Pagina 3 van 3
Re: C50 rijdt niet meer goed. Afstelling carburateur?
Geplaatst: 07 mar 2011 12:33
Honda spul loopt gewoon op het ergste pingelwater wat je kan verzinnen. Alle pompbenzines in nl hoort die op te lopen.
Geplaatst: 07 mar 2011 13:32
door h5speedje
nielspbr schreef:Honda spul loopt gewoon op het ergste pingelwater wat je kan verzinnen. Alle pompbenzines in nl hoort die op te lopen.
Inderdaad..de benzine's in europa zijn van superieure kwaliteit ten opzichte van waar die honda's voor gemaakt zijn zoals vietnam waar soms meer water als benzine uit de pomp komt en als je geluk hebt de ron boven de 85 zit..
uit het blote hoofdje was de minimale benodigde klopvastheid/octaangetal ron 81 als ik me niet vergis..
Geplaatst: 08 mar 2011 08:44
door Edo
Overigens hoeft een zwarte bougie niet te betekenen dat hij continue teveel benzine krijgt. Er zijn wat stelregeltjes over de luchtschroef, stationairsproeier, gasnaald en hoofdsproeier die bij verschillende toerentallen het verschil maken. Volgas moet je op de hoofdsproeier afgaan, maar stationair doet je hoofdsproeier weer veel minder. Halfgas en alles tussen volgas en stationair weer meer de gasnaald...
Dus een zwarte bougie kan een rijk mengsel betekenen bij volgas, maar bij halfgas inhouden kan ook een benzinegebrek zijn. Is de carburateur überhaupt ooit wel eens goed afgesteld geweest? Als hij ooit perfect gereden heeft, blijf dan van de carb af en zoek het op andere punten (valse lucht, vlotterniveau, klepspeling, ontstekingstijdstip, kwaliteit van de vonk..)
Soms kunnen de vreemdste verschijnselen optreden bij een matige ontsteking. Warme motor, koude motor, gas snel oppakken, etc.
Geplaatst: 08 mar 2011 09:10
door C50
De carburateur was niet in orde en ik heb hem een beetje moeten reviseren (afvlakken, nieuwe vlotternaald, nieuwe afdichtingen). Daarom is hij los geweest en mogelijk zijn de instellingen veranderd. Hij liep voor de revisie redelijk. Hij loopt nu, na het plaatsen van een niewue bougie en het afstellen van de luchtschroef, eigenlijk ook weer best aardig. Zoals eerder geadviseerd, ga ik een aantal ritten maken en dan zal ik nog eens kijken naar de bougie als ik het niet vertrouw.
