Re: ss50 met 50cc optimaal opvoeren zonder aan cc te zitten
Geplaatst: 09 nov 2010 10:42
Helaas worden de krachten op je baktandwielen door de 15/70 overbrenging groter.
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
Waarom zou een bak beter schakelen als deze minder toeren draait? Volgens mij schakelt een bakje juist prettiger als alles snel rondslingert.CB-viguur schreef:Edo schreef:Inderdaad, grofweg is je vermogen gelijk aan je koppel vermenigvuldigd met het toerental. Misschien bedoelt hij met "closer" dat de spreiding van de ratio's van alle versnellingen wat dichter naar elkaar komen. Met primaire overbrenging doelde hij misschien op de overbrenging in de bak (en dan secundair naar het achterwiel).Jurrien schreef:Jups, dat heb je dan wel. Nouja, je hebt meer of minder Nm op je ingaande bakas. Dit naarmate je primaire tandwielverhouding lichter (meer Nm) of zwaarder (minder Nm) wordt. Maar met een lichtere overbrenging heb je dan wel meer Nm, maar minder toeren, dus het vermogen blijft exact hetzelfde.
Maar dit is precies hetzelfde als het veranderen van de tandwielverhouding in de aandrijflijn... Dus uiteindelijk schiet je er niks mee op, kun je net zo goed je tandwielverhouding aanpassen.
ik heb in het verleden een denkfoutje gemaakt![]()
als de de overbrenging van de kruk naar de bak veranderd, van (ori 16:69) 2plaats waar ik mee reed 17:67 naar C110 15:70 gaat de bak minder toeren draaien en krijg je het gevoel van een "closere bak", maar je snelheid gaat ook omlaag. Je haalt gewoon sneller je top.
Dit ga je opvangen door andere kettingwielen, waardoor de bak gewoon even close blijft voor het gevoel en de totale overbrenging even groot.
Maar de bak gaat wel een lager toerental draaien, waardoor deze theoretisch makkelijker gaat schakelen, maarja, een honda bak is al simpel te bedienen.
(engelse bakken gaven vroeger problemen achter könig blokken door de hoge toeren)
overigens heb ik de koppeling er nu op zitten:
http://hondaclassicracing.blogspot.com/ ... ngine.html
niek is ik schreef:voor de zoveelste keer, nee niet waar!
Shit, Christiaan! lul nou toch niet zo stom!
41 nok is standaard.
051 nok is 5 bak ss, die wil je niet in een 4bak ss...(die is te herkennen aan 4 streepjes en de smeer gatjes zitten niet in lijn met elkaar)
035 is s65, wil je enkel de ''echte versie'' van, dus niet de gene die je vandaag de dag als zijnde s65 kunt bestellen.
Te herkennen aan een ring er in gedraait aan de olie doorvoer zijde.
butt head schreef:niek is ik schreef:voor de zoveelste keer, nee niet waar!
bij de c70 zijn die streepjes toch schuin, bij de 41 nok staan ze recht naar het midden.niek is ik schreef:butt head schreef:niek is ik schreef:voor de zoveelste keer, nee niet waar!
ook niet waar?
snelle c70 heeft dit ook.
Ok dankjewel, dan weet ik dat ook weer.NIX schreef:Dat klepje zegt ook niets. Als het overeenkomt is toeval. Doorlaat meet je op het smalste punt in de hoogte.
