stuurslot-dol gedraaide achterwiel moer+ hulp bij lekke band
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Re: stuurslot-dol gedraaide achterwiel moer+ hulp bij lekke band
Bericht door schwantz34 »
oke, en is er dan nog een manier om lucht in mijn band te krijgen? :mrgreen:
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
Met een fatspomp misschien :roll:
De RZN
schwantz34 schreef:oke, en is er dan nog een manier om lucht in mijn band te krijgen? :mrgreen:
Nee. Er is helaas geen enkele manier om lucht in je band te krijgen.
andre562
Bericht door andre562 »
even bij een benzinepomp een emmer vullen met lucht, daar hangt vast wel zo'n pomp..
en dan thuis via je ventiel in je band gieten...
ss50,2x c320a en een cb 500four... cbr600f
schwantz34
heb de moer eraf gekregen, heb er nu een andere voor!
me achterwiel ligt er nu uit, heb de band eraf gehad, denk dat ik wel 6 gaatjes in me band heb zitten.
dus morgen na school maar ff naar leertouwer fietsen, en dan een nieuwe binnenband halen.
morgen weer verder!
1 ding weet ik wel: wat een klote werk!
Inderdaad, bandenplakken is superkut. Weet je trouwens dat die moer van de achterbrug fijn draad heeft, en een nieuwe moer van de bouwmarkt dus niet zomaar past?
Ingenieur Flapkees nu ook zo te zien.
Een van de eerste dingen die ik ontdekte bij het sleutelen aan brommers, heb ik destijds draad van een kruktap mee gestript.
Enne, houd je even je gemak ouwe gek!?
Moet ik even langskomen?
XL50deSeauje
Check je buitenband ook even, voordat je de oorzaak van je vorige lekke band, de oorzaak van je volgende lekke band laat worden!
De RZN
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Inderdaad, even goed kijken voelen of er geen scherpe dingen meer in je buiten band zitten. Voor het er opleggen van de band even een tip, nooit banden lichters gebruiken, dan steek je je band lek en kun je weer opnieuw beginnen.
Met de hand de band erop leggen is bij een beetje een goede (en dus stugge) band erg lastig, ik leg zelf altijd het wiel op de grond (op een stuk karton ofzo), doe schoenen aan met lekker stugge zolen, en "loop" de band er op. Zorgen dat het gedeelte wat al op de velg zit goed in het diepste gedeelte zit, en dan floept ie er op een gegeven moment zo op. Dan pomp ik de band heel hard op (4 of 5 bar ofzo) zodat de band zich goed "zet" op de velg, en dus mooi op de velg komt te zitten zodat je geen hobbels hebt. Daarna de druk terug brengen naar normale druk.
Ik verkondig hierboven niet de absolute waarheid, maar dit werkt voor mij, maar er zullen vast andere manieren zijn waarop het ook kan.
schwantz34
ik zat zelf ook al te denken aan het erop lopen van de band.
heb bij motor races gezien hoe ze dat met machines doen, en het is dus ongeveer hetzelfde idee.
zal mijn buiten band ook eventjes checken aan de binnenkant, buiten kant heeft hij nog genoeg profiel, kan ik nog lang mee doen.
straks langs leertouwer !fietsen! om een nieuwe binnenband te halen.
en dan een poging wagen tot band er omheen krijgen en weer recht onder me brommer zien te krijgen :mrgreen:
schwantz34
alles is gelukt!
nieuwe binnen band erin, in de buitenband zat een halve spijker die me band dus lek heeft gemaakt.
wel een werk als je er 3x achterkomt als er iets niet goed zit met het monteren van het achterwiel, haha.
1x de ketting vergeten om het wiel te leggen, toen de ketting spanner verkeerd om erop aan de rechter kant, toen 1 boutje vergeten ertussen te doen, lol.
maar alles werkt weer!
rem weer vast gezet enz, dus ik kan weer rijden!
bedankt voor alle hulp en tips! :mrgreen:
djwesz11
Bericht door djwesz11 »
Ff helemaal naar het begin :lol: Past dat stuurslot ook op mijn skyteam dax? De mijne is namelijk op school kapotgetrapt... :shock:
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Bericht door Halodax »
djwesz11 schreef:Ff helemaal naar het begin :lol: Past dat stuurslot ook op mijn skyteam dax? De mijne is namelijk op school kapotgetrapt... :shock:
stuurslot kapotgetrapt?!?!?
is ie van plastic ofzo??!?!?!
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
