Het 150 blok waar ik nu mee rij gaat behoorlijk hard vind ik zelf. Vooral van lage toeren naar hogere toeren trekt het bizar hard. Maar 100 op een SS vind ik al behoorlijk freakie, de fiets is zelf namelijk wel stabiel, maar het lage gewicht zorgt er wel voor dat de wind je wat minder rechte lijnen laat rijden
Ervaringen lifan150?
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Ervaringen lifan150?
Maar met 10 minuten ben je hier de gemiddelde N-weg nog niet over...
mijn yx150 heeft het nu begeven. het bigend lager licht er hele maal uit. ik denk dat ik pak hem beet een 5000km minimaal heb gereden met het blok.
van af de eerste dag had ik al gruis in het blok zitten dat zou van de kruk kunnen komen maar ook van de koppeling waar een ring miste. het blok heeft geen goed leven gehad hij is in gereden en afgemat. met afmatten bedoel ik niet warm rijden veeeeeel vol gas rijden. de enigste keren dat hij niet vol gas liep was als ik niet kon inhalen.
ik ga dinsdag het blok uit elkaar trekken om te kijken wat er allemaal kapot is. zo op het oog enkel het bigend kon de drijfstang 5mm heen en weer bewegen. ben zelf ook behoorlijk benieuwd naar wat de rammel in de cilinder kop was.
hopelijk heb ik weer snel een blok onder de dax dat ik de honda dag kan rijden. op het moment heb ik geen lopende brommer meer.
weet iemand nog een ander goed 150+cc blok dat goedkoper is dan 900 euro?
Haha, blijft toch spannend, zo'n afhaalchineesje. Hoop dat die van mij het wat langer dan 5k uithoudt, ben benieuwd!
Een ander blok zou ik ook zo even niet weten, waarom niet gewoon weer zo'n EiIks 150? Beetje lief voor hem zijn, heb je vast meer geluk
F!MO
Volgend weekend hoop mijn Dax(Skyteam) met Lifan rijdend te maken. Bij de lifan 150cc zit de volgende CDI bijgeleverd:
Weet iemand of er een verloopstekker bestaat op de bestaande CDI-stekker hierop aan te kunnen sluiten? (En als die bestaat, welke en waar?
als het goed is zit die bij het blok in de doos.F!MO schreef:Volgend weekend hoop mijn Dax(Skyteam) met Lifan rijdend te maken. Bij de lifan 150cc zit de volgende CDI bijgeleverd:
Weet iemand of er een verloopstekker bestaat op de bestaande CDI-stekker hierop aan te kunnen sluiten? (En als die bestaat, welke en waar?)
anders heb ik hier nog zoon stekker liggen volgens mij
Bestaat niet, gebruik het bijgeleverde tussenboompje.F!MO schreef:Volgend weekend hoop mijn Dax(Skyteam) met Lifan rijdend te maken. Bij de lifan 150cc zit de volgende CDI bijgeleverd:
four_stroker
Dat is niet bijgeleverdnielspbr schreef: Bestaat niet, gebruik het bijgeleverde tussenboompje.
Lekker is dat, heb je alles behalve het stukje dat de stroom en de signalen doorgeeft.
op zoek naar een lifan 150 wiring harness (Of de daytona versie, die is hetzelfde op een toerentelleraansluiting na)
Hoppa, 1e hit in G http://www.pitbike-paradise.nl/hmr_0804 ... h/876.html
four_stroker
Even afwachten wat de verkoper zegt, anders die maar bestellen..
F!MO
En maar 5 tientjes duurder!nielspbr schreef:Of de daytona versie, die is hetzelfde op een toerentelleraansluiting na
F!MO
Goed, kabeltje is binnen.
Aansluiten wil nog niet echt lukken.
Met bovenstaand schema ben ik tot onderstaande stavaza gekomen:
BLOK roze > CDI roze
BLOK rood-wit > CDI rood-wit
BLOK groen-wit > CDI groen-wit
Verder komen de kleuren niet goed overeen. Zo heb ik nog over:
BLOK geel
BLOK groen-rood
BLOK zwart-rood
CDI zwart-rood
CDI groen
CDI zwart-geel
CDI rood-geel
Ik vermoed:
CDI zwart-geel > bobine. (Bobine had al zwart-geel uit oude draadboom.)
BLOK zwart-rood > CDI zwart-rood (geen idee waarom, enkel omdat kleuren overeenkomen.)
De ellende is dat als ik zoek op het forum of de internets dat ik bij iedere hit andere kleuren draden tegenkom.
Heeft iemand een vermoeden welke kleur waar naartoe moet?
BLOK geel
BLOK groen-rood
BLOK zwart-rood
CDI zwart-rood
CDI groen
CDI zwart-geel
CDI rood-geel
Ik vermoed:
Doe eens een foto...
F!MO
nielspbr schreef:Doe eens een foto...
F!MO
update:
Heb van de verkoper een de betekenis van de kleuren gekregen. Dit helpt tot zover...
BLOK geel > + (wit-geel Skyteam draadboom)
BLOK groen-rood > Neutral switch (groen-wit Skyteam draadboom)
CDI groen > massa
CDI rood-geel > killswitch (NIET AAN MASSA)
Tot zover gaat het lekker, alleen heeft mijn Skyteam draadboom geen wit-geel...
CDI groen > massa
