Pagina 3 van 4
Re: erg stotteren en knallen met licht aan..
Geplaatst: 14 mar 2010 15:47
door schwantz34
de brommer loopt weer!
maar nu!
nieuw probleem, nu heb ik helemaal geen licht meer...
Geplaatst: 14 mar 2010 19:39
door schwantz34
iemand enig idee waarom mijn licht het ineens niet meer doet?
het blijkt wel dat ik een condensator heb gekocht van mitsubishi, en een kitaco ontsteking heb, maar me brommer start er wel gewoon mee.
zou dat de reden kunnen zijn waarom me licht het niet meer doet, of moet als de brommer met de condensator ook start, het licht het ook doen?
Geplaatst: 14 mar 2010 19:44
door HondaRat
meet eerst eens als er iets uit je gele draad komt.
pak een goeie multimeter , zet hem op 20 AC
en start je brommer en meten , deze moet zon 7 volt zijn ( bij mij was dat zo ) ( HALFGAS ) stationair krijg je bij punten zo ie zo kaarsen
Geplaatst: 14 mar 2010 21:14
door schwantz34
ik heb helaas geen multimeter.
Geplaatst: 14 mar 2010 21:19
door HondaRat
ga naar de dichtsbijzijnde bouwmarkt ( gamma / karwei / praxis )
loop naar de gereedschap afdeling , ( karwei ) is Gereedshap 'SKANDIA' rek , zijn 3 stuks , 9,95 19,95 en 39,95
als je heb niet vaak gebruikt , pak de 9,95 , als je hem vaak gebruikt / goeie wil , koop de 19,95.
veel suc6 !
Geplaatst: 15 mar 2010 08:21
door ciebie
mooi dat je in ieder geval weer kan rijden!
en je hebt trouwens een hitatchi ontsteking :wink:
Geplaatst: 15 mar 2010 09:41
door schwantz34
ah oke.
ben toch benieuwd of het licht het niet doet omdat ik een mitsubishi condensator erop heb gezet..
Geplaatst: 15 mar 2010 13:28
Is allemaal hetzelfde.
Geplaatst: 15 mar 2010 14:18
door schwantz34
oke, dan vind ik het wel raar dat mijn licht het met de oude condensator het gewoon deed, en nu met de nieuwe ineens niet meer, heb niks veranderd aan de bedrading verder.
Geplaatst: 15 mar 2010 14:20
door HondaRat
heb je er een spanningsregelaar tussen ?
en een multimeter is altijd handiger!
Geplaatst: 15 mar 2010 14:23
door nitelife
meten = weten. leen dus een multimeter of schaf er 1 aan.
Geplaatst: 15 mar 2010 17:37
door schwantz34
dan zal ik dat aankomende zondag maar eens doen!
kijken of ik een multimeter kan vinden dan
Geplaatst: 16 mar 2010 09:04
door Jurrien
Je licht proberen te fixen zonder multimeter is als poepen zonder aandrang, zei mijn oma altijd. Apparaat is dus van levensbelang!
Geplaatst: 17 mar 2010 18:49
door Spherius
Of je houdt de gele draad langs de massa en kijken of er vuurwerk ontstaat 8-)
Geplaatst: 24 mar 2010 18:04
door schwantz34
nog geen multimeter gebruikt, maar wel alle draadjes na gekeken, en me lichtspoel nagekeken, zit allemaal juist, en lichtspoel is niet beschadigd ofzo.
denk zelf toch dat het door de condensator komt, aangezien er nu een mitsubishi condensator op me hitachi ontsteking zit.
