Ik begrijp hieruit dat je dus niets meer met die MBO studie milieukunde doetNIX schreef: Het meest onvriendelijke wat je als mens kunt doen, is je reproduceren, zeker in een luxe westers land. Ik heb zelf geen kinderen, en ik mag echt zo ongelovelijk veel autorijden, motorrijden en brommerrijden, ook 2T, voor mijn footprint gelijk is aan die van een kinderbezitter, dat ga ik niet redden, denk ik.
Terugbrengen voltage van 12 naar 6 volt
Sjaak
- Bezit: C310S
Re: Terugbrengen voltage van 12 naar 6 volt
Met een kleine hamer kun je geen grote klappen geven, met een grote hamer wel kleine klappen.
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
En waarom zou alles wat een kind "doet" tot de ouder gerekend moeten worden? In dat geval ben jij een footprint van je vader en moeder en zou ik die 2T maar heel snel in de schuur zetten.NIX schreef:Het meest onvriendelijke wat je als mens kunt doen, is je reproduceren, zeker in een luxe westers land. Ik heb zelf geen kinderen, en ik mag echt zo ongelovelijk veel autorijden, motorrijden en brommerrijden, ook 2T, voor mijn footprint gelijk is aan die van een kinderbezitter, dat ga ik niet redden, denk ik.Sjaak schreef:Gelukkig maar ik schrok al even, als je deze (vervuilende) 4takt hobby hebtNIX schreef:Nee, dat legde ik hun altijd uit. dat die treinen op elders geproduceerde bruinkool en kernstroom rijden omdat zij alle groene stroom al zelf hadden opgebruikt. Was een erg onwelkome boodschap die ze ruw uit hun comfortzone schopte. En dat deed ik graag. Nog steeds trouwens. De boodschap dat nieuwe auto's schoner zijn dan oude mag ik ook graag ontkrachten.
Beetje je ouders hun footprint moedwillig verhogen, durf je wel!
Sjaak
- Bezit: C310S
Wat heeft dat nog met het onderwerp 'Terugbrengen voltage van 12 naar 6 volt' te maken
We (incl. ondergetekende
)dwalen wel behoorlijk af van het onderwerp
Juist wel. Alleen anders dan veel andere milieukundigen. HBO, trouwens.Sjaak schreef:Ik begrijp hieruit dat je dus niets meer met die MBO studie milieukunde doetNIX schreef: Het meest onvriendelijke wat je als mens kunt doen, is je reproduceren, zeker in een luxe westers land. Ik heb zelf geen kinderen, en ik mag echt zo ongelovelijk veel autorijden, motorrijden en brommerrijden, ook 2T, voor mijn footprint gelijk is aan die van een kinderbezitter, dat ga ik niet redden, denk ik.
En Edo, volgens het footprintprincipe kan ik nog heel veel vervuilen voor ik aan het niveau van m'n ouders zit. Of jij dat nou vindt kloppen of niet.
Ze zeggen zoveel, Jurriepurrie.
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Het bijzondere van de regelaars in de Honda's is dat ze werken als een variable weerstand: er gaat net zoveel stroom door de regelaar lopen tot de spanning die de lichtspoel geeft ingezakt is tot 12V. Dus de diode geeft idd 0.6V spanningsVERLIES, waardoor de geregelde spanning 0.6V omhoog gaatSjaak schreef:Dat dacht ik ook, hij mag zijn schoolgeld wel eens terug halen.nielspbr schreef:Eeh, levert een diode niet 0,6V spanningsVERLIES op![]()
Als uit een spanningsregelaar 12 volt komt dan komt er met 2 diodes in serie nooit meer spanning uit. Ik denk dat ik wel weet wat hij bedoelt. Je kunt een spanningsregelaar iets 'optillen' dus een diode in serie met de min(massa) opnemen, dan 'til' je de gestabiliseerde 12 volt uitgangsspanning, per gebruikte diode met 0,6 volt op. Je hebt dan heel geen ingewikkelde diode schakeling meer nodig zoal voorgesteld werd, alleen maar 2 diodes (=13,2v uitgangsspanning) van pakweg een paar watt.
Dus de regelaar wordt met de diodes gefopt?
Henk Veen
haha, ja, de regelaar "ziet" door de diode 0.6V spanning niet.
Sjaak
- Bezit: C310S
Henk, ik denk dat je het nog niet helemaal begrijpt. Er wordt een diode aan de 'ground of common' van de spanningsregelaar toegepast, om de uitgangsspanning iets omhoog te tillen. Dat geeft 0,6 v spanningsval(dat is wat anders als spanningsverliesHenk Veen schreef: Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Het bijzondere van de regelaars in de Honda's is dat ze werken als een variable weerstand: er gaat net zoveel stroom door de regelaar lopen tot de spanning die de lichtspoel geeft ingezakt is tot 12V. Dus de diode geeft idd 0.6V spanningsVERLIES, waardoor de geregelde spanning 0.6V omhoog gaat
De 2 diodes in serie zet je dus met de anode aan de 'ground' van de spannings regelaar, en de kathode naar de massa.
Henk Veen
Nou krullebol, dan ben ik toch heel benieuwd wat ik niet begrijp....
Sjaak
- Bezit: C310S
Henk Veen schreef:Nou krullebol, dan ben ik toch heel benieuwd wat ik niet begrijp....
