Wil je daar eens een fotootje van posten alsjeblieft?
novio met c50 blok!
- Bezit: Honda ST50-G
Re: novio met c50 blok!
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Ik ben ook al eens begonnen met zo'n project.
Allereerst een sparta sa50 voorzien van een ss50 blok en toen kwam ik een voorwiel tegen wat uitgerekend in het blok moest zitten dus meteen maar even het frame verlengd..
Project belande in de ijskast (oud ijzer berg)
Volgende project was inderdaad een novio voorzien van een c50 blok.
Ik had een snijmal gemaakt om novio achtige schetsplaten te maken (plasmasnijden)..achtervork zat bijna met de blokbout vast dus maximaal naar achteren..
toen paste de teur niet meer dus blok weer naar voren en toen kwam ik weer dat verekte voorwiel tegen...ronde buis verlengen was een optie maar ook dit project werd geschonken aan de plaatselijke oud ijzer boer..
Je geeft wel heel snel op, jij.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
jij weet toch net zo goed als ik hoe lastig het sleutelen is terwijl je op je rolator steunt???
Dat van de Sparta was een heel ander verhaal; ding had ik gekregen van iemand en we gingen een aantal keren naar de sparta dag in apeldoorn.
Uiteraard was mijn blauw geschilderde sa50 een verschrikking naast de glimmende en volledig gerestaureerde glimbakken aldaar..dus een paar maanden voor de Spartadag wilde ik de sparta mensen eens een ander geluid laten horen.
(mijn oude saxonette-blok begon het na 20 jaar gruwelijk hard werken toch aan te geven eens met pensioen te willen en begon dit aan te geven in het aanlopen van het vliegwiel tegen de grondplaat (dus blauwe uiteinden aan de spoelen)...verder gaf hij de grondplaat nog wel eens een zetje waardoor alles weer veel te laat stond....goed tijd voor iets beters...1+1= jawel een nekkendraaier middels een echte 50cc viertakt sparta)
Ja maar, je gooit je rollator toch ook niet weg vanwege een gebroken remkabeltje?
als je teur niet past, dan maak je hem toch passend?
en mijn wielen passen er ook niet in ?
komen ook zelf gemaakte voorvork poten in, met een buis en dan het wiel er voor aan bevestigen ipv er recht onder, scheelt je weer 2 cm, en een 16 inch wiel met een dunne band erom, past het als het goed is net!
zal wel weer wat foto's posten als je dat leuk vind (A) carb zit er nu ook al op namelijk
zooo
nieuwe fotootjes
achterwiel past ertussen en de carb zit erop. geweldig.
lekker brede velg!
nieuwe fotootjes
lekker brede velg!
Monkeymadness
gaat dat wel goed met de uitlaatsteun op het frame, als de band op de velg ligt??
dat is echt niet het grootste probleem
die is er zo afgeslepen en een nieuwe voor gemaakt hoor!
thijsperdok
dat klopt.
er staat ook bij, het wiel past er tussen, niet dat ie al vast zit
komt allemaal nog wel eerst maar eens een voorvork bouwen,
papsie gaat morgen buizen voor me zoeken
thijsperdok
Sloop ze maar uit je kittyhawkHarm schreef:dat klopt.
Monkeymadness
ik heb nog wel een setje monkey voorvorkpoten, kan je daar niks mee bakken??
die heb ik zelf ook nog wel
nee ik heb nog een noof, en daarvan heb ik de poten krom gereden
en nu heb ik de rechte die nog bij dit frame zaten eruit gehaald en in mn andere noof gezet,
dus ik zoek een paar buizen die net zo dik zijn als die van de voorvork, de vering heb ik immers wel dus die kan ik dan zo in die buizen meppen en ik maak een andere bevestiging voor het wiel,
het wiel voor de poten (ipv er recht onder) zodat je weer wat meer ruimte krijgt!
