Keihin carb identificatie
four
Re: Keihin carb identificatie
klopt, die carb waar jij het over hebt zit nu op mijn dax, en dat is een 18 mm. ik sluit me bij niek aan dat je de doorlaat moet opmeten om zekerheid te hebben. Helemaal omdat het geen originele keihin is kan je nooit met zekerheid zeggen van die foto's welke maat het moet zijn.butt head schreef:volgens mij heeft mijn pa ook zoon geval gehad op zijn dax destijds de benzinne kraan zit aan de verkeerde kand voor een dax daar bij brand je telkens je klouwenniek is ik schreef:net zo goed een 19mm waar basseren jullie dat in godsnaam op!?
niek is ik schreef: meneer honda kun je ook verbeteren...
Gait
Klopt niet helemaal, ik heb die carburateur toen nieuw gekocht zijnde 17mm.four schreef:klopt, die carb waar jij het over hebt zit nu op mijn dax, en dat is een 18 mm. ik sluit me bij niek aan dat je de doorlaat moet opmeten om zekerheid te hebben. Helemaal omdat het geen originele keihin is kan je nooit met zekerheid zeggen van die foto's welke maat het moet zijn.butt head schreef:volgens mij heeft mijn pa ook zoon geval gehad op zijn dax destijds de benzinne kraan zit aan de verkeerde kand voor een dax daar bij brand je telkens je klouwenniek is ik schreef:net zo goed een 19mm waar basseren jullie dat in godsnaam op!?
Dit om het lekker verwarrend te maken.
Dus heren jullie kunnen de sixpack's bij mij inleveren.
CY80 en Moto Guzzi V7 Classic
four
Maakt niet uit! Het is in ieder geval geen 16.
Gait
four schreef:Maakt niet uit! Het is in ieder geval geen 16.
Dat is niet zeker, het kan 16-17-18-19 enz, zijn.
patrick1206
en hoe bevalt ie?Gait schreef:Klopt niet helemaal, ik heb die carburateur toen nieuw gekocht zijnde 17mm.four schreef:klopt, die carb waar jij het over hebt zit nu op mijn dax, en dat is een 18 mm. ik sluit me bij niek aan dat je de doorlaat moet opmeten om zekerheid te hebben. Helemaal omdat het geen originele keihin is kan je nooit met zekerheid zeggen van die foto's welke maat het moet zijn.butt head schreef:volgens mij heeft mijn pa ook zoon geval gehad op zijn dax destijds de benzinne kraan zit aan de verkeerde kand voor een dax daar bij brand je telkens je klouwenniek is ik schreef:net zo goed een 19mm waar basseren jullie dat in godsnaam op!?
