Pagina 3 van 6
Geplaatst: 03 dec 2008 12:23
door nitelife
Dennis schreef:wat een gepruts hier en daar zeg! allemachtig..
Sloop dat blok uit elkaar en laat het door iemand nakijken op slechte onderdelen. Dat oplappen is toch gewoon k.u.t.
ja het kost wat geld, maar daarna is je blok gewoon betrouwbaar en zeker weten goed. Ook altijd fijn om te vermelden bij verkoop enzo.
groetjes,
Dennis
juist ja, het beste monteer je nos middencarters en een nos krukas...
blok is op een krukastikje na perfect in orde, zonde om een krukas die het nog goed doet te vervangen. het blokje staat ook niet tekoop dus ik weet niet waar je het over hebt mbt verkopen. tegen de tijd dat het blokje echt minder gaat lopen wordt het open getrokken. tot die tijd lekker doorrijden.
Geplaatst: 03 dec 2008 13:03
door Dennis
ja hoor, het blokje is op een krukastikje (is dat niet erg dan?) En een versleten distributie(is dat niet erg dan? oliepomp heeft een strakke distributie nodig hoor, anders is je oliepomptandwiel nu allang tandloos) Iets wat eenmaal speling heeft, slijt heel hard. Bij small end speling is 99% op te lossen door een nieuwe pistonpen.
Volgens de eigenaar gaat het om een tractorgeluid, geen krukastikje. Maargoed, ik heb er geen verstand van, dus sorry!
Groeten,
Dennis
Geplaatst: 03 dec 2008 18:38
door Edo
Zeg maar gewoon Edo, 't is niet de eerste keer dat ik op het forum zit
Maareh Tom (en NIX) kopje en cilindertje eraf halen is geen probleem voor mij, dus ik wil wel even kijken of er daadwerkelijk speling op het small-end zit. Kan je dat gewoon met je hand voelen? En is het small-end van onze blokjes gelagerd of met een koperen bus?
Voetpakking (neem aan dat tussen cilinder en carter de pakking "voetpakking" heet) en koppakking, moeten die per see vervangen worden als ik alles eraf haal?
**EDIT** enneh, tractorsound vond ik gewoon de beste manier om het te omschrijven. Maar het isnogal lastig om een geluid te omschrijven hè
Tom heeft er naar geluisterd en die moest denken aan small-end speling...
Geplaatst: 03 dec 2008 18:51
Speling voelt als de zuiger kunnen draaien naar links en rechts ten opzichte van de drijfstang. Aan de drijstang trekken geeft aan of je speling hebt op je bigend. Er zit geen lagering zoals naaldlagers of bronzen bus in je smallend.
Overigens rij ik zelf ook vaak met versleten spul rond dat anderen afdanken en vaak een stuk harder en langer dan anderen denken. Ook rijden er mensen al een hele tijd probleemloos rond met versleten spul dat ik gemonteerd heb. Niks rammelen, bonken, roken of ratelen. Als je maar weet wat je doet. Gare schakelpennen bijvoorbeeld vervang ik meteen en gare kickassen ook. Maar vorken... Maar ik rij soms met nokkenassen en koppen rond die anderen niet meer willen gebruiken. Kwestie van helicoils zetten en nooit de cheapie groene klepseals gebruiken. Distributiekettingen kunnen tandwielen heel hard laten slijten, maar tandwielen zelf zien er bij mij soms niet echt mooi meer uit. Maar zolang alles maar lekker in de olie drijft, heb je echt geen probleem. Harde geleidewieltjes en dopjes van plunjers kunnen soms wat rumoerig worden, maar als je de zaak op de juiste manier spant, loopt alles keuriog en geruislozer dan blokjes die ik soms hoor en die volgens de eigenar helemal gereviseerd zijn. Beter check je je centrifugaalfilter en je gaasfilter. Als die vrij van troep zijn, zorgen dat er altijd voldoende olie in jhe blokje zit, en je komt een heel eind. Pas als je ondanks dat herrie blijft horen of de vullingen uit je kiezen trillen moet je eens gaan bedenken wat mogelijk een keer aan vervanging toe is.
O, en Tom: VRAAG DE SINT OM EEN SLEUTEL 23!!! Pauper!
Geplaatst: 03 dec 2008 18:54
door Dennis
hey Edo
Het kan vanalles zijn, ook small end speling, maar ook big end speling of teveel axiale speling op de krukas, of een koppeling die niet goed vast zit op de krukas, of nog andere dingen.
Er zit geen bus of lagering in het small end, gewoon gehard staal waar een pistonpen doorheen gaat. koppakkingsetje kost een paar euro, die moet je altijd vervangen, samen met de rubbertjes die er bij horen.
Als je een rand voelt op je pistonpen in het middenstuk, dan is hij versleten, heel simpel. De rest is niet zo makkelijk te testen, maar je bent dan in ieder geval 50% van je slijtage kwijt.
Als je nog nooit eerder je cilinder en kop eraf hebt gehad, let er heel goed op met monteren, dat je de timing van de nokkenas goed doet!
Groetjes,
Dennis
Geplaatst: 03 dec 2008 22:48
door Edo
Thanks voor alle info gozers! Kopje en cilindertje eraf halen lukt me wel. Carters heb ik nog nooit gesplitst, vandaar dat ik daar zelf niet aan wil beginnen (dan wacht ik wel tot Mau weer terug is ofzo).
