Pagina 3 van 7
Re: cdi
Geplaatst: 07 jan 2010 20:26
door toerieteller
jorgen_blok1 schreef:toerieteller schreef:nee, dat maakt echt geen worst uit of je nu met 50/70/85/88/107/124enz. enz. rijd.
vervroeging kunnen ze allemaal gebruiken.
alleen de ene cdi vervroegd mischien op een gunstiger toerental dan de andere.
maar het is erg fijn als de brommer opeens bij een bepaald toerental, een extra schopje onder zijn blok krijgt, zonder ook maar extra aan het gas te sleuren.
soms komt het te vroeg en met een te zware vertanding krijg je dan een beetje terugval, maar als je wind mee hebt kun je er zomaar 10km extra extra bijkrijgen(bijna voor niks
maakt het dan nog veel uit of ik een korte pukkel of een lange pukkel heb
ja!, met een lange streep kun je een vervroegende cdi unit optimaal gebruiken.
en met een stip eigenlijk alleen vaste cdi unit's(lux moment maximaal
binnenpretje!)
je kunt er wel een vervroegende unit opgebruiken, maar zal weinig tot geen nut hebben, op een stipvliegwiel.
andersom visa versa, op een lang streep vliegwiel kun je een gewone standaart vaste cdi unit gebruiken, maar dan heb je geen vervroeging.(dus geen winst, dus niet echt handig, maar nog steeds erg fijn om puntloos door het leven te gaan).
Re: cdi
Geplaatst: 07 jan 2010 20:37
door stof
garfield schreef:nielspbr schreef:cb blok (staande cilinder
Niet alleen daarom, maar er is geen plek om de ontsteking op dezelfde manier als bij een liggende cilinder te monteren.
De pickup komt dan namelijk op dezelfde plek als waar nu de schakelaar voor het vrijlampje zit.
Door het hart van het vliegwiel 90 graden te draaien, kan je de grondplaat dus ook 90 graden verdraaien, zodat deze wel past.
De pickup komt dan rechtsboven, waar er wel plek voor is
Ahzo, op het zicht leek mij dat namelijk niet juist 90°, maar dat zal dan wel zo zijn
@Nielspbr: Dat weet ik wel, ik wou juist echt weten waarom dat dan zo moet
Re: cdi
Geplaatst: 18 jan 2010 16:11
door hendrik
toerieteller schreef:jorgen_blok1 schreef:toerieteller schreef:nee, dat maakt echt geen worst uit of je nu met 50/70/85/88/107/124enz. enz. rijd.
binnenpretje!)
ik vraag me af of je op een streep vliegwiel wel een standaard cdi kan monteren, lijkt mij van niet, want dan gaat hij constant vervroegen.
Re: cdi
Geplaatst: 18 jan 2010 16:24
door hendrik
ik ga als ik loon binnenheb ook maar een vervroegende cdi kopen denk ik!
want ik heb sinds kort cdi op mijn ss je, in lage toeren rijd het beter dan punten, maar de top ligd wel ongeveer 10 km lager dan met puntjes. Met punten haalde ik makkelijk 100 en nu haal ik net 90.??
ik heb er nu een goedkoop pitbike cdi tje onder zitten. Maar ik ben hier helemaal niet tevreden over. Bij de topsnelheid stottert hij lichtelijk en hij gaat dus niet meer zo hard.
Weet iemand een goede vervroegende cdi? ik zie er een van 13 euro, maar bij leertouwer is er weer een van 60 euro, zou het nou veel uitmaken welke ik neem?
Re: cdi
Geplaatst: 18 jan 2010 16:42
door hendrik
Eric schreef:Kan je de vaste cdi niet foppen door het vliegwiel een beetje verdraaid te monteren zonder spie? Eigenlijk doe je dat ook met vaste punten vroeg stellen.
ja dat is een idee!
ik heb toch geen spie meer omdat ik een krukas tap op mijn 6v krukas heb...
alleen gaat hij dan niet klote staionair lopen en slecht in lage toeren optrekken?
of valt het allemaal wel mee
Re: cdi
Geplaatst: 18 jan 2010 16:43
Voorste stuk van de streep afslijpen, heb je ook minder last van kickback tijdens het starten.
(Vast recept voor de YX-KLX blokjes want de onsteking staat te vroeg)
Re: cdi
Geplaatst: 18 jan 2010 16:47
door hendrik
ik heb geen streep..
Re: cdi
Geplaatst: 18 jan 2010 17:02
door hendrik
ik heb hem zonder spie gemonteerd, het zou ook dus kunnen dat hij net 3 mm te laat staat, dat kan het slechter lopen in hoge toeren misschien wel verklaren!
Re: cdi
Geplaatst: 19 jan 2010 22:23
door mirjam
elke motor en carb grote heeft zijn eigen specifieke vervroegings curve. Het is niet zo dat een vervroeger zomaar op alle motoren past. Zoek een cdi die is bedoelt voor de motor die je hebt.
Zelfs het veranderen van carb grote heeft een ander curve nodig.
Mvg
Re: cdi
Geplaatst: 19 jan 2010 22:55
door hendrik
aha
je hebt wel instelbare cdi s bij leertouwer waar bij staat, alleen voor circuit gebruik!
maar die zijn zo duur...
120 euro ofzo.
Re: cdi
Geplaatst: 19 jan 2010 23:17
door garfield
Die vervroegende CDI units bij Nemeco werken ook goed hoor.
Op m`n PBR kon ik zonder problemen tot 10000 toeren doortrekken.
met de standaard cdi hield het bij 8000 toeren wel op.
Zou op m`n Ape/CB50 nog beter moeten werken, want die draaien standaard nog veel meer toeren
Eerst een andere pickup regelen, want als die lostrilt blijft er niet veel van over
En dan de vervroegende unit erop
Re: cdi
Geplaatst: 19 jan 2010 23:57
door mirjam
vraag, is het altijd cdi wat de klok slaat? Wel raar. Cdi (condenser discharge ignition) is zowat de slechste onsteking die er bestaat. De vonkduur is erg kort slechter dan de oude onsteking. De accu omsteking is eigenlijk de beste zoals bij de oude s90 of c50m. Bij motorfietsen is daarom bijna altijd accu ontsteking.
Met een korte vonk is de verbranding niet optimaal en is de trekkracht duidelijk- minder.
De electronische variant van de accu onsteking is de tci ( transistor controlled ignition). Bij autos en motorfietsen algemeen in gebrukt.
Daarnaast is er eigenlijk een 2de vervroeging nodig gestuurd door vacuum. Dit is erg belangrijk voor deellast.
Bestaat dit niet voor brummers?
Mvg
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 00:05
door Dezelfde Jasper
Is mirjam/anton een alterego? Wel de ij gevonden
