Pagina 3 van 3
Geplaatst: 13 nov 2008 15:06
door nitelife
Kippenverver schreef:
crime schreef:
john schreef:verneuken van een tof ding. motra's horen origineel.
maurijn heeft trouwens last van een versleten voortandwiel, had jij dat ook? voortandwielen zijn niet meer te bestellen namelijk
Ik ben ook voor lekker origineel. Mijn voortandwiel is in prima staat. Ik rij trouwens niet meer eers ze opgedaan zijn. Volgens mij kan je het voortandwiel niet meer bestellen.
Ik zou zeggen laten namaken. De vraag is echter of je wel iemand vindt die het kan namaken.
Er zijn bedrijven die tandwielen ''drukken'' als je daar het origineel mee naar toe neemt, maken ze hem gewoon voor je na.. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat een Motra zo'n vreemd tandwiel heeft dat dat ook niet kan.
helaas is het niet zo makkelijk. het is niet alleen een tandwiel maar ook een asje met splines..
motra:
het had beter als een act90/110 gekunt(wss minder sterk dan de motra oplossing maar er passen wel normale tandwielen op)
Geplaatst: 13 nov 2008 15:13
Dat wordt dan draaien en krimpen en lassen. Moet kunnen.
Geplaatst: 13 nov 2008 15:14
door jos123
dus ik zie meerdere beun oplossingen :D
- normaal voortandwiel uitkotteren en vastlassen :D
- een andere uitgaande as monteren / laatste stukje erop bakken :D
Geplaatst: 13 nov 2008 15:17
door nitelife
oplossingen genoeg natuurlijk.
het mooiste zou zijn dat je een adapter bouwt waar je normale tandwielen op kan schroeven.
Geplaatst: 13 nov 2008 15:30
Even naar de Japanse legerdump. Ging Huib niet binnenkort naar Japan? Of is ie alweer terug?
Ging Mau niet zelf naar Japan? Laat ie meteen een paar motratandwieltjes invriezen.
Geplaatst: 13 nov 2008 17:42
door crime
Als ik de partslist erbij haal dan bemerk ik dat het voortandwiel als het ware vastgelast/geklonken zit op een "as".
1.Je laat het versleten tandwiel erafhalen (en hou je de "as" over)en pas je een klassiek tandwiel aan.
of
2.Je laat gewoon het ganse ding namaken. Dit moet volgens mij wel lukken daar ze voor oude motoren ook stukken laten draaien/frezen.
Verschiet wel niet van de prijs :? :?
Re: Motra, White Dax ST70, Z50 J1, Z50 Gorilla, Baja
Geplaatst: 25 dec 2009 18:30
door hanzelman
mooie machine's
Geplaatst: 06 jan 2010 14:35
door erijsdam
:shock: Prachtig!
