Pagina 3 van 11
Re: Beunvragen
Geplaatst: 16 dec 2009 23:47
door Jurrien
Inderdaad, verlassen wordt dan de optie. Of een of andere valstroomcarb erop knoeien. Tips over stoere valstroomcarburateurs zijn overigens ook welkom!
Maar als er een gewoon recht spruitstuk voor dikkeherman bestaat ben ik daar ook blij mee...
Re: Beunvragen
Geplaatst: 16 dec 2009 23:52
door nitelife
ik heb een nos ct200 carb liggen(19/20mm valstroom), maar die valt buiten je budget denk
.. dus 2de handsje scoren op ebay.com
Re: Beunvragen
Geplaatst: 16 dec 2009 23:57
door bart beekhuizen
ik heb een heel zooitje exotische spruiten, kom maar eens kijken, krijg je gelijk een borenslijp wurksjop. (ik herbruik zelfs gebroken boren)
wat je trouwens fout deed bij het boren: als je voor boort met 9mm en daarna 10 heeft de 10 niet genoeg draagvlak meer om lekker te boren en gaat hij lopen zieken, vooral als de kwaliteit van de boor te wensen over laat. voor boren met 4,5,6 is prima.
zolang het de "as dikte" van de boor maar overschrijdt. daarmee bedoel ik het stukje recht op het midden van de boor (dat snijdt niet.)
o en je mag best met al je kracht op een boor leunen hoor, zolang je m maar recht houd.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 17 dec 2009 00:01
door Jurrien
Tom, interessant! Ik ben alleen niet zo goed in het zoeken op ebay in het buitenland, op een of andere manier vind ik weinig, zo ook nu, kan alleen wat pakkingsetjes voor de ct200 carburateur vinden. Ligt dat aan mij of staan ze er nu gewoon niet op?
Bart, interessant! Alleen jouw spruitstukjes zijn allemaal voor de 'normale' blokjes denk ik of niet? Want bij mij staan de schroefgaten wat verder uit elkaar. Of hebbie die ook?
Re: Beunvragen
Geplaatst: 17 dec 2009 00:07
door nitelife
ik heb net even voor je gekeken, maar ik kon er ook geen vinden.. je ziet ze niet zo heel veel aangeboden. ik weet dat ralph er eentje op een chalyproject heeft zitten.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 17 dec 2009 06:59
oh kan wel, maar kan ze wel uitboren? tis toch een beun bak.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 17 dec 2009 10:43
door niek is ik
als het toch gebeunt mag zijn, zaag je spruitstuk in 2en, doe er een stuk vijverslag of slang die er over heen valt tussen, en je hebt je custom verdraaibaar spruitstuk.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 17 dec 2009 11:03
Zaag dan een imispruitsuk naar de hel ipv een origineel. Wel een prima idee, verder.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 17 dec 2009 11:05
door niek is ik
maar dan moet ie weer eerst een immi opboren, en dan vliegen de stukken straks in de ronte
ow mijn dag planning is wegens sneeuw veranderd, dus de kans ik klein dat ik vandaag naar de opslag ga.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 17 dec 2009 14:03
door Jurrien
Bart, ik kom wel een keer langs voor een beunspruitstuk. Als het zomer is ofzo. Kutsneeuw!
Gaarne nog aandacht voor mijn andere vraag:
Jurrien schreef:Dan nog een vraag van geheel andere orde: Ik heb een oud type c90-blok onder een chaly hangen en wil graag de kettinggrootte van de chaly behouden. Zo'n otc90blok heeft alleen een dikkere uitgaande as, dus ik moet ook een tandwiel met een groter gat hebben. Nu heb ik hier een tijdje geleden een merk en type brommer gehoord waar ik dat tandwiel van kan gebruiken, maar ik ben vergeten wie het zei en welk type brommer dat was.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 17 dec 2009 14:52
Ps50K0?
Ofzo?
Re: Beunvragen
Geplaatst: 17 dec 2009 14:55
door Jurrien
Knal voor je smoel
Re: Beunvragen
Geplaatst: 17 dec 2009 14:58
Rothippie!
Ik doe gewoon m'n best om je te helpen!
Re: Beunvragen
Geplaatst: 17 dec 2009 15:30
Heeft de oudere zongshen 124 geen dikkere uitgaande as (de 54x54 versie, niet de 120 (52,4x55,5))
Aangezien ik die nog nooit in handen heb gehad kan ik je helaas niet vertellen hoe dik precies.
edit: Of had die nu een langere uitgaande as
Nu weet ik het niet meer
Misschien kun je even bij
http://www.maseco.de.vu informeren die levert kettingwielen voor dat blok.
