Pagina 3 van 4
Geplaatst: 04 jun 2009 19:17
door cor
waarneer ga je de 80 nou halen dan.
Geplaatst: 05 jun 2009 13:37
door jorgen_blok1
cor schreef:waarneer ga je de 80 nou halen dan.
ik denk dan als k die 18mm heb.
maar k ga nog een nokkenas bestellen.
maare kan het zijn dat ik overdruk in mn carter heb en daardoor olie ga verbranden?
of kan de uiitlaat klepseal lek zijn?
hierdoor gaat die ook rotterlopen namelijk XD
Geplaatst: 09 jun 2009 14:55
door jorgen_blok1
heey ik heb nu een sproeier 80 in mijn 18 mm. loopt alleen op de choke.
nu heb k de luchtschroef vol open gezet. en dan loopt ie met choke iets rotter.
maar als k dan rond de 6k rpm ben en ik doe de choke omlaag rijd ie goed wat kan dit zijn?
moet ik nu groter of kleiner kwa sproeier. btw hij trekt niet fantastys maar wel beter dan met de 13mm.
weten jullie of ik groter of kleiner moet met mn sproeier?
kan het er aan liggen da ik geen overdruk slangen op mn blok heb
groeten jorgen
Geplaatst: 09 jun 2009 15:14
Nogmaals: als je met de luchtsproeier vollast gaat proberen af te stellen ben je helemaal verkeerd bezig. dat schroefje is enkel voor de stationairloop.
Als ie niet vlot trekt en met choke beter loopt krijgt hij gewoon te weinig. Dus in elk geval een grotere hoofdsproeier en misschien de gasnaald iets hoger hangen.
Om het zeker te weten: draai je bougie eruit. Wit is te arm, lichtbruin OK en zwart veel te rijk.
Welke maar je nodig hebt moet je zelf uitvogelen door steeds een maat groter te gaan en je bougie te lezen. Koop een rij sproeiers tseen de 80 en 95 zodat je kunt experimenteren.
Geplaatst: 09 jun 2009 15:23
door jorgen_blok1
NIX schreef:Nogmaals: als je met de luchtsproeier vollast gaat proberen af te stellen ben je helemaal verkeerd bezig. dat schroefje is enkel voor de stationairloop.
ja het probleem is hij loopt wel goed alleen laag toerig loopt hij niet?
laag toerig loopt ie alleen op de choke en hoog toerig alleen zonder choke?
en het is niet echt handig om tijdens het rijden steeds je choke aan en uit te zetten
nou iig bedankt.
Geplaatst: 09 jun 2009 15:29
Ding staat gewoon te arm. Ik gok hoofdsproeier 2 maten groter en naald 1 clipje omlaag. Stel je stationair toerental met de luchtschroef zo hoog mogelijk en met de stationarschroef zo laag mogelijk.
En zorg dat je ontsteking goed staat. Niet aannemen, controleren en zo nodig afstellen. Anders heeft kloten aan je carb 0 zin.
Geplaatst: 10 jun 2009 16:17
door jorgen_blok1
NIX schreef:Ding staat gewoon te arm. Ik gok hoofdsproeier 2 maten groter en naald 1 clipje omlaag. Stel je stationair toerental met de luchtschroef zo hoog mogelijk en met de stationarschroef zo laag mogelijk.
de naald stond op t bovenste clipje.
die heb k nu op de onderste dan loopt de brommer redelijk goed. loopt alleen zonder choke.
en ff starten met choke.
maar bij de 1k tot 4k toeren blijft ie wel lopen maar als k gas geef slaat hij dood.
nogsteeds sproeier 80.
en brommer loopt t best op power filter ipv origineel.
btw ontsteking staat goed
groeten jorgen
Geplaatst: 10 jun 2009 17:43
door bonjour
Wat doet ie als je hem langzaam laat klimmen in de toeren in zijn neutraal ?
Als die nou ineens begint te ploffen en te haperen vanaf 4000toeren kan je er eigenlijk donder op zeggen dat de ontsteking niet goed staat.
vergeet je choke, niet gebruiken, helemaal niet.
Een goed afgestelde brommer -zeker een 4takt- heeft geen choke nodig.
Heb nog nooit problemen gehad met de mijne, altijd in 1x of 2x starten met -10 onder de sneeuw, en +30graden in de zomer zonder choke.
Hoe ziet de bougie eruit ?
Geplaatst: 10 jun 2009 18:59
door jorgen_blok1
bonjour schreef:Wat doet ie als je hem langzaam laat klimmen in de toeren in zijn neutraal ?
het toerental langzzaaam laten klimmen is haast niet mogelijk. en ontsteking staat heel goed. niet haperen of ploffen.
Geplaatst: 10 jun 2009 19:59
door bonjour
Je zegt sproeier 80, met de gasnaald op het onderste clipje.
Sproeier 80, met de gasnaald op het bovenste clipje geeft een slechter resultaat.
Dus, een rijker mengsel lijkt hij blijer mee te zijn.
Prop er eens een sproeier 90 in, gasnaald in het midden, en proberen.
Kijken wat het beste resultaat heeft, als die daarna het beste loopt met het gasnaald clipje in de hoogste stand (dus armer) , maar nog niet goed, sproeier 85.
En hoe ziet je bougie eruit ?
Geplaatst: 10 jun 2009 20:40
door jorgen_blok1
bonjour schreef:Je zegt sproeier 80, met de gasnaald op het onderste clipje.
dankje wel. :) :D
ik ga t proberen je hoort t nog
groeten
Geplaatst: 12 jun 2009 00:18
door ciebie
als je nou eerst eens gewoon alles zet zoals het hoort, dus:
ontsteking goed en op tijd!
(miss. kleppen stellen)
luchtschroef 1.5 slag open
gasnaald clipje op de middelste stand
start hem en luister/kijk wat ie doet, kijk naar de kleur van de bougie
is de kleur goed (bruin) maar loopt ie niet mooi door de toeren, dan de gasnaald afstellen
is de bougie wit of zwart.. andere sproeier..
dus NIET luchtschroef vol open en andere fratsen..
Geplaatst: 12 jun 2009 13:33
door jorgen_blok1
ciebie schreef:als je nou eerst eens gewoon alles zet zoals het hoort, dus:
ontsteking staat optijd kleppen staan goed.
maar de bougie kan k niet aflezen omdat de vonk erg zwak is en hierdoor de ontbranding niet goed en dus als het mengesl te arm is de bougie alsnog zwart is. ik heb de contactpunten en condensator alvervangen.
dus nu nog de bobine ik denk dat dit de boos doener is.
want mijn punten staan op 1 tiende en de elektrode afstand vande bougie ook.
dit betekend dat mijn onsteking dus iets later staat.
Geplaatst: 12 jun 2009 16:23
door bonjour
wtf ?
Punten moeten op 0.35 staan, en de bougie op 0.6
Als de vonk zwak is moet je het zoeken in de contactpunten-condensator-bobine.
Persoonlijk zou ik meteen alles direct vervangen, ben je meteen van het gezeik af en weet je dat alles gewoon goed is.
Het zou ook de spoel zelf kunnen zijn als je pech hebt.
op www.cy50.de kan je het werkplaatshandboek downloaden.
Geplaatst: 14 jun 2009 09:29
door jorgen_blok1
bonjour schreef:wtf ?
jha ik heb een zwakke vonk. de condensator en punten al vervangen. nu nog de bobine.
en hopen dat het niet die spoel is.
maakt het nog uit of ik een immitatie of origineel bobine neem?
