Pagina 3 van 3
Re: shark dubbele carburateur
Geplaatst: 07 aug 2011 13:02
door V.G.B
wat dan, maar ik ik wil later uitbreiden naar 70cc kan dat
Geplaatst: 07 aug 2011 13:06
Nog steeds te groot.
(Pas als je met een 80+cc met een grote kleppenkop en snelle nok gaat beginnen heeft een 24mm zin.)
Geplaatst: 07 aug 2011 13:24
door V.G.B
verzuipt ie anders?
Geplaatst: 07 aug 2011 15:29
door Midnight Creations
Bij een goede afstelling hoeft ie niet te verzuipen hoor, en hij zal er harder door optrekken, maar ideaal is het niet...
Geplaatst: 07 aug 2011 15:36
door V.G.B
wat dan
Geplaatst: 07 aug 2011 16:22
door RobHonda
Je benzine verbruik gaat onnodig omhoog
Je moet waarschijnlijk heel voorzichtig je gas open draaien omdat hij anders verzuipt.
Ik denk dat het afstellen ook niet makkelijk is
Vind maar eens een spruitstuk wat van 24mm naar 12 ofzo loopt.
Je vermogenwinst zal nauwelijks zijn.
16mm loopt het mooist op 50cc voor een 70 zal ik een 19mm max doen.
Geplaatst: 07 aug 2011 22:25
Een 50cc-tje heeft maar zo weinig luchtverplaatsing dat in een te grote carb te weinig doorstroomsnelheid van de lucht wordt ontwikkeld, met als gevolg dat het mengsel niet of nauwelijks wordt aangezogen of pas bij 12.000 toeren als ie dat al haalt. De carb zal ook maken dat het blokje heel sloom op gas reageert en dat je het gas maar langzaam open kan draaien. Voor 70cc is ie ook veel te groot en voor 90 eigenlijk ook. Voor een 125 of meer zal ie leekker snel zijn.
Maar zet gerust een 24mm op je brommer als je dat graag wil. Het is jouw brommer.
