Pagina 3 van 3
Re: electra schema cb50 voor 6v en 12v
Geplaatst: 03 jan 2010 15:43
door jorgen_blok1
ik denk dat ik dit maar ga doen dan
uhm zou de lange pukkel met vervroegende cdi harder lopen ofniet
en hoehard loopt je ape met korte pukkel nu (ik heb cbf nokkenas is die vergelijk bar met xr80 di jij heb)
en hoeveel mm carbje heb je?
alvast bedankt voor al je hulp ik meld t wel wanneer er nog meer vragen zijn of wanneer ik hem afheb
edit waar kan ik zn bami ontsteking kopen voor een neit al te gekke prijs
want jij had het er over voor 50 euro ben je klaar maar alles is super duur allemaal 200 enzo
zn sterontsteking hoeveel spoelen heb die 4? of meer?
plz help ff
ik heb wat gevonden moet ik deze http://www.groothandel-nemeco.nl/winkel ... aaaeaf25da
of deze http://www.groothandel-nemeco.nl/winkel ... aaaeaf25da
hebben
of kan die van een kymco agility of chinese gy6 blok ook http://www.scootparts.nl/WebRoot/Scootp ... 8430_m.jpg
op is van een pitbike verstandiger
kan ik spannings regelaar en bobine van de ontsteking met estart gebruiken en cdi?
Geplaatst: 20 jan 2010 14:19
door madass
ik heb bij dax dodo een draadboompje gevonden voor de spanning's regelaar en cdi en verloop naar je orie draad boom .. koste 15e
mssn wel handig ook gelijk alle stekkers er op en geen gebeun
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... cts_id=139
en wil wel ff weten hoe alles gaat passen enzo .. want dit lijkt me wel mooi . want je haalt er veel meer uit dan 6v met contact lijkt mij :?:
Geplaatst: 23 feb 2010 11:15
door ciebie
even een upje :P
ik heb nu ook een cdi op mn cb, werkt echt goed! :D
rij nu 90km/u met 50cc, maar de vliegwiel kap paste er niet meer op.
dus om dit op te lossen heb ik een ander vliegwielkapje gepakt en hier 1 cm van af gehaald!
dit heb ik tussen het originele vliegwielkapje en carter gedaan, past perfect! en onsteking blijft netjes droog en mn benen/kleren blijven heel!
fotootje
wat er allemaal op zit 8-)
50cc
geflowde kop
xr80 nok
xr80 5bak
cdi onsteking
16mm immi carb :roll:
zelfmade uitlaat :mrgreen:
twv: 12/45
loopt hard genoeg, maar zit nog wel meer in denk ik :D
eerst weer even aan het uiterlijk gaan werken!
Geplaatst: 23 feb 2010 11:59
door jorgen_blok1
ciebie schreef:even een upje :P
fotootje
50cc
geflowde kop
xr80 nok
xr80 5bak
cdi onsteking
twv: 12/45
wat voor cdi heb je gedaan een vervroegende of gwn??
en hoe hard liep die hiervoor??
pff zou 18mm zonder geflowde kop net zo hard zchter of harder gaan??
mvg jorgen
Geplaatst: 23 feb 2010 12:41
door ciebie
ik heb een onbegrensde cdi, die zwarte van rovaza..
hiervoor liep ie niet, of nauwelijks :mrgreen: dus kan ik je niet zeggen
denk dat 18mm zonder geflowde kop net zo hard gaat, denk niet dat het veel verschil geeft..
de carb is alleen wat te groot voor de inlaat dan, maar dat maakt niet uit denk ik
tschüss
Geplaatst: 23 feb 2010 13:13
door jorgen_blok1
dan loopt ie er behoorlijk hard op
ik heb nu een outer rotor met vervroeging van 35 grden ofzo dus zal nog wa harder lopen
met xr75 of 80 nok 5 bak korte versnellingen en dan een 18 teurtje met groot spruitstuk alleen nog een normaale kop
miss da ik dit ga veranderen die kop dan.
