Pagina 3 van 6
Geplaatst: 24 dec 2008 16:52
door roow
Dacht dat je zo fel tegen die 'immi-meuk' was? :lol:
Geplaatst: 18 jan 2009 17:23
door niek is ik
imitatie is inderdaad niet mijn ding...
maar als je een ss van nul af aan opbouwd en je hebt niet eens een blok(ja 3bak semi blokken maar dat is niks onder een ss, toch...)
is dit een goed alternatief...
rijd er dan ook zelf niet op, moet verkocht... was een leuk project.
Dan mijn zb op moment, die is kapot gegaan tijdens de nieuwjaarsrit :cry:
baal ik echt van :(
en nog erger is dat ik inmiddels de oorzaak heb gevonden en dat die dus in mijn ontsteking zit(spoel of pick-up moet ik nog uitzoeken, wat dus inhoud proberen, meten gaat niet, doet het alleen slecht als ie goed warm is :cry: )
Maar niet getreurd, toen ik de hele boel om alles uit te zoeken los had, heb ik gelijk besloten dat ik hem totaal ga opknappen/verbouwen/verbeteren/pimpen...
frame wielen enz gaan zwart gecoat worden, ook komt er een monkey-r model achterspat op, ddat nl ding houd alles tegen wat tegen je aankomt, maar maakt een mooie zand/modderbak bij je schokbreker/accubak/bedrading...
schijfrem(men ?) voor en misschien dus achter, op de originele naven staat ook in de planning...
kortom binnenkort updates en grote veranderingen :)
Geplaatst: 18 jan 2009 17:26
door Jurrien
Zou je het zb probleem niet gewoon zoeken in die kabel die uit de bobine valt? Volgens mij ligt daar veel meer defectkans dan in die andere zaken..
Geplaatst: 18 jan 2009 17:30
door niek is ik
nee nee, heb echt alles uitgezocht en geprobeert(dus ook andere bobine, bedrading nagekeken en dorogemeten enz)
maar kom toch weer op spoelen/pick up uit...
was toen bij de dax ook, ook helemaal rot gezocht...
zou het misschien aan de hoeveelheid toeren kunnen liggen en de daarbij komende trillingen.. (dax had dit ook, die deed 12500 toeren, zb doet er niet veel minder(zo op gehoor, dat daardoor de boel kapot trilt)
probleem komt ook echt pas na een km of 5-10...
en dat ie steeds na prutsen bij bobine het weer beter deed heeft denk ik met even kunnen afkoelen te maken...
Geplaatst: 18 jan 2009 19:12
door niek is ik
jep...
het probleem is echt helemaal vast gesteld..
Geplaatst: 18 jan 2009 20:17
door Kippenverver
Mooi klote, nieuwe spoelen zijn niet leverbaar, dus dan zul je deze moeten repareren..
Geplaatst: 19 jan 2009 00:11
door gerbrandicus
Kippenverver schreef:Mooi klote, nieuwe spoelen zijn niet leverbaar, dus dan zul je deze moeten repareren..
Tuurlijk niet. Gewoon Honda Vision/Scoopy/Peugeot Rapido/Kymco DJ spoelenset erop. Klaar voor een tientje.
Geplaatst: 19 jan 2009 08:13
door niek is ik
vertel me meer !
Geplaatst: 19 jan 2009 14:49
door gerbrandicus
vertel me meer !
Die spoelensetjes passen gewoon. Dus ff op marktplaats op de kop tikken. Ik had Vision spoelenset op mijn eerste ZB. De andere modellen die ik noem hebben hetzelfde blok dus ik neem aan dat die ook passen.
Geplaatst: 19 jan 2009 15:11
door niek is ik
vertel me meer !
ok hartstikke bedankt !!!, denk dat ik dan even langs een brommersloop ga...
En even voor de zekerheid, dan krijg je geen rare spanningen, dat je spanningsregalaar het om de zoveel km begeeft, enz ?
Geplaatst: 19 jan 2009 17:24
door niek is ik
ow dat geloof ik ook best wel, wees maar niet bang.
Was alleen benieuwd of dat allemaal goed gaat, met de spanningen enz..
maar neem dus aan van wel ?
Geplaatst: 19 jan 2009 21:12
door Brommert
Ja hoor dat gaat goed, ik rijd zelf met een buxy spoelen set en een nieuw type Mitsuba vliegwiel. Werkt prima, en een lekker hoog wattage, dus veel licht. Let er wel op dat er 2 verschillende versies zijn, 1 met een ontstekings spoel en 1 zonder.
