Pagina 3 van 3
Re: ultrasoon reiniger
Geplaatst: 25 okt 2010 18:57
door butt head
Christiaan schreef:Gewoon erop spuiten en in laten werken?
of zijn er betere manieren om het te gebruiken?
er op spuiten
je tanden borstel pakken er gaan schrobben
afspoelen met water
Geplaatst: 25 okt 2010 18:59
door Christiaan
Ok, eerste keer dus wel goed gedaan
alleen werd het niet top schoon nog, oftewel kmoet gewoon langer doorgaan
Geplaatst: 25 okt 2010 19:00
door butt head
Christiaan schreef:Ok, eerste keer dus wel goed gedaan
gewoon poetsen tot je een ons weegt
Geplaatst: 25 okt 2010 19:23
door Christiaan
helpt het om het eerst een uur onder te dompelen en daarna te poetsen?
Geplaatst: 25 okt 2010 21:59
door Christiaan
Christiaan schreef:helpt het om het eerst een uur onder te dompelen en daarna te poetsen?
Ja dat helpt XD
Net een carbje een uur in de dasty ondergedompelt, kwam er helemaal schoon uit.
Nog even poetsen en het is perfect
Geplaatst: 25 okt 2010 22:35
door Mike Mechanic
h5speedje schreef:Ik gebruik nog steeds dasty; zorg dat de temperatuur niet boven de 40 graden komt en ik voeg een zaagolie toe die je moet aanlengen met water..
Die temperatuur geld alleen voor aluminium...voor stalen voorwerpen kun je juist beter boven die 40 graden gaan zitten; het komt er dan echt blank uit..
de trillingen van een ultrasoon bad verhogen de temperatuur ook; het is een mechanische manier van reinigen wat een soort van "wrijving"veroorzaakt en dit veroorzaakt weer warmte.
Als ik dus een blok ga doen, pak ik eerst het aluminium en dan past de bak , krukas en koppeling..
Van waar de keuze voor bijvoeging van zaagolie?
Verhoog je hiermee niet de viscositeit van je oplossing, wat ten nadele van de ultrasoonwerking is?
Tevens wordt de vloeistof sneller warm als deze een verhoogde viscositeit heeft.
Of zou dit allemaal slechts marginaal zijn?
Geplaatst: 26 okt 2010 09:38
door h5speedje
Dasty is enorm agressief en dat moet je hebben...
alleen niet alles kan tegen dat agressieve..
Ultrasoon is een mechanische werking, voor die dingen die chemisch moeten dus de dasty.
Mijn ervaring was dat alu grijzig word of zelfs matzwart als je de temperatuur maar hoog genoeg maakt..
De vader van CB-Figuur bracht me op een idee; ontvetten kun je ook met vet was de redenatie en sommige spullen die hij gebruikt werken ook zo; wasbenzine, diesel etc etc.
De reclame van de zaagolie is dat het beschermt na de bewerking; dus normaal moet ik alles afspoelen om te voorkomen dat van die witte bloemkolen achterlaat...nu dus niet meer; uit de bak op de kachel en gewoon laten drogen..
Op aluminium krijg nu echt de blauwe glim/waas alsof het nieuw is en geen bloemkolen meer.
