geplaatst: 30 sep 2011 22:25
Doe nou geen snelle nokkenas. Dat is een verkeerde keuze, het gaat ten koste van de gebruiksvriendelijkheid omdat het ding alleen nog vermogen afgeeft bij 8000+ toeren.
Geplaatst: 30 sep 2011 23:11
door Rene77
NIX schreef: omdat het ding alleen nog vermogen afgeeft bij 8000+ toeren.
Mij werd verteld dat je meer vermogen en koppel hebt .... Koppel zit toch met name in de lage toeren ?
Geplaatst: 30 sep 2011 23:42
Ja. Eigenlijk is de enige leuke snelle nokkenas een C70 nok. Verder is juist de combi 70cc met een 50cc nokkenas juist zo'n fijne setup omdat je bakken koppel hebt en als een tractor door de versnellingen heen gaat en ook nog een top van 70+ hebt. En het rijdt lekker zuinig als je een beetje normaal doet.
Geplaatst: 01 okt 2011 00:22
door Rene77
Sorry, maar nu ben ik je even kwijt. Is het nou wel of geen goed idee ?
Geplaatst: 01 okt 2011 01:44
door KiP
is het geen c70 nokkenas geen goed idee
is het een c70 nokkenas wel goed idee
Geplaatst: 01 okt 2011 11:44
door Rene77
Vanmorgen mijn blokje eraf geschroefd en maar eens mijn olie eruit heb laten lopen..... Flinke vlek op het terras gemaakt
Oeps !
Vervolgens wilde ik mijn koppelingcarter verwijderen om eens flink te gaan poetsen, ik kreeg om precies te zijn twee schroeven los
De rest ga ik vanmiddag verder proberen met een slagschroevendraaier van de lokale garage om de hoek. Nog tips voor vastzittende schroeven ?
Geplaatst: 01 okt 2011 18:08
door Rene77
Zo, spul eindelijk los. Dank voor de tip. Nu de boel even spoelen en morgen de afbijt erop smeren en een start maken met polijsten.
Klopt het trouwens dat de onderkant van het blok ruw afgewerkt is ? Lijkt erop dat er een scheur in mijn carter zit ter hoogte van de bouten van de standaard. Zal vanavond een foto plaatsen.
