Pagina 3 van 6
Re: Honda cy 50 1983 en CB50
Geplaatst: 10 aug 2009 13:50
door stof
sarcus schreef:orval ook bezocht verleden jaar , man wat een bier-sekte-gedoe. Maar wel een mooie site
Ik heb even rondgekeken en doorgereden, binnen ben ik niet geweest...
Ik kreeg daar trouwens vaak handjes opgestoken door motorrijders
Geplaatst: 01 nov 2009 11:49
door stof
Het moest er vankomen...nu hoor ik er ook bij
Een helemaal originele Belgische chaly (althans dat zei de verkoper)
Andere benzine en hij draaide (staat van '91 stil).
Iemand tips hoe je de carb er af krijgt zonder het hele motorblok eronder uit te halen? Want die moet wel gereinigd worden...
En voor de rest veel oppervlakkige roest, maar niets ernstig, buiten enkele barsten in het koplamphuis..
Re: Honda cy 50 1983 en CB50/ chaly p.3!
Geplaatst: 01 nov 2009 12:23
door Spherius
Onee, niet nog een
Waarom zou het blok er onderuit moeten voor de carb? Gewoon zwarte deksel er af en losschroeven dat ding
Geplaatst: 01 nov 2009 12:48
door stof
Spherius schreef:Onee, niet nog een
Dat zwarte deksel is er al af, maar ik had gehoopt op net iets meer ruimte...
Ik hoopte dat er een gemakkelijker trucje voor bestond, maar dan maar gewoon op deze manier
Geplaatst: 01 nov 2009 13:08
door chaly-dude
?! je blok laten zakken om je carb eraf te halen, dan zit er een steekje los.
Gewoon de schroeven van je spruitstuk op je kop losdraaien, gaskabel/choke-kabel eraf en maak de luchtfilter buis los.
Daarna kan je de carb inclusief spruitstuk gewoon omhoog hijsen.
Geplaatst: 01 nov 2009 13:26
door niek is ik
en als zelfs chaly dude dat kan
succes !
Geplaatst: 01 nov 2009 19:35
door stof
chaly-dude schreef:?! je blok laten zakken om je carb eraf te halen, dan zit er een steekje los.
Daarom vraag ik ook om tips, als ik dacht dat het echt zo moest was ik al wel begonnen daarmee
Maar bedankt, ik ga er aan beginnen
Geplaatst: 01 nov 2009 20:19
door Jurrien
Jeuzes. Dat je nu toevallig 1 ding weet (goed opgelet bij Huip, mijn complimenten.. Of wie heeft het in je oor gefluisterd?) betekent niet dat je gelijk met termen als 'steekje los' kan gaan gooien.
FLAPDROL
Geplaatst: 01 nov 2009 20:52
door honda sleutelaar
Jurrien schreef:chaly-dude schreef:?! je blok laten zakken om je carb eraf te halen, dan zit er een steekje los.
Huib, mijn complimenten.. Of wie heeft het in je oor gefluisterd?) betekent niet dat je gelijk met termen als 'steekje los' kan gaan gooien.
FLAPDROL
veel succes met je chaly.
heb vanavond ook vanalles zitten passen
zal morgen wat foto's plaatsen
Geplaatst: 01 nov 2009 21:27
door niek is ik
ik ben bang dat er een tijd gaat komen dat je uitgelaggen word als je geen chaly hebt.
aj, staat er een voor weinig geld op mp
Geplaatst: 01 nov 2009 21:36
door roow
honda sleutelaar schreef:Jurrien schreef:chaly-dude schreef:?! je blok laten zakken om je carb eraf te halen, dan zit er een steekje los.
FLAPDROL
Je hebt het nog steeds niet voor elkaar?
Geplaatst: 02 nov 2009 00:02
door chaly-dude
FLAPDROL
je maakt van een muis een olifant!
Geplaatst: 02 nov 2009 08:59
door stof
Allemaal nergens voor nodig mensen
Ik heb eerder hulp nodig bij de carb: lijkt mooi proper maar toch start de brommer alleen met choke open, en vliegt in toeren als de choke dicht gezet wordt, om dan stil te vallen...
Ik ga proberen valse lucht uit te sluiten..en hoe maak je zo'n valstroom carb goed proper?
Geplaatst: 02 nov 2009 09:29
De vraag zou moeten zijn: Wordt de wereld een stukje mooier als ik die rotvlindercarb in een baan om de aarde gooi?
Het antwoord is: Ja.
Geplaatst: 02 nov 2009 11:02
door chaly-dude
stof schreef:Allemaal nergens voor nodig mensen
Valse lucht inderdaad eerst verhelpen.
Als het probleem blijft daarna, zou ik de carburateur eerst maar eens uit elkaar halen.
Dan schoonmaken en alles waar lucht/benzine doorheen loopt even doorblazen om vuil te verwijderen.
Succes.
