Pagina 3 van 10
Re: 1983 Honda C90 (C90 blokje!)
Geplaatst: 11 mar 2014 10:45
door Netlus c50
gerbrandicus schreef:Ben je een blok gaan halen in Engeland?
Gecombineerd met een vakantie of gewoon heen en weer?
Gecombineerd met een weekend Londen idd, was naar een concert van Disclosure.
Maar zelfs als ik alleen voor het blok heen en weer was gereden was ik misschien wel goedkoper uit, ze vragen hier 300 euro voor een niet lopend blok
Geplaatst: 13 mar 2014 17:17
door Netlus c50
Geplaatst: 13 mar 2014 19:26
Irritant, dat moet eigenlijk gewoon allemaal goed zijn.
Geplaatst: 13 mar 2014 21:27
Achteraf gezien toch een redelijk gesloopt gebakje.
Geplaatst: 13 mar 2014 21:37
door Nicoscub
Wel vervelend, doe je zoveel moeite om een leuk blokje te scoren en dan krijg je dit, ik weet niet wat je betaald hebt maar het blijft vervelend !
Geplaatst: 13 mar 2014 21:56
Ach, verder wel een fijn topend, ontsteking en koppeling. En de 3-bak is nog meer bulletproof dan een NL bak. En de 0 gewoon bovenin. Het was alleen fijn geweest als de carters gewoon gezond waren.
Geplaatst: 13 mar 2014 22:29
door Netlus c50
Heb er 60 pond voor betaald dus ongeveer 72 euro, inhoud en cilinder/kop zijn wel gewoon goed maar smerig. Dus heb denk ik echt niet teveel betaald ofzo.
Heb gefixt dat er morgen een lasser naar kijkt en die zei dat het wel moet gaan lukken. Evt er een stukje oplassen. Het maakt het wel leuker als dit blok met deze carters uiteindelijk goed gaat lopen
Geplaatst: 13 mar 2014 22:43
door Nicoscub
Okee das niet veel idd, succes met de het laten lassen
Geplaatst: 14 mar 2014 16:41
door Netlus c50
Top-end bekeken, ding heeft ooit wel echt slecht gelopen.
Zit ook een eerste overmaat zuiger in. Zwaar leven gehad
Kleine nokkenas lager maakt wat geluid, vernieuwen?
Oja, dit is echt de eerste keer dat ik zoiets uit elkaar haal dus zeg even als er iets echt niet meer goed is.
Carter is nu bij de lasser en hoor deze week of het goed gelukt is of niet.
Geplaatst: 14 mar 2014 20:50
door Lejon
Dat dat dat lager geluid maakt hoeft niet uit te maken, ik zou hem even schoonmaken, dan wat olie erop smeren en even draaien. Als die dan nog geluid, speling of weerstand maakt zou ik even kijken of je een nieuwe kan vinden,
Geplaatst: 14 mar 2014 21:36
door gerbrandicus
Poe in elk geval duidelijk waarom hij zo goedkoop was. Het is in de basis wel een mooi blok met de gelagerde nokkenas en versnellingsbak ook volledig op kogellagers. Dit blok is max 13 jaar oud (zie nr's in bouwjaartabel), flink mishandeld dus. Maar dat worden ze allemaal, die koeriersbrommers daar.
Hoe heb je die achternaaf trouwens zo mooi gekregen? Gespoten of is het gepolijst en daarna geborsteld oid?
Geplaatst: 14 mar 2014 21:52
door KiP
jup prima blokjes zou er zo weer 1 kopen
Geplaatst: 15 mar 2014 11:02
door Netlus c50
Wow, 13 jaar maar? Flink mishandeld dan idd.
Nokkenas lagers heb ik schoongemaakt en opnieuw geolied en lopen weer soepel zonder speling dus was gewoon een vuiltje gelukkig.
Naaf heb ik gewoon ontlakt en gladgeschuurd, daarna gespoten. Tandwieldrager wel licht gepolijst.
Die slijtsporen van de distributieketting zijn niet echt een probleem voor de cilinder zelf toch? Ofwel?
Geplaatst: 15 mar 2014 12:42
Nee.
Geplaatst: 15 mar 2014 12:44
door Netlus c50
