Slechte accu: kan dicht
nitelife
Re: Slechte accu: kan dicht
Bericht door nitelife »
ik kan meer dan ik doe.
TWD for life!
Re: Slechte accu
nitelife schreef:
NIX schreef:
nitelife schreef:oke, dus je vermogenopbrengst is te laag voor het wattage wat je hebt aangesloten. de lampen die erin zitten zijn goed, dus je probleem ligt daar niet. het zou kunnen dat er ergens een slechte verbinding in je draden zit of dat je lichtspoel in slechte conditie is. probeer eens je voor en achterlicht direct aan te sluiten op de gele draad van de ontsteking(trek hiervoor even buitenlangs draden). vertel ons dan even of de lichtopbrengst nog even slecht is.
Uhm, sorry, maar leg jij uit hoe verlichting werkt?
Ik heb zelf een electrotechniek opleiding afgerond.
Dat bevestigd toch weer een vooroordeel dat wij werktuigbouwers tijdens de studietijd over de richting electrotehniek hadden. :D
