Spanningsregelaar verslinder??
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Re: Spanningsregelaar verslinder??
Bericht door schwantz34 »
nog 1 vraagje,
Moet ik dan het bruinde draad vanaf het lampje op 1 doen, en dan vanaf 2 richting de schakelaar, of vanaf de schakelaar op 1, en dan naar het lampje op 2?
Sjaak
Bezit: C310S
Bericht door Sjaak »
Wat ik niet begrijp is dat jullie steeds praten in watts, je kunt toch beter in amperes (stroomsterkte) rekenen. :shock:
In watts is allemaal zo vaag, iets kan wel 10 watt gebruiken, maar wat zegt dat, is dat effectief vermogen of het verbruik? Als je in ampere rekent dan is dat niet voor een andere uitleg vatbaar. En zo maar iets doen dat is niet mijn methode. Meten is weten(en daarmee wordt de meeste tijd versleten) zei mijn elektronica leraar altijd.
Ik zou eerst de aangesloten stroomverbruikers eens meten wat die totaal aan stroom gebruiken. Daarna kijken wat die spanningsregelaar aan stroom kan leveren, en voila je weet dan gelijk of je regelaar dit aan kan of niet, en bv niet op zijn maximum hoeft te werken. :x
Het zijn maar suggesties hoor, maar iedere keer nieuwe spullen te moeten kopen is ook zonde, je moet weten waar je mee bezig bent. En vergelijkingen met een ander systeem is wel leuk maar iedere situatie is weer anders, daar zou ik niet op blindvaren :wink:
Met een kleine hamer kun je geen grote klappen geven, met een grote hamer wel kleine klappen.
We gaan hier liever empirisch te werk. Kwestie van voorkeur.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Sjaak schreef:Wat ik niet begrijp is dat jullie steeds praten in watts, je kunt toch beter in amperes (stroomsterkte) rekenen. :shock:
We praten over een 6 volt of 12 volt systeem....mee eens??
Goed ga jij maar eens meten wanneer je exact 6volt of exact 12 volt hebt...ik weet niet hoe jij het doet maar ik heb het nog nooit gemeten; ik ben namelijk heel slecht in gasgeven en exact het juiste toerental te vinden zodat hij exact 6 of 12 volt opwekt...komt bij dat ik geen stationaire motor heb die binnen de 10% regeling valt...ik rij namelijk verschillende snelheden met helaas daarbij verschillende spanningen en stromen die hij dan opwekt..
Kortom; spanning is niet constant, frequentie is niet constant, opgenomen vermogen is niet constant, ampere's zijn niet constant.
En probeer jij maar eens bromfiets lampjes te kopen waar ampere's op staan...goed zoeken want ze zijn er wel..
gebruikelijk staat er het aantal watts op omdat je dan een uitgangspunt hebt van waaruit je kunt gaan werken..
ik heb het niet verzonnen helaas..
Ik ben het met je eens dat Trial en error geen goede methode is maar helaas zijn we gebonden aan bouwstenen die we hebben en daar zulllen we het mee moeten doen.
Feiten vaststellen (meetbaar) en van daaruit conclusies trekken en van daaruit verder handelen toch??
se7ven
Bericht door se7ven »
Je kunt toch gewoon uitrekenen wat de max I (ampere) is? Waarom dan meten...
Het kan een domme opmerking zijn, want ik volg dit topic niet echt.
Voor de personen die niet weten hoe dit moet of als je te veel bier op hebt : De wet van Ohm Calculator klik hier
Sjaak
Bezit: C310S
se7ven schreef:Je kunt toch gewoon uitrekenen wat de max I (ampere) is? Waarom dan meten...
Tja... theorie en praktijk hé dat wil nogal eens verschillen, mijn voorkeur gaat uit naar meten, praktijk is de beste leermeester. :P Gissen is missen.....