Je begrijpt dus kennelijk nog steeds niet de werking van een spanningsregelaar als ik bovenstaande leesHenk Veen schreef:Het bijzondere van de regelaars in de Honda's is dat ze werken als een variable weerstand: er gaat net zoveel stroom door de regelaar lopen tot de spanning die de lichtspoel geeft ingezakt is tot 12V
Henk Veen
Helaas, ik ben het niet met je eens. Er zitten in een 4p regelaar 2 regelaars. Een voor het licht, de andere voor de accu. De regelaar van de accu werkt zoals jij het aangeeft: met een ingang en een uitgang, dus mogelijk een lineaire regelaar. De regelaar voor het licht heeft geen in- en uitgang. Alleen de gele draad gaat daar naar toe. Daar wordt geregeld dmv een (naar ik hoop variable) belasting, gewoon een ordinaire vermogensslurper. Dat kan ook niet anders (tenzij je, zoals bij auto's, het veld regelt) want het blijft wisselspanning. Bij de TT, die een 3p regelaar heeft, was het ook een weerstand. Zoiets heet een shunt regelaar.Sjaak schreef:Je begrijpt dus kennelijk nog steeds niet de werking van een spanningsregelaar als ik bovenstaande leesHenk Veen schreef:Het bijzondere van de regelaars in de Honda's is dat ze werken als een variable weerstand: er gaat net zoveel stroom door de regelaar lopen tot de spanning die de lichtspoel geeft ingezakt is tot 12VEen spanningsregelaar beste 'Pipo' (
) stabiliseerd de uitgangsspanning pas goed als de ingangsspanning van je 12 volts regelaar hoger is als 12 volt, om precies te zijn vanaf 14,5 volt en hoger tot een maximum van 35 volt. Gelijkgerichte wisselspanning uit je lichtspoel is vaak veel hoger als de 12 volt die je eigenlijk wilt. Daarom zet je er toch een spanningsregelaar tussen, dat heeft dus geen fluit met de stroom die erdoor loopt te maken. Al sluit je niets aan op een spanningsregelaar, dan nog blijft er 12 volt uit je regelaar komen, mits de ingangsspanning hoger is als die 12 volt zoals ik eerder al zei. Henk, als ik jouw uitleg zo hoor dan denk ik dat je het toch niet helemaal begrijpt, een spannings regelaar werk niet als een soort variabele weerstand zoals je beweerd
Een Honda regelaar is dus niets bijzonders in vergelijking met iedere gewone huis tuin en keuken spanningsregelaar
Na het lezen van http://inwa.net/~m3047/rect-reg/rect-reg.html sluit ik niet uit dat de regelaar van de accu ook een shunt-regelaar is.
Verder probeer ik in mijn woordgebruik en uitleg een grote groep te bereiken: als de niet-elektrotechnici het begrijpen is mijn doel bereikt! Vandaar ook dat ik een diode een keer een batterij genoemd heb, elektrotechnische gezien onzin, maar ik probeerde daarmee duidelijk te maken dat de 0.6V onafhankelijk is van de stroom.
Voor de elektrotechnici: Spanningsverlies en spanningsval zijn verschillende woorden voor hetzelfde begrip?
Sjaak
- Bezit: C310S
Henk, duidelijk wat je zegt weer wat geleerd, maar ts Ad Renard heeft het volgens mij over iets anders dus geen speciale Honda regelaar als waar jij het nu over hebt. Alle reply's op zijn 1e startpost gaan hoofdzakelijk uit van elektronische spanningsregelaar oplossingen. En ik dus ook
Het is voor mij ook vaak moeilijk iets uit te leggen (zonder in vakjargon te vervallen) aan mensen die wat meer mechanisch ingesteld zijn
Henk Veen
Dit staat bij het aansluiten:
Pin 1 lichtdraad
Pin 3 massa
Pin 1 en pin 2 zijn gelijk.
Voor het gemak kan je pin 1 gebruiken om rechttreeks je lichtspoel op aan te sluiten.
Om vervolgens de reis te vervolgen via pin 2.
Maar alles op pin 1 aansluiten en pin 2 negeren werkt even goed.
Kortom, niet een duidelijke in- en uitgang. Dan kan het alleen maar (elektronische) shunt-regeling zijn. Het gaat je - voor zover mijn kennis gaat - nooit lukken met een lineaire regelaar als je de lichtspoel aan een kant aan massa laat zitten. Anders krijg je maar halve fase gelijkrichting. En bij een lineaire regelaar ben je pakweg 1.5V kwijt over de regelaar en alle stroom moet door de regelaar. Dat lijkt dus mooi, maar heeft ook z'n nadelen.
Vandaar dat ik ook steeds zeg: ga over naar 12V. Want de 6V regelaar doet niets anders dan je lichtspoel zodanig belasten dat er maar 6V overblijft. Een extra belasting voor je lichtspoel (en regelaar) en een onnodige energieverspilling.
En het mooie van het forum is: we weten allemaal wat en met elkaar weten we veel
Over mechanische dingen weet ik weer niet zo veel, ik rij al 12 jaar woon-werk met TT C50 en daar heb ik de eerste jaren behoorlijk wat aan gehad, maar daarna mankeerde er nooit meer wat aan. Dus ik weet al bijna niet meer hoe een blok in elkaar zit....
Pin 1 lichtdraad
Pin 3 massa
