Pagina 3 van 3
Re: andere uitlaat --> slecht lopende motor
Geplaatst: 19 jan 2010 22:41
door Lejon
Als we het dan toch over sproeiers hebben... Ik heb full 70cc met 70 kop. Welke sproeiers zijn aan te bevelen. Met 95 ging die haperen en met 92 komt er een klein wit laagje op de bougie. Maar het rare vind ik dat toen ik hem kocht ik met 105 over een lange weg met meewind knalde ( 1 x gedaan) En nu met grotere carb okey moet nog afgesteld worden maartoch... ga ik max. 80. Das nogal een verschil. En ik ben ook 10 sproeier maten vooruit gegaan. Van 80 met een 18mm carb naar 92 met 19mm. Met die 80 sproeier hield ie op volgas in en nu niet meer. En op sproeier 90 wilde die als ik stationair gasgaf en daarna losliet viel die uit. Das nu met 92 ook niet meer zo. Maar ik ben nu nieuwsgierig wat er echt in hoort!
Geplaatst: 19 jan 2010 22:47
Dat verschilt per brommer. Zelf verder uitzoeken. Overigens zal het effect van een andere hoofdsproeier op de stationairloop niet merkbaar geweest zijn. Regel je stationair afstelling met de luchtschroef en daarna het toerental met de schroef die de gasschuif iets openzet.
Geplaatst: 19 jan 2010 22:49
door koen 50
stationair lopen doet mijn brommer nog steeds prima, voor de duidelijkheid
Geplaatst: 20 jan 2010 14:25
door koen 50
vandaag zijn we erachter gekomen dat de schijfrem aanloopt. flink balen natuurlijk maar kan betekenen dat er met de uitlaat niks mis is.
Geplaatst: 20 jan 2010 15:09
door andre562
wet van murphy dus...
Geplaatst: 22 jan 2010 13:47
door Edo
Aanlopende schijfrem?
Lejon? Er was toch ook een beunhaas (dunki-jacobs) die drie maanden met zijn scooter naar school ging en er toen pas achter kwam dat zijn schijfrem aanliep en dat zijn scooter nog 20 km/u harder kon?
Geplaatst: 22 jan 2010 20:07
door Lejon
Ja klopt, das mn neef
20 km/u was het niet maar zn scooter ging toch al gouw 10 km harder en was ook snel met optrekken. Hij liep licht aan.
Geplaatst: 23 jan 2010 15:47
door koen 50
probleem opgelost, motor loopt nog niet perfect maar we hebben de zuigertjes schoongemaakt en ingevet. er zat roest op omdat ik met de sneeuw bleef rijden en nog wat prut.
remt weer als een tierelier. ook het rijden gaat weer als vanouds, trekt mooi op en haalt de topsnelheid weer.
in ieder bedankt voor jullie reacties ondanks dat de carburateur niet het probleem was.
Groeten Koen