Ook snap ik het principe van de distributie, dus in één keer goed terugzetten moet geen punt zijn voor me. Daarom denk ik dat ik m'n drijfstang en zuiger maar eens even bloot ga leggen. Kijken of ik een oorzaakje kan vinden. Die pistonpen vervangen lukt me ook wel, dus als die versleten is, zal ik hem vervangen. Ook wil ik binnenkort ff al het distributie spul vervangen (kettingen, tandwieltjes, geleidetandwieltjes etc.) Dit vooral omdat we erachter kwamen dat de mijne niet strakker meer kan, terwijl hij nog wel IIIIIEEEETS strakker zou moeten voor het mooie.
Ik laat het wel horen als ik morele steun nodig heb!
**EDIT** Ik zit nu op rovaza te zoeken naar distributie setjes. Ik neem aan dat de setjes goedkoper zijn dan de losse onderdeeltjes. Er staat een setje op van 32,50 (200091P). Is dit een goed setje of niet?
Ik heb een 70cc kitje met 50kop. Kan ik dan een normale pakkingset nemen voor 70cc? (200009P) ?
De pistonpen moet voor 70cc zijn neem ik aan ? (Beperkte keuze bij rovaza.nl) Ik zie een immi en een "made in japan".. Als die "japan" beter is, betaal ik liever 3 euries meer, iemand die daar iets over weet? (13111-GB0-910)
Een 4takt shop is niet in de buurt van mij, dus online shop is m'n enige optie... Oh en als iemand nog op zoek is naar zo'n IRIS RX Racing ketting die bij rovaza 32,50 kost. Ik kan ze nieuw krijgen voor veeeeeeeeeel minder.
Geplaatst: 04 dec 2008 15:16
door Kippenverver
-Dat is imitatie spul, als je alle onderdelen van Honda neemt zit je aan een dikke 90euro. (zelfde site).
-Ja, dat kan.
-Pistonpen moet inderdaad voor 70cc zijn, die heeft namelijk een grotere diameter, imitatie of origineel moet volgens mij niet uitmaken, maar het is er nog, dus zou ik voor Honda gaan.
Geplaatst: 04 dec 2008 15:22
door john
i heb nog een compleet spannersetje liggen edo! cd50 en c50 dus auto en normaal.
mocht je t willen vervangen.
Geplaatst: 05 dec 2008 00:21
door Edo
Naar mijn weten is het spannermechanisme nog wel goed, maar de ketting is dusdanig opgerekt dat de spanhefboom op ze uiterste zit.
Daarom wil ik graag de distributie vervangen
Maareh, waarschijnlijk wordt het dan immitatie veel onderdelen want heb niet zoveel trek in een honderd euries
Bedankt voor alle reacties, ik ga binnenkort bestellen!
Geplaatst: 05 dec 2008 14:30
door nitelife
Dennis schreef:ja hoor, het blokje is op een krukastikje (is dat niet erg dan?) En een versleten distributie(is dat niet erg dan? oliepomp heeft een strakke distributie nodig hoor, anders is je oliepomptandwiel nu allang tandloos) Iets wat eenmaal speling heeft, slijt heel hard. Bij small end speling is 99% op te lossen door een nieuwe pistonpen.
Groeten,
Dennis
hallo,
ik hou er niet zovan om mijzelf te verdedigen maargoed....
ik was langs geweest en het blokje kon naar mijn inzien nog prima doorrijden. sleutelen is uiteindelijk onvermijderlijk maar nu nog niet noodzakelijk. als je wilt sleutelen trek je het hele blok open en vervang je alles wat je niet zint. of je hebt nog een paar duizend kilometer lol van je blok en zodra je distributieketting opnieuw moet spannen, controleer je krukas en vervang je de distributietrein en overige slijtageonderdelen. die laatste optie heeft mijn voorkeur nadat ik langs was geweest.
groetjes,
tom
Geplaatst: 05 dec 2008 17:08
door ruben
Edo schreef:Naar mijn weten is het spannermechanisme nog wel goed, maar de ketting is dusdanig opgerekt dat de spanhefboom op ze uiterste zit.
ik heb hier nog wel wat pakkingen en pistonpen voor je liggen, zelfs een kickas en de pakkingen en keer ringen daarbij.
Maar is het echt niet dat kleine lagertje in je koppelingshuis die die herrie maakt?
Geplaatst: 05 dec 2008 19:10
door Edo
Dat weet ik dus niet, of die het is. Want ik heb carter nog niet open getrokken
Maar distributie en pistonpen vervangen is wel het proberen waard, dan hoef ik het carter niet te splitsen en wellicht haal ik zo die nare rammel eruit. Het is ook het geld niet opzich, dus ik denk dat ik dat wel ff ga proberen
Ruben, pakkingen zijn natuurlijk welkom, maar ik scoor sowieso al ff een setje voor me kop. Tegen de tijd dat ik me carter open trek geef ik wel een gil
Ook tegen die tijd pas ga ik kickas vervangen xD
Thanks in ieder geval
Geplaatst: 05 dec 2008 21:35
Haal een complete pakkingset. Is nauwelijks duurder dan een kopsetje.
Geplaatst: 06 dec 2008 01:47
door da master of honda
mischien ook wel eens wijs het vliegwiel eraf te halen en de grondplaat, brommer op ze rechterkant leggen en eens even zien wat er gaar is kwa distributiegedeelte....
Zat imi spul op voorraad maar als je de brommer dagelijks gebruikt koos ik wel voor honda spullen.
Goedkoop is duurkoop en 2 keer in het jaar klooien terwijl je ook voor 3jaar klaar kon zijn voor wat meer geld...
Succes, Nico
