erg stotteren en knallen met licht aan..
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Re: erg stotteren en knallen met licht aan..
de brommer loopt weer!
maar nu!
nieuw probleem, nu heb ik helemaal geen licht meer...
maar nu!
schwantz34
iemand enig idee waarom mijn licht het ineens niet meer doet?
het blijkt wel dat ik een condensator heb gekocht van mitsubishi, en een kitaco ontsteking heb, maar me brommer start er wel gewoon mee.
zou dat de reden kunnen zijn waarom me licht het niet meer doet, of moet als de brommer met de condensator ook start, het licht het ook doen?
meet eerst eens als er iets uit je gele draad komt.
pak een goeie multimeter , zet hem op 20 AC
en start je brommer en meten , deze moet zon 7 volt zijn ( bij mij was dat zo ) ( HALFGAS ) stationair krijg je bij punten zo ie zo kaarsen
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
schwantz34
ik heb helaas geen multimeter.
ga naar de dichtsbijzijnde bouwmarkt ( gamma / karwei / praxis )
loop naar de gereedschap afdeling , ( karwei ) is Gereedshap 'SKANDIA' rek , zijn 3 stuks , 9,95 19,95 en 39,95
als je heb niet vaak gebruikt , pak de 9,95 , als je hem vaak gebruikt / goeie wil , koop de 19,95.
veel suc6 !
veel suc6 !
mooi dat je in ieder geval weer kan rijden!
en je hebt trouwens een hitatchi ontsteking
schwantz34
ah oke.
ben toch benieuwd of het licht het niet doet omdat ik een mitsubishi condensator erop heb gezet..
Is allemaal hetzelfde.
schwantz34
oke, dan vind ik het wel raar dat mijn licht het met de oude condensator het gewoon deed, en nu met de nieuwe ineens niet meer, heb niks veranderd aan de bedrading verder.
heb je er een spanningsregelaar tussen ?
en een multimeter is altijd handiger!
nitelife
meten = weten. leen dus een multimeter of schaf er 1 aan.
TWD for life!
schwantz34
dan zal ik dat aankomende zondag maar eens doen!
kijken of ik een multimeter kan vinden dan
Je licht proberen te fixen zonder multimeter is als poepen zonder aandrang, zei mijn oma altijd. Apparaat is dus van levensbelang!
Spherius
- chaly's angel
- Bezit: Grotestoeremannenmotor
Of je houdt de gele draad langs de massa en kijken of er vuurwerk ontstaat
**Hona is Tjoei**
schwantz34
nog geen multimeter gebruikt, maar wel alle draadjes na gekeken, en me lichtspoel nagekeken, zit allemaal juist, en lichtspoel is niet beschadigd ofzo.
denk zelf toch dat het door de condensator komt, aangezien er nu een mitsubishi condensator op me hitachi ontsteking zit.
