SS rookt als een gek(uit het blok)
Ja, bovenop staat ergens heel dun 0,75 denk ik. Als je cilinder echt 38,8mm is, zit al zo goed als tegen de slijtgrens. Hopelijnis ie een 100e kleiner. Je kunt er een nieuwe 3e overmaat in stoppen en hopen datr het goedgaat. Ik rij zelf vaak met spul dat voor anderen niet meer goed genoeg is nog een hele tijd door en hard genoeg, ook.
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Oke, dan vervang ik de boel gewoon.
Nu moet ik nog kiezen tussen bami of Honda. En 50cc en 70cc.
Wat raden jullie aan(en waarom) Honda of bami?
Hoe hard wil je en hoe dik is je portemonnee?
Ik zou voor cheapie gewoon een nieuwe imi overmaatzuiger kopen en daar weer lekker een jaar mee rondsjezen.
Als je 70cc wil met je 50 kop heb je meetsal zowel een imi cilinder als een imi 70-voor-50-kop-zuiger.
Full 70cc met kop is gewoon erg prijzig. En niet rollenbankproof.
thijsperdok
Niet heel dik natuurlijk,
Ik wil wel wat meer kracht, 70cc op 50kop schijnt dan goed te werken met 12mm carb.
Mensen die ervaring hebben met 70cc en die er gewoon 65/70 mee rijden laat weten hoe het is :P
roow
Bericht door roow »
Precies, 70cc 50kop + 14-40 tandwiel-verhouding 8-)
Heb er nu een 22mm opzitten, dus rijdt nu heel lekker :lol: en loopt mooi stationair.
Keer een iets kleinere maat bestellen
arno
Bericht door arno »
ja rijdt prima, ik heb het precies zo op mijn c50, met tandwielverhouding 15/41, rijdt ruim 70km/h
thijsperdok
Vandaag heb ik mijn cilindersetje binnen gekregen. Pakkingen heb ik nog niet omdat loef een kickstarter niet op voorraad heeft die ik ook besteld heb :x Duurt nu al een week :x
Maar nu vroeg ik mij af hoe mijn zuigerveren moeten;
Ze liggen van dun naar dik, en de zuiger heeft 3 groeven.
MakSS
Bericht door MakSS »
voor de zoveelste keer :P
ik heb een 50kop, die al bij het blok zat, met een 85cc R-design cilinder voor euro 75,- een 17 mm carb en tandwiel verhouding 16-30. (wielen zijn 12'')
trekt nog lekker op en een aardige top.
niet belachelijk duur dus..
Afbeelding Rat Bike
MakSS
thijsperdok schreef:Vandaag heb ik mijn cilindersetje binnen gekregen. Pakkingen heb ik nog niet omdat loef een kickstarter niet op voorraad heeft die ik ook besteld heb :x Duurt nu al een week :x
de veer met chrome rand moet helemaal boven
daaronder de (dikke) veer zonder chrome rand. die zwarte dus.
en daar onder die andere 2 met daartussen dat gekartelde dingetje.
edit: maar wees voorzichtig, ze willen nog wel us breken.
Afbeelding Rat Bike
thijsperdok
ja, m'n vader mag het doen. Als het dan stuk gaat kan ik hem de schuld geven.
Ik wil eerst een 12mm carb er op zetten. Welke sproeier zou ik daar in moeten doen om te beginnen? #68 of #75?
Nee niks daarvan, je vader veegt ook je billetjes niet meer af dus mooi zelf erop zetten die veertjes!
MakSS
hehe :P
Afbeelding Rat Bike
thijsperdok
Jurrien schreef:Nee niks daarvan, je vader veegt ook je billetjes niet meer af dus mooi zelf erop zetten die veertjes!
ja Jurrien...
:lol:
thijsperdok
Ik heb zonet zelf geprobeerd die veertjes er om te krijgen.
Maar die 2 dunne veertjes en die olie schraapveer passen niet in het onderste gleufje.
Doe ik iets verkeerd?