maar dat zal ook wel hard lopen.
miss loopt t met een 18mm nog wel wat harder
Geplaatst: 23 feb 2010 13:30
door ciebie
jorgen_blok1 schreef:dan loopt ie er behoorlijk hard op
vergeet niet je uitlaat.. je kan al het snelle spul erop zetten, maar met ori uitlaat komt ie dan nog nauwelijks vooruit :wink:
owja.. vergeet ook niet je remmen :D
Geplaatst: 23 feb 2010 15:47
door jorgen_blok1
jaa remmen doet mn meisje wel XD
uitlaatje is nu een yoshimura maar t word een megaton dempr.
wat voor home made uitlaat heb jij dan?
mijnes is gwn afgezaagde bocht begrenzpijpje eruit dan loopt ie na de bocht over in 35mm en dan de demper en met de megaton gaat ie nog is van 35 naar 45mm
Geplaatst: 23 feb 2010 17:09
door madass
hoi hoi
ben wel benieuwd hoe mn cb gaat lopen er mee .. nu alleen alles knap maken
en dan de cdi kit er op
wie van jullie heeft nog zo'n ontsteking's kap liggen??
knap hoeft niet a;s er maar geen gaten inzitten hahaha
Geplaatst: 24 feb 2010 23:35
door jorgen_blok1
laat het ons gau weten als je het eronder heb zitten.
als ik rij met mn ander blok laat ik t ook wel horen wat zn topsnelheid is
ik hoop een 90 km/h maar t mag ook wat minder zijn
Geplaatst: 24 feb 2010 23:41
door XL50deSeauje
Welke cdi ontsteking hebben jullie op je cb dan?
Ajuus! Maurijn
Geplaatst: 25 feb 2010 13:52
door ciebie
XL50deSeauje schreef:Welke cdi ontsteking hebben jullie op je cb dan?
Ajuus! Maurijn
ik heb er eentje van een ss/dax (bami dus) op zitten!
heb vandaag even een korte opsomming gemaakt van wat eraan veranderd is!
komt ie :P
CDI onsteking cb50
-Alles van grondplaat afhalen, losschroeven en draden losboren (3/4mm boor)
-Hart van onsteking uitboren +-47mm
-Rond puntje op carter weghalen
-Afvlakken grondplaat draadkant, over een lengte van +-2.5cm
-Afvlakken onder onderste pick-up houder, over een lengte van +-2.5cm
-Rechter lichtspoelhouder 0.8 cm inkorten
-Linker lichtspoelhouder 0.7 cm inkorten
-Rechter onstekingsspoelhouder 0.1 cm inkorten
-Ruimte maken voor draden linksboven rechter onstekingsspoelhouder
-Links en rechts hiervan gaatjes boren voor vastmaken draden (3mm boor)
-Voor pick-up houders aluminium wegveilen tot waar nodig (tot ie niet meer aanloopt, niet teveel!)
-Gaten aftekenen op grondplaat en boren (6/7mm boor)
-Pick-up houders inkorten 3/4mm, check dit met vliegwiel erop!
Draden wegwerken
-De kabels die je hebt losgeboord hebben 2 aarddraden, deze schroef je op de rechter onstekingsspoelhouder en op de rechter lichtspoelhouder! spreekt voor zich!
-Andere draden moeten een beetje verzonken worden, dit spreekt ook voor zich!
Vliegwiel passend maken
-Alle zes popnagels uitboren
-Hart zo draaien dat ie goed zit
-vier m6 boutjes met goeie moeren + gripringetjes erin stoppen
Spietje passend maken
-Of originele 3mm gebruiken
-Of 4mm kopen en in L vorm veilen tot ie past
Zorg bij het aftekenen van de gaten dat de pick-up magneet in lijn staat met het driehoekje op het carter!
Controleer bij elke handeling even wat je doet door de grondplaat op het carter te leggen en even te kijken of het nog goed gaat/past!
verder veel zelf doen en goed kijken wat je doet!
zo ongeveer wel denk ik :D
