De poelietrekker is inmiddels krom op alledrie de poten, verschillende hoeken heb ik al uit het blok gemept, de hoek waar de electrische start zat is ook afgebroken, het vliegwiel heb ik op verschillende plekken stukken uitgeslepen om zo bij het binnenste gedeelte te kunnen komen met de slijptol, maar het komt gewoon echt niet los, daarnaast begin ik me af te vragen of de krukas niet al krom is aan deze kant door al het trekken en wrikken. Geloof me dat ding zit echt muur en muur vast, ik begrijp er ook helemaal niets van, ik heb eerder vliegwielen van blokjes getrokken maar het lijkt wel alsof het op de as gelijmd is. Ik vervloek dat hele blok echt, wat is dat slecht voor je humeur zeg. Morgenmiddag nog een laatste poging met de slijptol, als het dan niet lukt ga ik het blok met een hakbijl in stukken hakken.Jurrien schreef:Het is je vliegwiel maar! Je gaat geen blok vervangen door een vliegwiel! De tering zeg! Waar gaat het heen met de jeugd?!
Hier is het stappenplan voor het demonteren van een binnenstebuitenvliegwiel:
Stap 1:
Draai de moer los!
Stap 2:
Haal de moer er af!
Stap 3:
Piel het ringetje er uit!
Stap 4:
Zet een poelietrekker om je vliegwiel en trek het vliegwiel er af!
"Het lukt niet" is hier geen optie. Er moet iets gebeuren! Je kunt niet opgeven. Of je trekt je poelietrekker doormidden, of je vliegwiel breekt af, of er gebeurt iets anders, in elk geval: 'het lukt niet' kan niet.
Maar het kan nooit veel voorstellen.
Als je niet genoeg kracht op je poelietrekker kan zetten, vergroot dan de arm! Of ga met een hamer lopen meppen! Tot er íets kapot is.
Alternatieve manier om skyteam vliegwiel te verwijderen
Saik0
Re: Alternatieve manier om skyteam vliegwiel te verwijderen
Saik0
Zal ik zeker doen
dit topic nog maar even open laten dan tot nader bericht morgenmiddag.
koen 50
- Bezit: een stoel
kan je niets aan het vliegwiel vastlassen waar je meer grip op hebt?
jeuj!
Saik0
Heb geen lasapparaat in de buurt, alsnog heb ik mijn twijfels omdat het echt onmogelijk vast zit. Morgen weer nieuws.koen 50 schreef:kan je niets aan het vliegwiel vastlassen waar je meer grip op hebt?
De armpjes ven de trekker.koen 50 schreef:kan je niets aan het vliegwiel vastlassen waar je meer grip op hebt?
net wat jurrien zegt , hij kan nooit zo vast zitten dat je de krukas hoeft te slopen
als je vliegwiel toh al stuk is , flex hem doormidde en dan achterkant van klauwhamer...
doden dingen niet de baas
ik heb nog wel een vliegwiel voor je , 5 euro mag je em hebben
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
Saik0
Ik heb een ND ontsteking klaarliggen voor dit blok, maarja dan moet eerst die binnenstebovenstebuiten troep eraf.HondaRat schreef:net wat jurrien zegt , hij kan nooit zo vast zitten dat je de krukas hoeft te slopen
waar woon je , appeldoorn of enschede , betere vraag , waar staat het blok?
ik wil je best wel eens helpen.
Saik0
Het blok zit onder de bakbrommer geschroefd, in enschede. Maargoed heb er ook de tijd niet voor om daar dagen mee bezig te zijn gezien beoordelingen voor de deur liggen aankomende woensdag, zoals eerder gezegd ik post morgen wel even een update. Ik ga pitten, morgen weer een lange dag, bedankt voor het aanbod.HondaRat schreef:waar woon je , appeldoorn of enschede , betere vraag , waar staat het blok?
Saik0
Nou, hij is eraf hoor, samen met wat stukjes van de krukas. Vliegwiel gaat er
nog netjes op dus ik ga gewoon monteren en rijden tot het weer stuk gaat. Uiteindelijk heb ik ongeveer 50 stukjes vliegwiel overgehouden, en het kostte me 1 slijpschijf. Bart beekhuizen vertelde me dat hij dit ook eens meegemaakt had, de plasmasnijder bood toen uitkomst. Ik ga zo ff draad tappen om de normale ontsteking vast te zetten en dan maar weer eens starten, dank allemaal voor de motivatie om door te gaan
Waar zou je draad moeten tappen?
om de krukasmoer erop te krijgen denk ik (M10x1,25)
Bart
Dude, hoe denk je dat je krukas zich op dit moment voelt?
Heb je daar al eens aan gedacht ja?
Je denkt ook altijd aan jezelf!
Egoist...
Maar serieus... controleer of je krukas tapeind nog echt zuiver rond draait... Doe je dat niet, dan krijgen we hier straks weer een topic over 'm'n blok trilt als de neten'
Egoist...
Blauw of Groen?
Saik0
Sja, die krukas. Weetje, geldgebrek doet me zo lang beunen aan een gratis blokje, en zolang hij het nog even doet vind ik het prima, volgende maand heb ik geld voor een ander blok maar ondertussen moet ik wel vervoer hebben. Het trillen ben ik ondertussen wel gewend, alles trilt aan die bakbrommer, beetje meer of minder maakt dan ook niet uit.Bart schreef:Dude, hoe denk je dat je krukas zich op dit moment voelt?
Egoist...
Oh, en wat ik moest tappen: bij een normale ontsteking zit de grondplaat met 2 schroeven vast, bij dit bami blok zaten de gaten er wel, maar zat er nog geen draad in getapt, dus de draad heb ik er zelf even in getapt.