Meet de piekspanningen van een lichtspoeltje maar eens, dan. Die lopen bij 10.000 tpm op tot 40V of meer. De regelaar topt de boel een beetje af zodat de lampjes er niet meteen uit klappen. Blijkbaar vindt een in serie aangesloten regelaar het niet leuk als de verbruikers weg zijn, vandaar het advies hem daar aan te sluiten dat hij alleen samen met het licht werkt. Mogelijk zou hij ook heel blijven als er een aftakking van de lichtdraad naar de gelijkrichter en accu gaat, alleen of de accu voldoende afneemt om de zoveelste meltdown te voorkomen weet ik niet.
Sjaak
Bezit: C310S
Als je in de elektronica zit dan weet je dat je gelijk achter de gelijkrichtdiode een elko en een heel klein condensatortje (10nF oid) naar massa kunt/moet zetten, dat dempt de evt stoorpieken ook al aardig. En je kunt ook nog over de plus een vette diode in sper (kathode aan de plus) naar massa zetten, dan komt er geen enkele piekspanning meer doorheen. Dit is ook nog eens een goede ompool beveiliging. Ik ben zelf gelicenceerd zendamateur(geen bakkie :mrgreen: ) en daar heb ik wel leren ontstoren....Vaal haal ik de plus een paar slagen door een ferrietkern heen, dan ben je echt alle stoorzooi kwijt.
En punt is dat die commercieel gekochte handel zo goedkoop mogelijk gemaakt moet worden en ieder extra onder kost geld. :wink:
schwantz34
oke, het zegt me echt heeelemaal niks, diode, sper, kathode.. :shock: :?:
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
PE5OCB, aangenaam ;)
Sjaak
Bezit: C310S
robertsp schreef:PE5OCB, aangenaam ;)
Piraat :mrgreen:
se7ven
ook actief op triple 5?
schwantz34
maar, als het licht aanstaat, dan gaat dezelfde hoeveelheid stroom weer gewoon door de spanningsregelaar heen.
Is er dus niks nog tussen te zetten waardoor er wat minder volt naar de spanningsregelaar gaat, zodat hij max maar iets van 14v ofzo te verduren krijgt?
En al die termen zeggen me echt helemaal niks.
Sjaak
Bezit: C310S
schwantz34 schreef:maar, als het licht aanstaat, dan gaat dezelfde hoeveelheid stroom weer gewoon door de spanningsregelaar heen.
Tja hoe leg ik dat nu aan je uit....
Een spanningsregelaar heeft een bepaalde ingangsspanning nodig om te kunnen stabiliseren.
Vergelijk het met een waterleiding, als je niet voldoende waterdruk hebt zal er nooit een constante straal uit je kraan komen. Als je wel voldoende druk hebt kun je met de kraan de straal regelen.
Met een spanningsregelaar is het net zo, bied je een te lage spanning aan dan kan hij je spanning niet stabiliseren, dus op bv 12 volt houden. Als je een spanningsregelaar niet belast gebruikt hij zelf geen stroom dus kan ook niet warm worden en kapot gaan. Op een stokontakt waar niets inzit gestoken, staat ook 220volt spanning maar geeft geen stroom en wordt dus ook niet warm :mrgreen:
Maarr..als je hem wel belast met je lampen of stroomverbruikers dan moet de regelaar wel stroom leveren.
Als je dan tegelijkertijd teveel spanning aanbied doordat je motor (lees lichtspoel) meer spanning (en stroom) afgeeft dan moet dat teveel aan spanning 'weggewerkt' worden door de regelaar. En dat wegwerken van die (over) spanning x de stroom die je lampen gebruiken moeten ergens heen. En dat wordt in warmte omgezet door de regelaar. Daarom was mijn advies ook om het 'ding' goed te koelen op een aluminium koelvin, een aluminium plaat neemt teveel ruimte in beslag denk ik.
Ik zou zelf nog wel wat weten met een vette zenerdiode in serie maar dat zou te ver voeren omdat even op papier te zetten.
Ik hoop dat dit verhaal wat minder akakadabra voor je is. :wink:
Laatst gewijzigd door Sjaak op 11 mei 2011 10:19, 3 keer totaal gewijzigd.
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
En wat is er op tegen de spanningsregelaar direct op de gele draad te zetten uit je ontsteking, en dan de gele draad van de draadboom er op aan te sluiten?
