Geplaatst: 28 apr 2009 12:54
Vastgerot lijkt me een beetje sterk aangezien het blokje nu 1100 km heeft gelopen en een maandje oud is.
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
Precies, kortom, 't is gewoon net iets harder staal dan een karwei draadeindje. Daarom is het te adviseren voor een ori Honda te gaan (dan weet je zeker dat er over het materiaal is nagedacht)Thom schreef:die draadeindjes voor bij je uitlaat zijn altijd speciaal gemaakt, moet je nooit cheap zooi indraaien, 't is van speciaal materiaal gemaakt die goed bestand zijn tegen de veranderingen van warmte, als je cheap draadeindjes d'r indoet, heb je kans dat het afbreekt vanwege het snele warm/koud worden ervan.
Die honda dingen zijn gewoon steviger. Ik heb helaas ook al te vaak een afgebroken tap-end gehad. Toen ik de originele honda dingetjes ging gebruiken werd het minder.Jurrien schreef:Ga toch weg, zo'n cilinderkop wordt echt niet zo heet dat het iets met het staal doet. Je moet gewoon je gorilla-aandraaikracht onder controle houden en het ergste zand van het draad kloppen voordat je een moertje er op draait, dan gaat het eeuwig mee.
Dit is inderdaad de makkelijkste oplossing. Of je pakt gewoon ff een net iets kleinere boor en boort hem er netjes uit, meestal komt dan alles wel los te zitten en draai je er gewoon even een m6 tap in. Zo doe ik het altijd.Wouter Honda schreef:Ik deed altijd met een klein boortje een gat in het (afgebroken) tapeind boren en dan met een linkse tap eruit draaien. Dat gaat ook altijd prima mits je fatsoenlijk kan boren.
Als jij zegt dat hij niet vastgerot zit, sla er gewoon een platkopschroevendraaier in, dan kun je hem met diezelfde platkopschroevendraaier die je er niet in hebt gemept gewoon eruit draaien door middel van het geultje dat je gecreëerd hebt.Wout schreef:Als ik nou is met een linksdraaiende boor verder ga, is er dan misschien een kans dat ik hem er al uit draai?
