Geplaatst: 29 nov 2008 14:37
Bougie dop en bougie kabel al vervangen?
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
Nee, Bougie kabel vervangen wil ook niet toch? Zal eens een andere dop proberenruben schreef:Bougie dop en bougie kabel al vervangen?
Bougiedop vervangen had geen effectthijsperdok schreef:Nee, Bougie kabel vervangen wil ook niet toch? Zal eens een andere dop proberenruben schreef:Bougie dop en bougie kabel al vervangen?
Oke zal ik doenstoterstangen90 schreef:kijk ook eens of er niet een draad van de ontsteking is doorgesleten en ergens kortsluiting maakt.
vooral ook bij de spoelenplaat.thijsperdok schreef:Bougiedop vervangen had geen effectthijsperdok schreef:Nee, Bougie kabel vervangen wil ook niet toch? Zal eens een andere dop proberenruben schreef:Bougie dop en bougie kabel al vervangen?
Zou het ook kunnen zijn dat de draden niet goed gesoldeerd zijn op de condensator?stoterstangen90 schreef:vooral ook bij de spoelenplaat.thijsperdok schreef:Bougiedop vervangen had geen effectthijsperdok schreef:Nee, Bougie kabel vervangen wil ook niet toch? Zal eens een andere dop proberenruben schreef:Bougie dop en bougie kabel al vervangen?
Oke dan ga ik straks even me carb schoonmakenceedee schreef:Ik had ooit een c310, die ging ineens slechter lopen. Met licht aan deed ie het helemaal niet meer. Na tijden gezoek bleek de sproeier half dicht te zitten. na schoonmaken ervan geen probleem meer.
